MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: Gibljiva roka |
Iščem gibljivo roko dolžine nekje 10-15cm, kot je ta na sliki. Ta mi je predolga. Kje kaj takšnega najti? Oz. pod kakšnimi ključnimi besedami iskati.
31.04 KB |
2 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 2:45 pm Naslov sporočila: |
Je to na sliki gibljiva (fleksibilna) gred za razne mini vrtalnike aka Dremel?
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Ne, ni. To je stojalo/držalo/roka ali karkoli za fotoaparat. Lahko jo poljubno upogibaš in na tistem mestu tudi ostane, ni vzmetna.
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s cevjo za emulzijo pri rezkalnih strojih ali stružnicah.
igo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 12:14 am Naslov sporočila: |
Imam 6 skoraj takih zadev, ki sem jih dobil iz nekega lestenca (lustra).
So votle, notri cca 6mm, zunaj cca 10mm, na obeh straneh je razširjeno v stožec, ki ima fini navoj.
So pa dolge nekje 20-25 cm . Bom jutri izmeril, ker jih nimam doma.
LP, Igor |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 9:11 am Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj takega, dolžina je 20 cm.
158.45 KB |
5 krat |
igo Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:57 pm Naslov sporočila: |
Sem izmeril.
Zunanji premer: 7mm
Notranji premer: 4mm
Dolžina gibljivega dela: 18cm (čeprav mislim, da je znotraj cevke na levi skritih še 6 ali 7cm)
Gibljiva cev, ki ohrani obliko. |
230.71 KB |
0 krat |
LP, Igor |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:41 pm Naslov sporočila: |
Bom videl, če bom rabil. Verjetno bom malo drugače improviziral.
Hvala za ponudbo.
