Windows 95 - problem z disk prostorom
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 11:37 am    Naslov sporočila:  Windows 95 - problem z disk prostorom Odgovori s citatom
Pozdrav,
K meni je prišel po pomoč sosed, ki ima laptop in na njem windows 95, ki ga uporablja samo za pisalni stroj, torej word97. Ne priključuje ga na internet.
Prišel je k meni, ker ima problem, da je disk poln.
Zbrisal sem nekaj datotek, tudi koš, dobil nekaj prostora, ki je takoj spet zapolnjen.
Testiral sem na viruse, našel nič.
Sumim, da je nekaj v zvezi za autosave funkcijo worda.
Kako se ta funkcija izklopi?
Kje so datoteke in kako je ime datotekam, ki jih autosave napiše na disk, da jih brišem.
Imate še kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
Pozdrav
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pognati scan disk. Potem idi na osnovni direktorij in izbriši vse datoteke s končnico *.CHK katere ustvarja scan disk. Pobriši vse datoteke na disku s končnico TMP.
P.S.
Predhodno lahko preveriš koliko je teh datotek na disku.(pa da jih lociraš, kje se nahajajo) Pojdi v dos-ovo okno in se postavi v osnovni imenik ter poženi DIR *.TMP /s ter dir *.chk/s
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:10 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor.
Izbrisal sem vse temporary datoteke mape in ccokies (nekoč je ta računalnik bil na internetu, sedaj ni več) in pridobil 150 MB prostega prostora.
Vendar problem ostaja: Word dokument, ki je res velik, 1.5 MB, (človek piše knjigo), čim ga malo spremenim in spravim na disk, prosti del diska je manjši za 1.5 Mb, kot da bi novo zapisani dokument ne prekril starega, temveč ga ubil in na disku neko nedostopno truplo, ki jemlje prostor. Seveda le tega ni v košu (recycle bin).
Kaj bi to lahko bilo?
Pozdrav
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerjaj torej vsebino diska pred in po spremembi:
cd \
dir *.* /s > filename1
probaj tisto stvar shraniti se enkrat v Wordu
cd \
dir *.* /s > filename2
Izpisa (filename pred in po snemanju tiste stvari v Wordu bo seveda razlicen) lahko nato primerjas takole:
fc /L filename1 filename2
(filename1 je ime datoteke, kamor si spravil izpis pred spremembo v Wordu, filename2 pa izpis po spremembi v Wordu)
Ko bos misterioznega krivca nasel (ali kot spremembo velikosti kaksne datoteke ali pa kot nastanek kaksne nove datoteke - Silvotov predlog ti bo oboje pokazal - bo tudi lazje ukrepati, takole na daljavo je precej nesmiselno ugibati.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.23
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2005 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je problem v samem WORD-u, saj je lahko datoteka prevelika in je ne more več obdelovati. Te izkušnje imam iz office 2000. Datoteka je velika cca 37Mb in pri spremembi ter ponovnem shranjevanju javi napako da je disk poln in ne more shraniti. Isto datoteko sem z office 2003 obdeloval brez problema.
Če imaš možnost, preveri na drugem računalniku.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 5:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še en nasvet glede Worda (Excela). V koliko se določen dokument velikokrat ureja se mu z vsakim urejanjem poveča velikost, kajti shranjujejo se vse spremembe. Če nas spremembe ne zanimajo dokument shranemo pod novim imenom. S tem se mu bo velikost zelo zmanjšala Shocked
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 10:12 am    Naslov sporočila:  Vsem hvala za pomoč! Odgovori s citatom
Naredil sem mu 150MB prostora, in mož je odšel.
Pozdrav vsem.
Vilko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2005 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... do naslednjih 100 save-ov kasneje. Ce je bolj paranoicne sorte tako kot jaz, potem svoj opus shranjuje vsakih nekaj vrstic. Kaksen mesec torej ? Laughing Wink
Uptime: 233 dni
