ARM ISP programator
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:  ARM ISP programator Odgovori s citatom
ARM ISP programator je orodje za programiranje LPC2xxx procesorjev preko UART0 s pomočjo na primer Flash Magic programa.
Shema je povzeta po COM0 delu vezja, ki se nahaja na Keil razvojnih ploščah. V primeru lastnega designa tiskanine tako za programiranje ne potrebujemo dodajati UART periferije na ploščo. Na plošči, ki jo želimo izdelati, je potrebno pustiti en 6 pinski header s pinoutom prikazanim na drugi sliki ter dvema pullup uporoma. V kolikor je na plošči JTAG konektor pa moramo dodati še jumper na TCK linijo, katerega umaknemo v primeru ISP programiranja (ista slika desno).
Tiskanina je enostranska, uporabljeni elementi so identični kot na Keilovih razvojnih ploščah. Pdf z designom tiskanine programatorja je zrcaljen.
Potrebna periferija na ciljnem vezju.
 Velikost datoteke:  78.01 KB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  57.91 KB
 Pogledana:  64 krat
ARM_ISP_programator_layout.pdf
 Ime datoteke:  ARM_ISP_programator_layout.pdf
 Velikost datoteke:  74.1 KB
 Downloadano:  27 krat
ARM_ISP_programator_PCB.pdf
 Ime datoteke:  ARM_ISP_programator_PCB.pdf
 Velikost datoteke:  10.66 KB
 Downloadano:  24 krat
LP, Matjaž
Uptime: 233 dni
