Webasto C5 - lokacija
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:  Webasto C5 - lokacija Odgovori s citatom
Imam citroena C5 MK1, L2003 in webasto thermo top, katerega bi rad vgradil. Zdaj me pa zanima kam, oziroma kje so tile grelci ponavadi zmontirani (sprednji odbijač, požarna stena)?
Nekaj sem že spraševal na citroen forumu, pa še nisem dobil odgovora.
Za odgovore hvala v naprej!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer imaš najbližje do cevi hladilnega sistema in dovolj prostora zraven.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Dober odgovor Very Happy Sej nebi spraševal, ampak pri tem avtu so vse tako natlačili (grelne svečke, mašino,... Very Happy ). Nekaj sem gledal prostor kjer je motorček brisalcev, pa se mi zdi nekam zelo malo prostora...
Skratka če ima kdo tak avto že z vgrajenim webastom oziroma ve kam se ga lahko montira.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj se vidi kje ...
 Velikost datoteke:  104.93 KB
 Pogledana:  56 krat
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, ampak jaz se iz te slike ne znajdem. Si ne predstavljam kam pod pokrov motorja se ga namesti Sad
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na voznikovi strani med odbijač in zaščito koloteka.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha hvala! Very Happy Mogoče veste notranji premer gumjastih cevi ki so za kabinski toplotni izmenjevalec? So to ponavadi iste velikosti kot na samem webastu - cca 20mm?
Hvala, LP
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za premer cevi nevem točno, mislim pa da so iste.
Kateri motor (ccm in KM) pa imaš ?
Našel sem vgradnjo Webasta za C5 1.6 Hdi
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/webasto/news/view/webasto-parkeringsvaermare-till-citroen-c5-1-6-e-hdi-28099
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Motor je 2.2hdi 135km, letnik 2003, limuzina.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor hvala lepa za ta podatek. Webasto sem že uspešno instaliral. Me je zelo presenetilo, ko sem snel zaščito koloteka, da ima avto narejeno že celotno pripravo - dva konektorja in vijak za pritrditev. Žal zaradi univerzalnosti (nekompaktibilnosti) mojega grelca teh konektorjev nisem mogel uporabiti Sad . Ampak nič zato. Grelec dela, kupiti moram samo še baterije za daljinca Very Happy in poštudirati kako vključiti / krmiliti ventilator v kabini. Malce oklevam, saj imam avtomatsko "klimo". Kak predlog?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CAN bus vmesnik, ki na vodilo pošlje komando za vklop ventilatorja na določeno hitrost... Jaz bi tako poskusil. Seveda če imaš znanje programiranja mikrokrmilnikov. Mogoče pa takšno napravico prodajajo tudi prodajalci webasto grelcev? Sigurno nisi edini s tako težavo.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
can bus vmesnik.... mogoče kdo ve kej bi se dobilo kaj takega? Vmesnik med can vodilom in mikrokontrolerjem? Dobil sem namreč webasto ki se krmili preko can-bus-a (ni tisti univerzalni) in bi rad nekako z mikrokrmilnikom to zadevo vklopil.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, ta motor in, predvdevam, tudi elektroniko oz. računalnik vgrajujejo tudi v C8,
peugeot 807, lancio phedro in v fiat ulysse. Po vsej verjetnosti je potrebno samo v
računalniku, ki je že vgrajen, vklopit funkcijo in nastavit temperaturo vklopa in izklopa (zunanja temperatura zraka, ko se webasto vklopi). Je pa funkcija tega, da ti segreje vodo hlajenja motorja, da le-ta prej doseže delovno temperaturo in s tem prej začne greti kabino in ne ogrevanje kabine brez vžganega motorja. Vsaj pri mojem Ulysse je to tako naštimano.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, odločil sem se da kupim kabel in poskusim preko vcds-ja, potem pa najbrž nek timer ki bi preko can vodila vklapljal webasto. Upam samo da ne bo prej pomlad! Very Happy
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vcds ti pri večini citroenov ne bo ravno veliko pomagal.
Prej Lexia, kjer pa boš verjetno odstopil od namere nakupa zaradi cene vmesnika.
Predlagam ti, da se prijaviš na Citroenar forum, tam pa ti bo najbolše svetoval alesz.
Pa še nekaj drugih ima izkušnje z Lexio.
Uptime: 500 dni
