Kateri server ?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2003 11:18 pm    Naslov sporočila:  Kateri server ? Odgovori s citatom
Tole bo vprašanje vrjetno pisano na kožo Frenkiju. Na eni lokaciji podjetja mi je včeraj "zarezala" Alfa Crying or Very sad Služila je pred vsem kot datotečni podatkovni strežnik z os WinNT . Na "njo" je bilo "pripeto" kakih 10 aktivnih delovnih postaj. Stvar sem danes sicer spravil v red - nadomestil sem jo z močnejšim PC-jem. Ker sploh nisem na tekočem z omenjnim hardwerom sprašujem za najugodnejšo rešitev.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2003 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede serverjev je moje mnenje da je potrebno poskrbeti za varnost in stabilnost pred neko nadgradljivostjo. Običajno je tako, da boš za reciva odgovarjajoči nadgradljiv disk čez dve ali tri leta plačal mogoče pol cene novega serverja Sad . Delovna postaja v vlogi serverja po mojem ni primerna na daljši rok - lahko pa ti nekaj časa služi za nadomestek - samo pazi da se stvar ne bo potegnila in iz začasne postala trajna. Glede na to da ravnokar tudi sam menjam enega sem pogledal, kaj se trenutno da dobiti na našem trgu. Ocena je verjetno malo subjektivna - ali pa reciva temu - pogled z mojega okna. Sam namreč nisem nek Compaq navdušenec čeprav s tem ne želim reči, da so stroji slabi. Gledal sem Dell PowerEdge 600 serijo, ki je lahko ob trenutnih akcijah soliden nakup. Druga opcija je bila IBM Xseries 2XX. Naslednji Fujitsu Siemens PY TX15X. In še HP (Compaq) ML3xx. Za vse mislim da sodijo v rang oddelčnih (Department) serverjev čeprav napisan vrstni red ne pomeni mojega rangiranja. Sam se bom verjetno odločil za omenjenega Siemensa ali IBM-a.
Če te zanima kak segment bolj podrobno pa lahko še kaj napišem.
Lp, Frenki
Uptime: 233 dni
