PtujcanVVV Član
Pridružen-a: Ned 29 Maj 2011 11:43 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 8:35 pm Naslov sporočila: Določitev MZS-a? |
Moč motorja je 1,5 kW, kar morda v tem primeru niti ni tako pomembno. Nazivni tok pa je 3,4 A.Kako določim jakost motornega zaščitnega stikala, če želim zaganjat 3fazni el. motor z direktnim zagonom - ga dimenzioniram glede na nazivni tok motorja, ali glede na zagonski tok (okrog 7x večji)?
Enako vprašanje za dimenzioniranje kabla v tem primeru, ga določim glede na nazivni ali zagonski tok?
Zraven motorja imam v vezju še dodan transformator moči 250 VA, ki pretvori medfazno napetost (L1,L2) v enofazno 230V - za krmilje. Upoštevajoč še ta transformator, kako določim dovodni kabel v el. omarco?
Prosim za izčrpne odgovore, okrepljene z izračuni.
Hvala za odgovore!
Nazadnje urejal/a PtujcanVVV Čet Sep 22, 2011 8:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Na nazivni tok motorja. Kot piše na tablici. _________________ Avtomatika je zakon |
PtujcanVVV Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
K prejšnjemu prispevku sem še nekaj vprašanj dodal
Sam sem bil enakega mnenja, mučilo me je le to, kako bi se na tako večji tok odzival kabel, ki je dimenzioniran za tok 3,4A? Za takšen kratek čas to ne bi smelo biti problem, a ne? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Ne ne bo problema. SIcer pa daš lepo 1,5mm^2 in imaš čez glavo dovolj.
Me pa zanima zakaj ne napelješ še ničle in potem transformator lahko odstraniš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PtujcanVVV Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:24 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Me pa zanima zakaj ne napelješ še ničle in potem transformator lahko odstraniš. |
Gre za neke vrste ločilni transformator, za zaščito krmilnega dela.
Lahko svojo trditev okrepiš z izračunom?
Tudi sam sem nameraval uporabit kabel 1,5 mm2, vendar bi rad vedel kako se to natanko izračuna. Moč motorja je znana (1,5 kW), prav tako moč transformatorja (250 VA). Skupna moč torej znaša 1750 W. Kako sedaj iz tega dobit skupen nazivni tok, za določitev preseka kabla? Uporabim formulo za 3 fazne porabnike, ali za 1 fazne? Pa cosFI? Ali preprosto seštejem tokova obeh porabnikov - motorja in transformatorja? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:02 am Naslov sporočila: |
V osnovi ne računaš z močjo, ampak imaš na tablici napisan tudi nazivni tok motorja. S tem potem računaš potrebni presek kabla.
Kajti kabel pravzaprav ne prenaša "moči", ampak tok.
Tako ima tvoj motor nazivni tok nekje okoli 3,6A. Ob upoštevanju zagonskega toka recimo 5x je to 18A, kar oboje povsem lahko prenese kabel 1,5mm2. Kajti zagon je običajno kar kratek (pri domačih strojih). |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:58 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem nameraval uporabit kabel 1,5 mm2, vendar bi rad vedel kako se to natanko izračuna. |
Bi rad samo "vedel" ali tudi izračunal? Si videl, recimo, tole temo in priponko v drugem postu?
Transformator, ki je primarno priklopljen medfazno, polno obremenjen (pri moči 250VA) "vleče"... koliko že? Tja v 0,62A? |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 11:11 am Naslov sporočila: |
Za motor je 1,5mm2 dovolj. Za dovod bi dal jaz 2,5mm2 ali več, da imaš rezervo ob morebitnih dodelavah v omari.
Kakšne izračune bi ti rad? Kabli se določajo po tabelah.
Evo, podatki od Moeller-ja za 1,5kW motor (3,6A):
Motorska zaščita PKZM0-4 (2,5-4A)
Kontaktor DILM7 (7A)
Presek kabla 1,5mm2
Max. dolžina kabla do motorja 210m
Za transformator boš tudi dal zaščitno stikalo? |
PtujcanVVV Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 12:07 pm Naslov sporočila: |
OK...sam sem se ravnal po Friedrich-ovem priročniku za elektrotehniko in elektroniko, presek sem izbral enak kot ste mi ga priporočili v odgovorih, nisem pa pa bil prepričan oz. zanimalo me je če se še uporabljajo kakšni posebni izračuni, katerih pač v priročniku ni...in jih poznajo npr. el. projektanti ki se s tem ukvarjajo dnevno.
Kako pa je z mzs-om za ta isti motor? V primeru določitve le tega za nazivni tok motorja, kako potem zadeva odreagira v primeru ko pri zagonu steče toliko večji tok? Ima mzs kakšno časovno toleranco/zakasnitev?
Pa še to...kakšni tipi kabla se uporabljajo v določenih primerih, pod določenimi pogoji? Imam kdo kakšno tabelo oz. link?
Transformator je zaščiten z avtomatskim odklopnikom.
Hvala za odgovore. |
zlabo Član
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Seveda, zato pa sen mu reče motorsko zaščitno stikalo imaš naprimer tudi transformatorsko pa kabelsko...
Evo en primer Moellerjevega motorskega zaščitnega stikala PKZM0-4 kateri pride v poštev zate in pa izklopna karakteristika.
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=072737&locale=en_GB
Upam da ne bo kdo hud ker govorim samo o Moellerju, ga najbolj poznam ker več ali manj uporabljam samo njihovo opremo...
Drugače pa krmilni trafo jaz ponavadi vedno varujem z zaščitnim stikalom... |
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 10:40 am Naslov sporočila: |
...kakšni tipi kabla se uporabljajo v določenih primerih, pod določenimi pogoji? |
Kaj konkretno imaš v mislih: mehansko zaščito, temperaturno obstojnost, odpornost na atmosferske vplive; okolico (zemeljski, zračni vod, podvodni kabel; za uporabo v prostorih ali na prostem), ... ? Friedrich ima tabele (tudi) od poglavja 12.4 dalje...
Primer: tabela 12.7.1 ima v desnem stolpcu "Uporaba"...
to kar te zanima?  |
PtujcanVVV Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
to kar te zanima?  |
Sem že našel, šel gledat in našel kar potrebujem na ravno tej strani. Kljub temu hvala. |
piroman Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 1:06 pm Naslov sporočila: |
Čisto mimogrede, v Merkurju sem prejšnji teden dobil na razprodaji MZS od Telemecanique/Schneider. Cena je cca. 8€. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Uptime: 500 dni
