Rover 416 Si !!PROBLEM
h4ck
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 8:19
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2005 4:35 pm    Naslov sporočila:  Rover 416 Si !!PROBLEM Odgovori s citatom
imam probleme med voznjo ko avto izgubi moc med voznjo! avto tester ne pokaze nicesar ?? kateri kaksne izkusnje? help
tnx
h4ck
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2005 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja avto je letnik 96 in ima prevozenih 100.000 km
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavi vprašanje na
http://www.hondaclub-si.com/forum/
Honda in Rover sta nekoč tesno sodelovala.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaka benz pumpa ali pa pretok goriva. Če želiš lahko pogledam če imam servisna navodila za ta avto
h4ck
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 9:29 am    Naslov sporočila:  ja Odgovori s citatom
menjal sem pumpo za gorivo,senzorje,lopute,jermene,olja,filtiri skratka vse pa se veddno isto in to vecinoma ko je kaksen klanec in ko zacuka smrdi po gorivu
help tnx!
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zasmrdi po gorivu ? Mogoče kakšna počena cevka ki dovaja gorivo iz rezervarja do mašine ?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smrdi po gorivu, potem je res lahko napokana kakšna cev za gorivo. Ampak po navadi smrdi bolj nekje vmes, po gorivu in po gnilih jajcah. Takrat je lahko vzrok, da ti prebija vžigalna tuljava, smrdi pa katalizator, ker pride preveč goriva v ispuh in tam zgori namesto v motorju- posledica pa je, da avto izgubi moč, katalizator pa se prekomerno segreva in tudi v katalizatorju izgorevajo trdni delci, saje, svinčeni delci od goriva in to seveda zelo smrdi. Napaka pa se, po navadi pojavlja v klancu, ko je avto obremenjen. Preveri tudi vžigalno tuljavo ali tuljave, če jih imaš morda za vsak cilinder svojo, ne poznam toliko Roverja. Tester te napake ne pokaže, razen pri avtomobilih višjega razreda, kjer je tudi tester bolj kvalitaten.
Pa veliko uspeha pri iskanju napake.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
h4ck
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 11:02 am    Naslov sporočila:  lp Odgovori s citatom
lp na 1 hondini strani sem videl da ima veliko rover uporabnikv iste probleme in ali je mogoce da so krive svecke in kabli ter rotor?
tnx za odgovor
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZELO mozno!
Lep dan
Simon
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno ima ta avto elektroniko, preveri lambda sondo, sploh če ga "zaliva" je to lahko posledica nedelujoče lambda sonde, ker računalnik ne dobi podatka o preostalem kisiku v mešanici in teče na prebogati mešanici, to se ti mora poznati tudi na porabi. Če odklopiš lambdo in se avto ne obnaša nič drugače potem je to to Wink
Blog
h4ck
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 6:48 pm    Naslov sporočila:  jap Odgovori s citatom
hvala lepa za vase odgovore bom probal
h4ck
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 3:48 pm    Naslov sporočila:  lp Odgovori s citatom
Odkrili smo z avtomehaniki po detalnem pregledu da mu je sel racunalnik! a ve kje bi lahko dobil kaksnega rabljenega in sicer za masine 1.6 16v ker se razlukujejo od 1.4 16v help Sad
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2005 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo da pokličeš po kakšnih avtoodpadih in povprašaš in pa da pregledaš salamonov oglasnik
h4ck
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2005 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ej a mate kaksne stevilke za avtoodpade plis dajte al pa spletne strani. Salamonov oglasnik odpe ker sem klical 1 zensko ko vozijo pa nimajo Sad
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2005 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVTOODPADI:
SLIVNICA PRI MARIBORU 2312 OREHOVA VAS
ROTO COMMERCE D.O.O.
MARIBORSKA CESTA 62 (02) 605 15 61
LUCIJA - LUCIA 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE
BELIČ NEVIJO
LIMINJAN 1 (05) 677 15 77
MAHOVNIK 1330 KOČEVJE
ZUPANC BORIS
AVTOODPAD
MAHOVNIK 23 (01) 895 30 97
ZUPANC BORIS AVTOODPAD S.P.
MAHOVNIK 23 (041) 652 793
(050) 652 793
VIR 1230 DOMŽALE
VRHOVEC SREČO AVTOODPAD
BUKOVČEVA ULICA 17 (01) 721 29 83
MARIBOR 2000 MARIBOR
PINTARIČ IGOR
AVTOTRGOVINA, AVTOODPAD AVTO KOMPLET S.P.
PUHOVA ULICA 50 (02) 480 02 62
(02) 480 02 61
(02) 471 01 28
ČREŠNJEVEC OB DRAVI 2352 SELNICA OB DRAVI
KREL BOGOMIR
AVTOODPAD AVTO KREL
ČREŠNJEVEC OB DRAVI 11A (02) 671 43 01
KROG 9000 MURSKA SOBOTA
AVTOODPAD VLEKA KOS MIRKO
MURSKA ULICA 102 (050) 625 986
ZGORNJA KUNGOTA 2201 ZGORNJA KUNGOTA
AVTO ŠERBINEK
ZGORNJA KUNGOTA 39 (02) 656 12 21
- PE AGRO ŠERBINEK (02) 656 63 81
(02) 656 63 80
- AVTOODPAD (02) 656 12 01
CELJE 3000 CELJE
AVTO ŠKORJANEC ALOJZ ŠKORJANEC, S.P.
MARIBORSKA CESTA 115
- AVTOTRGOVINA I.C. (03) 426 08 80
- AVTOSALON KIA - DAIHATSU I.C. (03) 426 08 70
(03) 426 08 83
P.E. GAJI 42 A
- AVTOSERVIS KIA, DAIHATSU I.C. (03) 426 08 85
- AVTOODPAD ŠKORJANEC I.C. (03) 426 08 86
BUKOVŽLAK 3221 TEHARJE
UŽMAH IVAN AVTOODPAD S.P.
BUKOVŽLAK 8 (050) 616 275
UŽMAH IVAN, AVTOODPAD
BUKOVŽLAK 8 (03) 542 11 36
LOČE 3215 LOČE
AVTOODPAD BUSER LOČE (03) 576 31 00
MLAČE 3215 LOČE
AVTOODPAD BUSER GLEJ ; LOČE (03) 576 31 00
OGOREVC 3220 ŠTORE
AVTOODPAD POLAK ALBIN, S.P.
OGOREVC 20 (03) 781 00 58
bo dost ?
