Mare_m Član
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.57 Kraj: JN75PV
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: zvezni regulator grelcev |
Zdravo
Veckrat sem brskal po postih, a zasledil se nicesar na to temo. Regulator za grelec krmiljen z uC. Primer panterm je narejen v glavnem s kontaktorjem za vklop grelnikov, sam bi pa rajsi imel mehki zagon grelcev, saj s tem privarcujes pri GLAVNIH VAROVALKAH (ni potrebno povecati moci na EES), zadeva pa se vedno deluje pri obstojeci zakupljeni moci varovalk.
Hvala za odgovore na to temo, ce ima kdo podobne izkusnje s tem se priporocam |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 2:10 pm Naslov sporočila: |
Pri glavnih varovalkah ne boš ni prihranil. Grelci kot takšni imajo običajno moč konstantno. Torej je moč enako od trenutka vklopa pa dokler jih ne ugasneš. Kako bi tu prihranil na varovalkah mi ni jasno. Motorji, transformatorji imajo vklopne sunke, grelci nimajo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
Ena od rešitev za manjšo priključno moč je ta, da so grelci sinhronizirani med seboj. Ko se prvi izklopi, se lahko drugi vklopi. In niso nikoli vsi naenkrat vključeni.
Seveda se s tem podaljša čas gretja...
Cekas (klasični zrači grelnik): temperaturni koeficient upornosti je 0,06x10-3/K. (vir)
Torej se pri segretju za 500°C spremeni upornost za 0,03 ohm-a... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Pon Avg 15, 2011 2:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
1. vzameš SSR (solid state relay), ki ima vgrajen zero-crossing (nimajo vsi) ter ga krmiliš z mikrokontrolerjem
ali
2. na mikrokontroler pripelješ signal faze ter vklapljaš triac ko gre faza skozi 0.
V obeh primerih krmiliš pulzno širinsko s časovno bazo npr. 2 sekunde. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Mare_m Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 5:09 pm Naslov sporočila: zvezni regulator grelca |
Zdravo
Kje je moc nabaviti SSR, taksen da zdrzi vsaj 20A konstantnega toka na 220v |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
Elplast, Maras, Conrad.... |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
Pri meni :
KLIK |
damo Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2011 8:35 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz jih imam nekaj viška, bom doma pogledal oznake, pa ti na zs sporočim. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Mare_m Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: SSR |
Zdravo
Koncno sem dobil ugodno SSR, sedaj me pa zanima ali je ze kdo naredil brezkontaktno PWM vklapljanje grelcev. Uporabno pri pantermu.
Gledal sem pri vecih proizvajalcih in imajo zadevo reseno se vedno z releji, pa ceprav zadevo krmili uC. Niso kontaktorji, so pa manjsi releji (mehanski vklop).
To prodajajo kot neko regulacijo vklaplanja grelcev .
Saj nebi nic rekel ce se nebi razumel na elemente kateri so v taksni skatli, prodajajo mlacno vodo od elektronske regulacije.
Ali se je ze kdo postopil predelave kaksne taksne skatle na brezkontaktno vklapljanje.
Pozdrav, Mare |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:39 pm Naslov sporočila: |
Kolega je izvedel regulacijo električnega talnega gretja preko snuberless triakov. Ima, če se prav spominjam, 7 območij in mu dela bp. Moč se mu krmili preko PWM na način, da grelci delajo čim dalj časa na čim manjši moči (saj bi mu sicer zmetalo ven varovalke).
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 4:54 pm Naslov sporočila: Re: SSR |
Mare_m je napisal/a: |
Koncno sem dobil ugodno SSR, sedaj me pa zanima ali je ze kdo naredil brezkontaktno PWM vklapljanje grelcev. |
Pomoje najprej razloži zakaj točno hočeš grelce regulirat z PWM? Kakor sem videl nimaš ravno veliko izkušenj z elektotehniko in je bolje reševati problem od začetka. Oziroma ti si se lotil problema na nek načini, ki pa ni nujno pravi oziroma mogoče sploh ne reši problema.
Povej:
kakšen grelec imaš in koliko moči ali je to centralna kurjava, bojler...
kakšne težave ti povzroča
kako bi zadevo rešil.
Recimo, da ne preobremeniš glavnih varovalk bi moral meriti tok na fazah in glede na to krmiliti grelce. Tisto, kar si pa napisal "mehki zagon grelcev" ti ne bo nič pripomoglo. Samo krmiljenje ni težko sam se naredil to za rastlinjak s triacom. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Mare_m Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 7:00 pm Naslov sporočila: |
Imel sem (se vedno jih imam) panterm s kontaktorskim vklopom grelcev. Moral sem menjati kontaktorje, saj jih je skurilo.
potem sem pa zacel razmisljati v to smer, da bi namesto kotaktorjev uporabil SSR. Te bi lahko krmilil na enak nacin kot kontaktor to je 1 in 0. V tem casu sem pa tudi ogledoval nove panterme. Seveda lepo razlagajo, da imajo reguliran uklop grelcev....
Ko pa sem imel priloznost vpogleda v notranjost skatle sem pa videl uC in pa kup malih relejckov kateri vklapljajo grelce. To je elektronsko krmiljenje?
Zato pa sprasujem ali je kdo ze naredil kaj podobnega in kako mu deluje.
Sam bi si sestavil taksno zadevo, vendar je programiranje moja sibka tocka.
Seveda me pa tudi zanima ali je to izvedel PWM ali klasicno 1 in 0 (vklopljeno in izklopljeno)
Hvala za komentarje |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
Vzemi kontroler, kot ti ga je predlagal @besoft
Nobenega programiranja. Nastaviš temperaturo in glede na to, da je auto PID se bo nastavil sam.
Poceni in dobro. _________________ Lep dan
Simon |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Mar 31, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Poceni in dobro. |
Simon, kaj pomeni auto pid regulator. Ali to pomeni da si bo sam avtomatsko nastavil P I in D člene? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Uptime: 1 Ur
