digibum Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2010 20:58 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ratež
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 9:48 am Naslov sporočila: FM oddajnik in piskanje |
Imam preprost FM oddajnik, ki se vklopi v 12V vtičnico v avtomobilu. Do sedaj mi je zadeva v kar nekaj avtomobilih delovala povsem brez problema.
Danes pa sem ga vklopil v Cliota in takoj ko sem na radiu nastavil frekvenco na kateri FM oddajnik oddaja se je pojavilo piskanje.
To piskanje je prisotno neglede na to ali je v oddajnik kaj priključeno ali pa ne. Oddajnik ima tudi vhod za anteno (USB [slovenščina je zame španska vas]), vendar ravno tako piska če je vštekana ali pa ne.
Če se človek v avtu premika, tudi piskanje niha od bolj močnega proti tišjemu nivoju glasnosti. Ravno tako glasnost piskanja niha če se igram z anteno na vrhu avtomobila.
FM oddajnik sem nato priklopil v drug avtomobil, ker pa tega piskanja ni. Torej piskanje je prisotno samo v tem Cliotu. Kaj bi to bilo?
Hvala za pomoč! Jutri gremo na morje pa bi zelo rad tole zrihtal :$ |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 1:57 pm Naslov sporočila: |
So motnje ko dela motor ali so prisotne stalno? |
digibum Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 2:55 pm Naslov sporočila: |
Motnje so prisotne stalno, če motor deluje ali pa če je izklopljen. Ravno tako so motnje prisotne ne glede na delovanje ventilatorja.
Je možno, da ima kakšen kabel (ozemljitev) slab stik? |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Antena avtoradia je predaleč od FM oddajnika, probaj v neposredni bližini antene.
crt |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
crto je napisal/a: |
Antena avtoradia je predaleč od FM oddajnika, probaj v neposredni bližini antene. |
digibum je napisal/a: |
Imam preprost FM oddajnik, ki se vklopi v 12V vtičnico v avtomobilu. |
Uptime: 499 dni
