Nakup neoriginalne baterije za prenosnik
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2011 11:39 pm    Naslov sporočila:  Nakup neoriginalne baterije za prenosnik Odgovori s citatom
Stara zgodba - star prenosnik, ki še dela ko urica, edina stvar, ki je odpovedala do sedaj je baterija. Originalna baterija je okoli 100 EUR, neoriginalna baterija iz ebay-a pa več kot pol manj. Je pa seveda problem - specifikaciji originalne in neoriginalne baterije se ne ujemajo.
Gre za prenosnik Fujitsu Siemens C1410, koda baterije je FPCBP150, in za njega sem na ebay-u našel samo eno neoriginalno baterijo. Originalna baterija ima 10,8V in 5200 mAh, neoriginalna pa 14,4V in 4400 mAh. Napajalnik prenosnika ima 19V izhod, tako da 14,4V načeloma ni preveč, še vedno pa me malo skrbi glede zelo različnih specifikacij baterije. Kaj pravite - se to splača nabavit ali se raje poslužim originala?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.61
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da bo baterija pasala v računalnik, saj ima eno celico ceč od orginalne baterije (3,6 V razlike v napetosti je ravno ena celica Li-Ion baterije), s tem pa gotovo tudi drugačen konektor.
Če ti ni veliko do tega računalnika se greš lahko mehanika Very Happy
Poglej, kakšna je kvaliteta nove baterije. Če ni v kakšnem kompaktnem ohišju jo mogoče lahko podreš in odklopiš eno celico.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne dobiš pravega nadomestka, razstavi staro zamenjaj celice.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 4:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bo ok
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodajalec pravi, da baterija paše direktno v moj računalnik (tudi navedena koda baterije se ujema), se mi je pa zdelo malce čudno zaradi razlike v napetostih. Očitno bo treba kje drugje iskat Wink
Če bi šel v menjavo celic obstoječe baterije - katere celice priporočate, da nabavim?
Če se ne motim, sem nekje bral, da ni dovolj samo menjava celic ampak, da je potreben tudi "reset" elektronike, ki spremlja koliko polnilnik ciklov je dala ena baterija čez. Če se tega ne naredi, krmilna elektronika sporoča računalniku, da je baterija iztrošena, kljub temu, da so celice nove. A mogoče kdo več ve kako je s tem?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
Jaz sem se pred časom lepo opekel, tako da je to res. Je pa postopek za reset jako težko najt. Previdno!
dajava
Pridružen-a: Tor 30 Avg 2011 9:59
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj jo imaš za 62
10,8V
http://www.amazon.de/FUJITSU-SIEMENS-FPCBP150-10-8V-5200mAh-Li-Ionen/dp/B0032TCTSM
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je da so vse tri vrste baterij (FPCBP150 (A)(AP)) večinoma 14,4V?
Je možno da bi izdelovalec prodajal baterije z isto oznako in različnimi napetostimi, ki niso kompatibilne??
Vse tri naj bi pasale v omenjen prenosnik oz. so reklamirane za C1410 ??
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@dajava, najlepša hvala za povezavo. Zanimivo mi je, da je slika 10,8V baterije povsem ista kot slika 14,4V baterije (značilni črno/rdeči napisi na bateriji).
Ne vem, temle Kitajcem ne zaupam glede baterije za moj prenosnik. Očitno je bolj redek model in se teh baterij proda zelo malo, torej se ne sekirajo, če prodajajo baterije za prenosnik za napačnimi specifikacijiami.
Se je kdo igral z zamenjavo celic in resetom nadzorne elektronike?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za moj službeni fujitsu siemens c1320 sem naročil novo baterijo. Prejšnja je bila 10,8V nova je 14,4V, po obliki pa enaka (originalna). Dela BP, precej daljša je avtonomija. Izgleda da stikalni regulator v prenosniku "pospravi" obe napetosti.
