Katalog elektronk
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:  Katalog elektronk Odgovori s citatom
V priponki je program Katalog elektronk, ki sem ga pisal, recimo kar nekaj časa. Več o zgodovini izveste, če preberete sporočilo na drugi strani namestitvenega programa.
V bistvu gre za dva programa, različica 1.2 je za šibkejše mlinčke in je pisana s prevajalnikom Microsoft Quick Basic 4.5 za okolje DOS (dela nativno tudi v Win Xp), različica 1.3, pisana z Shoptalk Just Basic 1.01, pa je za okolje Windows 95 in novejše različice.
Ker menim, da bi mogoče program prišel prav še komu, vam ga sedaj dajem brezplačno na razpolago. Garancij in jamstev, kot je pri meni že obiičajo, seveda ni.
In naj se tu še zahvalim članom foruma (po abecednem vrstnem redu njihovih vzdevkov na forumu): Branez, Pyr0Beast in VolkD za dobre nasvete in ideje.
Mnenja zaželjena.
 Velikost datoteke:  58.73 KB
 Pogledana:  112 krat
setup.zip
 Ime datoteke:  setup.zip
 Velikost datoteke:  2.19 MB
 Downloadano:  88 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael: Hvala za prelepo darilo! Applause Zelo dobro narejen in pregleden program ki ga bomo ljubitelji elektronk z veseljem uporablili v vsaki priložnosti. Najbolj se mi dopade rubrika "Ekvivalenti" na koncu tabele. Very Happy
Ker imam tako neprijetno lastnost da pri vsaki, tudi najboljši stvari moram najti šibko točko, bom mimogrede pripomnil da mi manjkajo ruske elektronke in ekvivalenti. Morda se tukaj pojavi problem zapisovanja oznak v cirilici. Question
Iščem zadovoljne avdiofile.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za mnenje.
Sedaj pa imam vprašanje.
Ko gledam po ebay, so ruske cevi pogosto označene kar v latinici in ne v azbuki. Enako tudi v TDSL (tu še brez navedbe, da gre za ruske in ne ameriške cevi, saj sta sistema označevanja precej podobna). Enako velja tudi za nekatere spletne strani.
(Na ta način se je v mojem katalogu znašla 6 N 30 in njeni ekvivalenti in mogoče še katera druga cev.)
Zanima me ali so tu rusi slučajno šli na latinico ali je to samo posledica dejstva, da je zapisati v latinici mnogo lažje za večino piscev oglasov in programerje?
Vsekakor pa ni nerešljivo v program spraviti še azbuko in ruske cevi. Katalog ruskih cevi v papirnati obliki imam, samo preden se lotim dela v tej smeri, me zanima azbuka ali latinica?
Bo pa to samo za Windows verzijo. v DOS verziji programa so ruske cevi izpadle, ravno zaradi komplikacij s pisavo.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno me ruske elektronke zanimajo tudi zato ker se na sejmu v Pordenonu včasih lažje dobijo določeni ekvivalenti z ruskimi kot z drugačnimi oznakami. Tako na primer tam prodajajo vsem znane EL84 po pošteno zasoljenih ceneh, na drugi strani pa dobiš 6 Pi 14 Pi za bagatelo, samo si jih moraš sam izvleči iz kake večje kartonske škatle. Izgleda da je Italijanom ruščina "španska vas" Very Happy.
Azrael je napisal/a:
Moram priznati da še nisem zasledil ruskih elektronk z oznakami v latinici. Confused
(Na spletu pa itak dobiš vsake sorte stvari da ne veš ali se bi smejal ali zjokal!)
Če res nameravaš v katalog dodati tudi ruske elektronke, potem se ti v imenu vseh uporabnikov že v naprej lepo zahvaljujem in ti želim veliko uspeha. Kar zadeva pisavo, poznam obe in upam da to ne bo problem. Sam imam ene tabele ekvivalentov raznih elektronk v papirnati obliki. Upam da bom nekega dne zbral malo časa in jih objavil.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, se pravi latinica je na spletu samo zaradi poenostavljanja. Bom poskusil narediti tako, da se bo izpisala oznaka v latinici in azbuki, pa bo vsem prav.
Kdaj bo naslednja verzija programa, pa ne vem, ko bo, pač bo. Časa je vedno (pre)malo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole menda poznaš?
http://www.duncanamps.com/tdslpe/
program vsebuje linke za download datasheetov.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda pozna!
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, bo prav prišlo, hvala!
LP Sebastian
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, kako je kaj s fonti? Ne uspe mi dobiti ven naših sičnikov in šumnikov.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni so vsi!
ČĆŽĐŠčćžđš
 Velikost datoteke:  73.23 KB
 Pogledana:  48 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1:0 zate
 Velikost datoteke:  53.92 KB
 Pogledana:  52 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Liar Vrži škatlo stran! Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni v škatli. Zadostoval je shift-delete.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj ni bilo časa...
Ja, TDSL poznam, saj sem ga omenil tudi v tej temi.
Glede šumnikov, meni te napake ni uspelo reproducirati na 4. različnih računalnikih (tudi na tistem ne, kjer so jezikovno dobro zbrkljani Win98), ampak ni problema, bom preventivno v novi verziji zamenjal font.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sekiraj se. Verjetno je z mojimi fonti kaj narobe, vsaj nadomestni font bi moral ustrezati. Zato te vprašam, kateri font uporabljaš, da bom v register vpisal zamenjavo.
