grelne svečke
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:  grelne svečke Odgovori s citatom
mercedes vito 99 110cdi mi zelo težko vžge.pomislil sem na grelne svečke!!!! preveril sem jih z ohmmetrom po moje so svečke O.K.
moti me pa rele za grelne svečke.ko dam kontakt se prižge rumena luč za gretje vendar samo cca 2-3s , istočasno pa se vklopi rele kateri pa dela cca 15-20s vendar ne pritegne in spusti ampak teh 15-20s škljoca.
sem pa naredil poskus : avto enako težko vžge če imam konektor ki gre na grelne svečke vklopljen ali izklopljen v rele.ali je lahko vzrok napake rele?ali mora na izhodih 1-4 ki gredo na svečke biti teh 15-20s , 12V + proti masi
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaaaaoooooo
Svečko VEN !
Potem jo priklopiš na 12V.
Zažareti mora od konice (tam kjer se malo odebeli) dalje, ne na sredi ali kako drugače.
Ob tej priložnosti svečke očistiš saj in ostale nesnage, kakor tudi kontakte ki vodijo do sveče.
To da rele ne pritegne je lahko vzrok slabo napajanje releje ali pa crknjen rele ali termostat ki ga vklaplja (misli da je mašina že vroča)
Možen je tudi izrabljen akumulator. Sveče potegnejo cirka 50A+
Na svečah, ko se jih vklopi mora biti +12V.
Uptime: 499 dni
