darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:14 pm Naslov sporočila: Kaj uporabiti za krmiljenje tračne žage? |
Sorodnik ima doma na kmetiji tračno žago za razrez hlodovine na kateri je bila nastavitev višine žage izvedena kar z števecem Omron H7CL-A
http://omronkft.hu/pdf_en/h7cl.pdf
ter inkrementalnim dajalnikom impulzov:
http://www.miel.si/library/techlib09/pdf/Sensing/Q018-E2-03-X+E6A2-C+Datasheet.pdf
Problem je v tem da na števcu deluje samo še tipka za spremembo prvega digita in še to samo v + ostalo pa je mrtvo verjetno zaradi dotrajanosti in umazanije, zato bi bilo pametno števec kar zamenjati, saj popravilo pomoje ni smiselno.
Sam sem se že pozanimal glede cene novega modela tega števca (model H7CX) pri Omron zastopniku za Slovenijo in znaša kar krepkih 200€, zato me zanima kje bi lahko dobil takašen števec (lahko tudi rabljen vendar brezhiben) najbolj ugodno, mogoče se valja komu celo doma in ga niti ne potrebuje.
Najbolje bi bilo izvesti mogoče kakšno izmed ostalih alternativ za določanje pozicije.
Doborodošle torej vse pametne in cenovno ugodne ideje kaj uporabiti namesto števca ter inkrementalnega dajalnika pozicije.
Nazadnje urejal/a darkoan Tor Jun 14, 2011 12:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
200EUR je kar ugodna in zanesljiva rešitev. Za žago je ta strošek minimalen. _________________ lp, ElGrigon |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
200 eur je kar v redu cena.
Lahko pri domačih povprašaš - Ahil števci.
Je bila en čas nazaj tema ravno o števcih, poišči malo. Verjetno je v rubriki Merilna tehnika.. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
darkoan Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Problem menjave tipk oz čiščenja števca je v tem da je sprednjo ploščico za tipkami prejšnji lastnik že sam odpiral in očitno obupal ter zadevo nazaj skup sestavil s pomočjo ogromne količine sekundnega lepila zato je sedaj na njem praktično nemogoče odpravljati napako.
Tale na avstrijskem ebay-u je pa kar precej ugoden vednar je na žalost namenjen za enosmerno napetost (oznaka H7CX-AD), v tem primeru pa bi potreboval števec za izmenično napetost 240V (oznaka H7CX-A4).
Za Ahil števce pa res še nisem slišal bom pa pobrskal malo po forumu.
Hvala vsem za nasvete in predloge.
Nazadnje urejal/a darkoan Tor Jun 14, 2011 9:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
Najceneje ti bo prišlo, če se števca lotiš v samogradnji. Če števec služi le kot prikazovalnik prikazovalnik ga lahko izvedeš s kasično logiko Eden takih čipov je recimo 40110. V eni iz med naših revij sem nekoč pripravil tudi en tak števec z mirkokontrolerjem. _________________ lp
darkoan Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:01 am Naslov sporočila: |
Vzameš razvodnico s prozornim pokrovom ali izrežeš odprtino v za displej v navadno, ter prilepiš čez pleksi steklo. _________________ lp
darkoan Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:35 am Naslov sporočila: |
Zdravo Silvo
Ja to bi šlo, edino odprtino za tipke bi bilo potrebno pustit zaradi možnosti sprotne nastavitve vrednosti na števcu. |
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:48 am Naslov sporočila: |
Uporabiš industrijske tipke za motažo na panel. Recimo ***klik*** _________________ lp
a.vidmar Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
IZ USA, vendar moraš prišteti še nekaj davka. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 8:54 pm Naslov sporočila: |
Tale na avstrijskem ebay-u je pa kar precej ugoden vednar je na žalost namenjen za enosmerno napetost (oznaka H7CX-AD), v tem primeru pa bi potreboval števec za izmenično napetost 240V (oznaka H7CX-A4). |
- v čem je pa problem v najbližji elektro trgovini kupiti adapter iz 230VAC na 12-24VDC ? |
a.vidmar Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tisti je prav tako v ZDA |
