Napajalnik za začetne projekte s krmiljenjem - nakup
elgrozni
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2011 2:07
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Štanjel
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 4:25 am    Naslov sporočila:  Napajalnik za začetne projekte s krmiljenjem - nakup Odgovori s citatom
prvič pišem na forumu. Študiram strojništvo in bi se želel še kaj naučiti s področja PWM krmiljenja motorjev, morda na koncu sestavu kakšen CNC stroj, na žalost pa z elektroniko nisem dober znanec. Želim pa začeti tam kjer najmanj vem.
Zanima me vaše mnenje o nekaterih stvareh:
- Tudi če predpostavljam, da se bi uspel priučiti najpomembnejše stvari, ki se jih itak moram in tudi nameravam, zraven pa uporabil že obstoječe načrte od ljudi ki to znajo prav sprojektirat - se po vašem mnenju sploh splača sestaviti svoj napajalnik ranga 12V, 100W do 400W, če moraš vse komponente, kot so transformatorji, nabaviti na novo?
Kot primer postavljam naslednja projekta- načrta od Homo Ludensa, verjetno ju kdo pozna:
http://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
http://ludens.cl/Electron/PS40/PS40.html
Ko sem na Farnellu sestavljal vse komponente v košarico so postale cifre kar hitro velike, poleg tega je pogosto treba vzet več kot en kos, napajalnik pa zaenkrat rabim samo eden. Najbrž pa Farnell ni ravno najugodnejša opcija?
- Če bi šel kupovat je za tovrstno poganjanje motorčkov pravilna izbira fiksnih 12V ali bi blo za svojo ceno pametno vzet tiste laboratorijske s prilagodljivo napetostjo/tokom, če ima morda kdo izkušnje s tem?
- Zakaj je cenovna razlika med tema tako velika (sicer drugi malo večja nazivna moč a ne dosti)? Bi bilo prvega, ki je v osnovi namenjen za LED razsvetljavo po vašem mogoče uporabiti tudi za moj namen?
http://www.inled.si/index.php?route=product/product&path=37_45&product_id=75
http://shop.conrad.si/websale7/Omrezni-napajalnik-s-stabilnonapetostjo-FSP-1225.htm?shopid=conrad-slowenien&act=product&prod_index=512055&cat_index=SHOP_AREA_17452_2110320
Vnaprej se zahvaljujem za vaš čas.
lp,
Klemen
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti prvi Ludens ne more biti drag. Razen trafota:). Pa tudi dokaj enostaven je.
Drugega ti gradnjo močno odsvetujem - nimaš osnov znanja.
LED napajalniki so v osnovi "tokovni omejilniki" in niso primerni (ali pa so pogojno) za napajanje drugih naprav. Ta na linku pa je pravzaprav OK - univerzalni
Tisti od Conrada pa pač toliko stane.
Razlika v ceni- eden je vgradni, drugi namizni. Enega naredil (najverjetneje) nemec, drugega (najverjetneje) kitajec. Kvaliteta in trajnost sta temu primerni, čeprav znata oba presenetiti.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- če rabiš samo za motorje, je verjetno najceneje trafo-grec-elko. Pa še elkota ne rabiš.
Če pa bo za še kaj drugega, je na internetu ogromno načrtov za samogradnje, ponudnik gotovih pa je lahko tudi tale: (ime spletne strani) .
Zanimivo branje iz zgoraj omenjene strani, nekakšna elektronik.si zveza potrošnikov Smile http://ludens.cl/Electron/chinverter/chinverter.html .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi ludensov usmernik zahteva velika (in draga) hladilna telesa, ali pa bo hitro odpovedal (sicer je to problem vseh linearnih usmernikov velike moči). Ustrezna hladilna telesa in dovolj veliko ohišje pogosto pomenita najdražji postavki pri (pravilni) izvedbi takega projekta.
Pa še malo nerodno je zasnovan. Preberi članek Matjaža Vidmarja:
Kako se lotiti napajalnika?
Če pa misliš napajati samo motorje, bo klasičen trafo za halogensko rasvetljavo in usmerniški mostič ustrezne moči, dovolj.
Če pa bo prišla zraven še podporna elektronika za krmiljenje, pa je mogoče zanimiva tudi predelava ATX računalniškega napajalca, da iz njega dobiš 3.3, 5 in 12 V:
http://www.reber.si/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo v omenjenem napajalniku Matjaža Vidmarja uporabil kake mosfet-e. Iščem namreč podobno rešitev za cca 30A (KV postaja).
elgrozni
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Štanjel
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej,
napajalnik bom rabil za napajanje motorjev in hkrati tudi mikrokontrolerja (arduino), zato mora biti napetost dovolj gladka.
Azrael je napisal/a:
Ali je taka predelava primerna za napajanje motorčkov ki na začetku vrtenja lahko povlečejo precej velik tok. Vem da niso vsi motorji isti, a za nekatere vem da imajo nizko upornost v mirovanju - se bi ob zagonu tak napajalnik izklopil?
Sicer pa sem si prebral tudi članek g. Vidmarja in nameravam poskusiti s tem napajalnikom, tudi če bi bil LED kitajec sigurno cenejši, je le pomembnejše to, da se pri izdelavi kaj naučim.
Najlepša hvala vsem za odgovore in srečen praznik danes!
lp,
Klemen
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da bi imel isti 12 V usmernik hkrati za napajanje motorjev in tudi elektronike Arduino kompleta, ni dobra zamisel. Motorji povzročajo ogromno motenj, kar bo pomenilo vsaj naključna resetiranja Arduina ali kar njegovo uničenje!
Napajanje moraš ločiti. In za šibke stvari je brezhiben in pravilno predelan računalniški napajalec čisto v redu rešitev.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2011 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me2d je napisal/a:
Ja. Imam tudi načrt za ploščico narejen, če boš slučajno delal.
me2d
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
me2d je napisal/a:
Darko najlepša hvala za lepo popoldne in prejete dobrote.
lep dan
