Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:08 am Naslov sporočila: Pomivalni stroj pušča GV53220 |
Zgleda, da pomivalni stroj nekje pušča, ker se na tleh pojavi lužica. Ima kdo kakšno idejo kako se lotiti odpiranja te konzerve?
Servisni priročnik bi bil super, samo dvomim, da se komu to valja doma. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:38 am Naslov sporočila: |
Joj, moral bi pogledati doma kakšnega imamo, pri meni je puščalo na črpalki za obtok vode. Vse sem delal s sprednje strani spodaj je ena maska, potem sem ga podložil in se šel kot avtomehanik "odozdo" |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
Najprej poskusi ugotoviti (stroj na koze, in ga pognati) kje pušča, možnosti je obilo.
Ker pa sklepam, da je na tleh luža, aqua stop pa se ni sprožil, ugibam, če ti ne mogoče pušča pri oddušnikih rezervoarjev v stenah stroja (da je podobna žalost kot Electrolux). Vzrok umazanija v teh rezevoarjih, ki ovira pretok vode in se rezervoar v katerega najprej priteće voda napolni do oddušnika in tam voda teće čez. Pladenj v katerem je plovec aqua stop stikala, pa te vode ne prestreže. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ja sem ravno zadnjič dobil nekaj informacij o tem. Moram zadevo odklopit in pogledat. Zaenkrat sicer kaže, da je mokro ravno nekje tam, kjer so cevi priključene na stroj. Če pa pušča zaradi cevi bomo pa še videli. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Evo sem razkopal toliko, da sem ugotovil da pušča na mestu, kjer je skozi steno speljana ploščata cev za tuširanje posode na pladnju.
Poizkusil sem zategniti matico na notranji strani prostora, z roko, se je brez velike sile podala, nato pa seveda preskočila.
Navojnica na oko ni poškodovana niti na kontra delu. Tesnjenje naj bi omogočala ena ploščata tesnilka, ki je na zunanji steni aparata med ploščato cevjo in kovinskim ohišjem. Znotraj ni bilo tesnilke.
Kakšni nasveti? Sam sem mislil navoj malo poviti s teflonskim trakom, da vidim, če bi matica zagrabila tako kot mora. Na plastični del, ki pogleda v notranjost pralnega stroja se ob zapiranju stroja natika cev vrtečega tuša montiranega pod predal. Očitno je to gibanje zrahljalo matico, in zadeva je začela puščati. Možnost je tudi uporaba kakšnega silikona. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 10:37 pm Naslov sporočila: |
Poglej, če ni matica slučajno počena in se zato zlahka obrača in preskakuje. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 8:58 am Naslov sporočila: |
Ni, to je bila moja prva misel. Je v enem kosu. Je pa stena matice pretenka, da bi zadeva izgledala cela pa bi bila v resnici počena. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi moralo biti tesnilo tudi znotraj.
Če se navoj prehitro konča, matico pa zategneš za dodatna dva milimetra (kjer bi moralo biti tesnilo), lahko matica navidezno preskoči, čeprav je samo "padla" dol z navoja.
Odvij jo in poglej, kje se konča navoj. Potem tam vstavi tesnilo ali dve, da bo celotna matica na zdravem navoju. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 03, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala bom pogledal jutri. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2011 10:34 pm Naslov sporočila: |
Vse je bilo tip top...
Sem navil na navoj nekaj teflonskega traku in matico lepo nazaj zategnil. Tokrat je zagrabila kot se šika in zadeva ne pušča več.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
blindek Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Mar 2013 13:52 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 1:54 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Imam točno to težavo. Kak nasvet kako to odpraviti? |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 6:49 pm Naslov sporočila: |
Pa poglej kje pušča  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 503 dni
