FM oddajnik in piskanje
digibum
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2010 20:58
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:  FM oddajnik in piskanje Odgovori s citatom
Imam preprost FM oddajnik, ki se vklopi v 12V vtičnico v avtomobilu. Do sedaj mi je zadeva v kar nekaj avtomobilih delovala povsem brez problema.
Danes pa sem ga vklopil v Cliota in takoj ko sem na radiu nastavil frekvenco na kateri FM oddajnik oddaja se je pojavilo piskanje.
To piskanje je prisotno neglede na to ali je v oddajnik kaj priključeno ali pa ne. Oddajnik ima tudi vhod za anteno (USB [slovenščina je zame španska vas]), vendar ravno tako piska če je vštekana ali pa ne.
Če se človek v avtu premika, tudi piskanje niha od bolj močnega proti tišjemu nivoju glasnosti. Ravno tako glasnost piskanja niha če se igram z anteno na vrhu avtomobila.
FM oddajnik sem nato priklopil v drug avtomobil, ker pa tega piskanja ni. Torej piskanje je prisotno samo v tem Cliotu. Kaj bi to bilo?
Hvala za pomoč! Jutri gremo na morje pa bi zelo rad tole zrihtal :$
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So motnje ko dela motor ali so prisotne stalno?
digibum
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ratež
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje so prisotne stalno, če motor deluje ali pa če je izklopljen. Ravno tako so motnje prisotne ne glede na delovanje ventilatorja.
Je možno, da ima kakšen kabel (ozemljitev) slab stik?
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena avtoradia je predaleč od FM oddajnika, probaj v neposredni bližini antene.
crt
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
crto je napisal/a:
digibum je napisal/a:
Uptime: 499 dni
