FIAMM FG24207 akumulator
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:  FIAMM FG24207 akumulator Odgovori s citatom
Zanima me če je akumulator še uporaben.
Ko ga napolnim se takoj napetost na akumulatorju zniža na 13V.
Praznil sem ga s 50W žarnico preko Turnigy watmetra in je do napetosti 9V na akumulatorju dal 28Ah.
Podatki so na tej strani: www.bormidabatterie.it/documenti/FIAMM/FG%2024207.pdf
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator ni nov, delal je dobrih 6 ur in pol, namesto 9 ur (upam, da si akumulator šel takoj polniti, saj mu pod takimi pogoji škoduje praznjenje pod 10.5 V).
Po rezultatih je izgubil nekje 25% kapacitete in tako za kritične stvari ni več, kjer pa odpoved akumulatorja ne pomeni katastrofe, pa je še čisto uporaben.
http://wiki.xtronics.com/index.php/Sealed_Lead_Acid_Battery_Applications#Choosing_Battery_Capacity
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Azrael
Šel sem ga polniti takoj. Imam 4 akumulatorja za električni skuter EVT4000e. Vsi imajo enake karekteristiko (napetost). Nisam se še vozil z skuterjem, ker sem ga nedolgo dobil. Kot je Azrael napisal pomeni da baterije imajo 25% manjšo kapaciteto, oziroma skuter ima 25% manjši domet.
Imam na e-kolo V-power LiFePO4 48V15Ah baterijo. Baterija da 1C konstantno in max 2C. Ima kdo mogoče kakšne iskušnje z zamenjavo baterij. Električno kolo je znalo povleči tudi 40A ker sem modificiral kontroler. Motor na električnem skuterju je 1500W. Interesira me če bi hitro uničil litijeve baterije(niso poceni) z vgradnjo v skuter. Za litijeve baterije imam tudi BMS.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so akumulatorji še nerabljeni, so bili mogoče slabo skladiščeni (tega ne moreš vedeti) preden so prišli do tebe in rabijo nekaj ciklov (do 5), da dobijo polno kapacitetio?
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorji so rabljeni, ne vem pa koliko ciklov.
