ISE 12.4 schematic -floorplan problemi
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 12:18 am    Naslov sporočila:  ISE 12.4 schematic -floorplan problemi Odgovori s citatom
Malo se igram (učim) tega orodja, pa sem naletel na probleme, ki jih be zbnam rešiti, zato bi prosil za pomoč.
Če v shemu narišem tri bufferje in postavim na vhode un izhode "i/O marker" , potem ob zagon floorplan dobim ustrezna imena markerjev design Browser oknu in prav tako v design Object list oknu. Tudi assin signalov na željeno nožico je mogoče.
Če pa v schematic uporabim katerikoli simbol iz skupine TTL pa v omenjenih oknih dobim imena signalov, ki ne vem kam bi jih dal. Nisem uspel ugotovii kako si jih izmisli. V glavnem so enočrkovna.
Nič bolje se mi ne godi v verziji 10.1 . Očitno nekaj ne razumem najbolje.
Kaj delam narobe ??
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem Xilinx PACE ne zna izluščit pravih podatkov iz vhodne datoteke. Če nekaj.ucf datoteko napišem peš brez uporabe tega grafičnega orodje deluje vse.
zdaj moram samo še stvar strpat v čip, da vidim če res dela.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam orodja ampak lahko je težava z verzijami - formatom datotek (knjižnic).
Ko pa datoteko narediš s tekočo verzijo je ok.
http://www.xilinx.com/support/documentation/dt_ise12-4_librariesguides.htm
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, verzije so v redu.
Je pa hec, da se ta težava pojavlja v verziji ISE 10.1 in v ISE 12.4. Ostalih nisem preizkušal. Ker ne verjamem, da bi to bil bug(ali pa, vse je mogoče), sklepam, da jaz naredim nekaj narobe.
Kakorkoli ugotovil sem kako problem obiti. To pa seveda ne pomeni, da je problem rešen. Bo treba kopati dalje.
Nasledni problem, ki je, je ta, da med TTL ni 74191. Se bo treba kaj drugega spomniti.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
