pupa Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Avg 2005 12:18 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Avg 30, 2005 12:31 pm Naslov sporočila: prehod iz kurilnega olja na elektriko |
Spoštovani, potrebujem pomoč!
Stanujem v stari, pritlični stanovanjski hiši (Štajerska), renovirani l. 1999.
Zunanja izolacija je 10cm (termopuc ali nekaj podobnega ob renoviranju 1999), okna so nova (lesena, dobro tesnijo).
Velikost stanovanja cca. 90 m2 (kuhinja 15 m2, hodnik 10 m2, dnevna 20 m2, spalnica 21 m2, otroška 16 m2, kopalnica 10 m2).
Ob renoviranju smo se odločili za centralno ogrevanje na kurilno olje (nova peč, gorilnik, cisterna, radiatorji, bakrene cevi), zdaj pa nam zadeva postaja že kar rahlo draga in razmišljamo o prehodu na električno ogrevanje. Baje obstaja možnost, da ves sistem obdržimo enak, kupimo le električno peč. Od tu dalje nimam pojma. Ali se mi investicija splača? Kolikšna (približno) bi bila investicija?
Aja, še to: ob normalnem letu (služba, doma komaj po 16 uri), smo skupaj z ogrevanjem vode porabili med 1800 in 2000 l kurilnega olja, lani, ko sem bila na porodniški in smo več ogrevali tudi čez dan, pa smo porabili 2400 l kurilnega olja.
Hvaležna vam bom za vsak nasvet in vsak odgovor.
Pupa |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Avg 30, 2005 4:18 pm Naslov sporočila: |
Fantje hitro pomagat. Imamo edino?? punco tu!
Peci na elektriko ne poznam, ampak mislim, da sistema centralne kurjave ni treba spreminjati. Je pa res zanimiva ideja, katira pec se bolj izplaca trenutno. Elektrika je prav sumljivo poceni zadnje case! _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Tor Avg 30, 2005 4:52 pm Naslov sporočila: |
mi smo imeli v dvo-stanovanjski hiši peč na nafto, ki je bila kombinirana tudi z električnim grelcem za primer okvare gorilnika. Se pravi da se je dalo enostavno preklopit na drug vir gretja.
Glede na to kateri vir je bil cenejši, na tistega smo ogrevali. In to je bila nafta.
Ob renovaciji hiše smo prešli na plinske peči, tako da ima vsako nadstropje svojo plinsko peč. Če nimate plinovoda mimo hiše, se da pa postavit lokalna plinska cisterna nekje za hišo. Ne potrebuje veliko prostora.
Glede ogrevanja na elektriko sem jaz malo skeptičen. Če bi bilo to res ceneje od nafte, bi vsi to uporabljali, kajne?
Potrebno bi bilo preračunati energijo nafte v električno energijo.
Če ima kdo podatek, kolikšna je energijska vrednost (v Joulih) 1 litra kurilnega olja, se to da enostavno pretvoriti v kWh.
Iz tega pa izračunamo razmerje v ceni med elektriko in nafto.
našel sem podatek za lesene brikete (biomasa): 4,9 kWh/kg
cena briketov, preračunana na energijsko vrednost, je konkurenčna in dosega 70 % cene EL kurilnega olja _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Tor Avg 30, 2005 10:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 30, 2005 5:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljena Pupa !
Povprašaš lahko tukaj http://www.impitak.si/slo_start2d.htm , še več pa izveš tukaj
http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm .
V svetovalni pisarni Gradbenega centra pri ZRMK , ti bodo tudi znali svetovati, kateri sistem ogrevanja je trenutno najcenejši .
Mimogrede pa se mi zdi 2500 l kurilca za 90 kvadratnih metrov stanovanja zelo veliko. Mogoče ne bi bilo narobe, če bi preverili toplotne izgube hiše (z uporabo termokamere). Tudi o tem boš verjetno največ izvedela prav v Gradbenem centru.
lp Jože |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2005 5:56 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče hiša zunanje toplotna izolacije?Da bi prešli na elektriko,jaz ne bi.Splača pa vprašati na Gradbeni center na Dimičevi cesti.
Lp |
reber Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2005 9:30 pm Naslov sporočila: |
Glede na rast cen kurilnega olja, se zna zgoditi, da bo elektrika cenejša. Če je dvotarifni sistem in če bi imel možnost akumulacije, bi čez noč lahko to napolnil. Seveda to pomeni vodni rezervoar vsaj 1000l ali bolje 2000l.
Predelava centralne na elektriko je preprosta. Najbolj preprosta je vgradnja električnih grelcev v peč ali pa dodati še eno peč in vgraditi ventile da se peč na olje izloči iz sistema zaradi morebitnih izgub. Peč na elektriko bi bila pretočna in je zelo majhnih dimenzij. Moč grelcev bi bila nekje okrog 6kW verjetno dovolj.
Glede porabe je pa tako: povprečna poraba na gorenjskem bi bila nekje okoli 20-25l/m2 je pa to močno odvisno kje je hiša, ali je v senci hriba ali pa nekje na sončnem pobočju, kjer je cel dan sonce in skoraj nikoli megla.
