xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 8:17 am Naslov sporočila: Je možno priklopiti generator na hišno omrežje? |
Imam mini hidro elektrarno nekje 2Kw. Imam pa vprašanje, ali jo je možno priklopiti na hišno omrežje, tako da mi števec ne bi računal porabe električne energije ob enem bi pa vedno lahko kuril svoja dva kilowata. V primeru, da bi priklopil večje breme, recimo grelec za vodo, bi pa primanklaj šel iz el. omrežja.
Namreč, novi števci računajo tudi to, če oddajaš el. energijo v omrežje.
Imam pa na voljo sinhronski generator ali enofazni agregat.
Imate predloge, hvala?
lp, Andrej |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:40 am Naslov sporočila: |
Seveda nisem še kaj takega delal, a se mi zdi, da je stvar seveda možna pod pogojem, da imaš elektroniko, ki vodi turbino tako, da se generator najprej sinhronizira z omrežno napetostjo, in ko je sinhroniziran, spoji generator na omrežje.
Sedaj se generator vrti sinhrono z omrežjem, a je takorekoč 'v leru', se samo vrti zraven, in ne daje energije. Sedaj je potrebno dodati vodno energijo. Generator se zaradi tega ne bo začel vrteti hitreje, temveč bo dodajal energijo v omrežje. In obratno, če bo vode premalo, bo omrežje gnalo generator, ki bo postal tako neke vrste elektromotor.
Elektronika bi morala lepo nadzirati dotok vode in pretok energije. Če bo dotok vode prevelik, bo generator 'ušel'. in mora elektronika odklopiti generator od omrežja.
Kako bodo reagirali električni števci energije, pa ne vem. Verjetno so zaščiteni pred takim dotokom energije in števec ne bo 'tekel nazaj', saj bi lahko na tak način uporabljali električno omrežje kot akumulator naše energije: Ko jo ne bi potrebovali, bi jo pumpali v omrežje, ko bi jo potrebovali, bi jo vlekli iz omrežja nazaj. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:40 am Naslov sporočila: Re: Je možno priklopiti generator na hišno omrežje? |
...ali jo je možno priklopiti na hišno omrežje... |
Da, če imaš urejeno vse s tehnične strani in celotno papirologijo.... Poglej si tole temo (in - v njej - tudi tale link) - prodaja električne energije.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Čet Jul 28, 2011 10:41 am; skupaj popravljeno 1 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 10:41 am Naslov sporočila: |
Nisem vedel, da imate v butalah tudi HE.
Najmanj komplikacij bo, če proizvedeno energijo oddajaš v omrežje, hišni priključek pa pustiš tak kot je. Seveda moraš imeti s.p. in registrirano dejavnost.
Obeh virov (javnega omrežja in HE) NE MOREŠ uporabljati sočasno, lahko samo enega ali samo drugega. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 11:01 am Naslov sporočila: |
Kdo to pravi? Seveda lahko uporablja oba vira hkrati, le oddane energije v omrežje mu števec ne bo odšteval. Namesto sinhronega generatorja, ti v tem primeru bolj priporočam asinhronega, le moč turbine ne sme preseči moči generatorja. V tem primeru ne potrebuješ nobene zapletene krmilne elektronike.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pet Jul 29, 2011 1:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 11:13 am Naslov sporočila: |
Poznam nekaj primerov, ko imajo male hidroelektrarne priključene v omrežje. Asinhronski motor in regulacija pretoka vode na turbino, stari mehanski števci se pa vrtijo tudi v drugo smer, videl na lastne oči.
S sinhronskim generatorjem boš imel več težav, bolje uporabiti primeren asinhronski motor s kratkostično kletko, ni potrebe po sinhronizaciji. |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 11:29 am Naslov sporočila: |
Imam enega koplega ki ima malo HE stari števci so se res vrteli nazaj. Sedaj pa je Elektro naredil svoje. Proizvedeno elektriko mora prodati v omrežje , nazaj za porabnike jo mora pa kupiti, razliko mu pa Elekro plača seveda moraš imeti vsaj s.p. |
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
miky22, kako je Elektro uredil? So dodali mehanski števec in ga krstili "oddaja", stari je ostal "prejem", protiregistriranje pa je pri obeh preprečeno; ali so enostavno montirali štirikvadrantni števec? |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: |
No da še sam pristavim lonček.
Ker imam nekaj sončnih panelov na hiši, sem povprašal na elektro kako je kaj s tem. Oddaja viška, pogoji. Izrecno sem rekel da nočem subvencije in ostalih komplikacij, ker je pač mala moč.
No, torej zagotovil mi je, da je vse kar rabim le števec, ki meri energijo ločeno v obe smeri, ter prošnja za priklop z opisom naprave in kakšnim papirejem (certifikatom) o panelih.
Omenjeni papirji so v glavnem potrebni zaradi tega, da v primeru popravila omrežja elektro monterji vedo, da se tam nahaja potencialen vir napajanja.
Kolikor sem se pozanimal je pa takšen števec kar drag! Cca 400€. Dober zaslužek za softversko korekcijo.
Kot drugo pa me zanima, če je kdo že poskusil priklopiti agregat (2kw kitajc) direktno na omrežje. V teoriji bi stvar morala delovati a,.? |
xfce Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
hvala za vse odgovore.
Tukaj je težava v tem, da novi elektronski števec kaže porabo električnega energije, čeprav teče v omrežje. A je to sploh mogoče?
Zame bi bilo že idealno, če bi generiral el. energijo in bi števec stal pri miru. Pri mehanskem je biv števec pri mir. Še prej se je pa vrtel nazaj.
Ampak nimam ideje, kako bi naredil to, da bi svojo elektriko porabil zase, ko je pa primanklaj jo pa še vleče iz el. omrežja. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:09 pm Naslov sporočila: |
Roby je napisal/a: |
Niti v teoriji niti v praksi.
Za osnove si preberi slide na http://lrf.fe.uni-lj.si/student_fe_eir.htm |
Roby Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:32 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Ta zgoraj omenjena solata niti pod razno ne govori o mojem vprašanju.
Ps: Pa povej zakaj ne bi delovalo? |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 1:39 pm Naslov sporočila: |
Ti vsaj besede sinhronizacija in točnost ter stabilnost frekvence kaj pomenijo?
Ja, se da. Samo en vmesni člen še rabiš.
Najenostavneje je nabaviti elektro omaro za priklop solarnih panelov na omrežje ter jo ustrezno predelat.
Če upoštevaš, da je cena take omare vsaj dober dvomestni mnogokratnik vrednosti tvojega "kitajca", je solata tvoje razmišljanje o tem, ne pa prej pripet link. In ta zadnja solata sploh ni apetitlih. Če se že ob drobižu 400EUR primeš za glavo.... |
Roby Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Glej, če bi pozorno prebral prvi moj odgovor bi razbral, da tako kanto od solarne omare že imam, in da, dobro vem kaj je sinhron..., in ostale šare...
Govorim samo o možnosti direktnega priklopa gen na omrežje, pa da ne bo zopet pridig o varnosti,..
Vprašal sem samo "če je kdo že poskusil priklopiti agregat (2kw kitajc) direktno na omrežje"
Še enkrat: Generator se lahko obnaša kot motor ali generator, torej bi pomoje ob direktnem vklopu v delujoče omrežje deloval kot generator? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 2:52 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš na črno laufat vse skup se vse da naredit. Bo pa ta hec zelo drag postal takoj, ko bodo ugotovili, da to dejansko počneš.
Stopi na elektro in se zmeni z njimi, kaj bi rad... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 500 dni