Npr pri nas skoraj nikoli ni megle, medem ko je v Ljubljani megleno skoraj vsak dan ob določenem letnem času. To se vse močno pozna na porabi. Potem se pozna tudi to, ali se ogreva na 22st ali mogoče na samo 20st, nekje celo samo na 18 ali 19 st. Ali je nastavljeno nočno znižanje ...
Torej, napisati je potrebno vse dejavnike ki vplivajo na porabo, potem bomo pa kmalu pri rezultatu. Poleg vseh dejavnikov je važno tudi to, ali se z oljem ogreva tudi sanitarna voda, ker ogrevanje sanitarne vode vzame kar veliko energije, sploh če se jo veliko porabi.
Pri nas porabimo skoraj 3000l olja na leto (odpadno avtomobilsko olje), ne vem točno, je pa peč topla celo leto, ker ogrevam sanitarno vodo na olje. Stanovanjske površine je cca 80m2, stene pa so izolirane. Temperatura 21,5st radiatorji so vedno topli, sanitarne vode pa gre tudi kar precej.
Namen imam narediti sončno ogrevanje takoj ko zamenjamo ostrešje, ker je hiša še v fazi obnavljanja. |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 10:20 am Naslov sporočila: |
Reber, kuriti na odpadno olje je kaznivo. Za to moraš imeti neko dovoljenje. |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 10:25 am Naslov sporočila: |
Zadnjič sem v časopisu zasledil, da se bo elektrika v doglednem času zelo podražila (baje okoli 40%). Vzrok naj bi bile proste cene, ki pa so sedaj za gospodinstva baje prenizke in ne pokrivajo realnih stroškov. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 2:44 pm Naslov sporočila: Elektrika vsv kurilno olje? |
Je res, da se kurilno olje draži in draži, toda neopazno se z njim draži tudi vse drugo, tudi drva, tudi plin, tudi elektrika, ki bo po mojem mnenju še vedno prednjačila v ceni.
Vendar, če se res že odločiš za elektriko, se ta energija najceneje razporedi po hiši kar z električno žico, v toploto pa se pretvori kar v prostoru v električnem radiatorju, katerega spet najlepše krmiliš s termostatom in uro. Odpadejo cevi, izgube na ceveh in vse ostalo.
Če bo ostalo pri dveh tarifah ima smisel razmisliti tudi o termoakumulacijskih pečeh, ki pa so težke in nerodne.
Odsvetrujem.
Pozdrav |
reber Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri tej debati, lansko leto oziroma že 2 leti nazaj je kolega mislil v trgovinico montirati centralno ... poleg bi se pa priklopila še ena trgovinica v isti stavbi. Absolutno sem mu odsvtoval, saj bi nakup in montaža, popravilo dimnika prišlo kar veliko, poleg tega bi moral imeti cisterno ki odžira dragocen prostor, tudi peč potrebuje prostor, poleg vsega pa sploh ne ve, koliko let bo lahko v tisti stavbi. Enostavno je nabavil 3 radiatorje (glamox ali nekaj takega če se ne motim) prostora vzamejo minimalno, vsak svoj termostat, vsak svojo uro, in to je to, najboljša rešitev v takem primeru. Tisti v sosednji trgovinici pa naj se briga zase, ker skupno imeti nekaj, je vedno kreganje.
Električno ogrevanje je kratkoročno najcenejše, ker ne zahteva nobenih velikih začetnih stroškov, plačuješ lahko pavšalno, če tako urediš pravočasno na elektro, da ni prevelik poračun, in pa nobenih cistern, nobene kurilnice, ... če pa kurilnica, oziroma celo komplet ogrevanje je, potem pa je res vprašanje kaj je ceneje. V primeru da bi bila elektrika cenejša, bi lahko za ta čas kuril na elektriko, ko pa se razmerje spremeni, potem pa spet na olje.
Drugače pa, sonce, ta nič ne stane, investicija v sončno ogrevanje in izkoriščati sončno energijo v največji možni meri. |
reber Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 10:03 pm Naslov sporočila: |
diehart je napisal/a: |
Tako je, poleg tega je potrebno imeti poseben gorilec, poseben filtrirni sistem, poseben predgrevalni sistem, ... v glavnem, sploh ni tako enostavno. |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 10:24 pm Naslov sporočila: |
Sončni kolektorji se splačajo, če kuriš na nafto. Če pa imaš zastonj drva pa se to ne izplača. Edina prednost je ta, da poleti ne rabiš kuriti. Kolektorje smo mislili doma montirati in so nam naredili predračun za okoli 800kSit, ker pa kurimo na drva, ki jih imamo zastonj (če odštejem svoje delo in gorivo za žago, ter traktor) se to verjetno ne izplača.
Najpomembnejše od vsega pa je dobra izolacija hiše in dobra okna. |
reber Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 12:40 pm Naslov sporočila: |
Sončni sistem - kolektorji + pripadajoča inštalacija, bojler, črpalka, ... je res dokaj drago, če daš delat "na ključ"
Če pa imaš znanje in možnosti, pa narediš za polovično ceno ali še ceneje. |
