Bosch Classixx 5 menjava ležaja na bobnu
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:  Bosch Classixx 5 menjava ležaja na bobnu Odgovori s citatom
Danes sem se lotil menjave ležaje 3-leta starega pralnega stroja nakar sem ugotovil, da je treba za menjavo ležajev na bobnu boben razstaviti.
Problem je, ker je lepljen.
Mogoče je kak majster tukaj, ki ve ali se to sploh da razstaviti in nazaj zlepiti s kakšnim silikonom. Največji izziv bi bil razstaviti lepljen boben.
Podobni pralni stroji (drugi modeli) imajo boben vijačen s tesnilom, tam je popravilo lažje.
Ta video kaže popravilo drugih modelov, ki imajo boben sestavljen z vijaki in klipsni ter tesnilom med polovicama.
Če se ne da ničesar narediti, mi ne preostane kot pustiti, da dokončno odpove in nato po novega.
lp, ElGrigon
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot si napisal, če je boben res varjen skupaj ti ne preostane nič drugega kod da menjaš kompletno kad cena ca. 200€ ali pa počakaš do konca in menjaš stroj. Naslednjič pa se pozanimaš ali je možna menjava ležajev ali ne. Govorim ti iz izkušenj.
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če je ležaj viden z ene strani. Če je snami stranski poklopec lezaja, seveda previdno s tankim in ne ostrim izvijačem. Privzdigneš del ki nasede na notranji obroč ležaja. Kolikor imam jaz iskušenj, tovarne dajo premalo masti in še pretrdo ki se ne razleze in skoraj nič ne maže. Torej med kroglice daj mast in stranski poklopec ležaja stisni nazaj. Če je se ležaj samo slišal je močno verjetno, da ga boš rešil za kar nekaj časa.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problematičen je notranji ležaj, tam kjer je po vsej verjetnosti popustil gumi-obroč. Do tistega žal ne sežem, da bi ga namazal.
Bom poskusil še jutri z vazelinom v spreju. Mogoče bom spravil kaj masti skozi prvi ležaj do drugega. Začasno bo.
Ne vem pa zakaj so pričeli izdelovati take pralne stroje, da moraš potem komplet boben zamenjati. Kot, da tistih nekaj vijakov na bobnu pomeni dražjo proizvodnjo. Spet kak "pametni" uvedel inovacijo in delo serviserjem ter prodajo rezervnih delov.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se lotil menjave ležaje 3-leta starega pralnega stroja Bosch Classixx 5
- jaz bi poskusil s pihanjem na dušo na njihov pablik rilejšns, kako da jih ni sram da njihov izdelek odpove po treh letih, itd. Mogoče bi dobil vsaj kakšen rezervni del zastonj, če že ne celega popravila.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče preveril garancijski rok?? Moji doma so me na vsak način hoteli prepričat, da stroj ni v garanciji in, da naj jim menjam ležaje. Ob pregledu sem ugotovil, da je še v garanciji. Popravilo je bilo izvedeno čez 2 dni....
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bosch ima garancije samo 2 leti. Je pa Bosch imel v tem času akcijo, da so strojem dodajali položnico za nekaj evrov, ki si jo plačal in se ti je garancija podalšala na 5let. Imet moreš račun in odrezek položnice da si to poravnal. Če tega nisi storil imaš garancije samo 2 leti. Pa še nekaj ko ležaj enkrat "zaruži" (zarjavi in se poškoduje) ga boš z kakršno koli mastjo težko prepričal da naj dela dobro mogoče z Božjo mastjo Smile.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Garancije ni več. Danes bom poskusil s tistim sprejem, mogoče bo kaj bolje za kratek čas.
Res zanimivo, da je ravno ta del odpovedal, kot da bi vedeli kaj je najbolj ranljivo.
Nikoli več Bosch. Že nov je "cvilil" kot bi s fleksarco letal po kopalnici, mislim, da tiste nalepke, da je neki high-tech in super-duper varčen nič ne pomenijo.
Naslednji gorenje pa čeprav mojstri pravijo, da tudi gorenje ni več to kar je bilo.
lp, ElGrigon
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem na filemanagerja naložil priročnik za servis Boscha. Mogoče bi lahko bil uporaben.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto je za pomivalne stroje.
Sicer pa kako se odpre .pdf v filemanagerju? Na .pdf nimam klika...
Danes so na servisu dejali, da je treba cel pralen stroj dostaviti k njim in da imajo tam orodje za menjavo teh ležajev. Cena pa je verjetno vprašljiva, niti niso znali oceniti.
lp, ElGrigon
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede ležajev.
Življenska doba ležajev je veliko višja.
Na osi pred ležajem mora biti tesnilo - semering, vmes med ležajem in tesnilom je navadno prazen prostor in iz tega prostora vodi luknjica skozi ohipje ležaja oziroma dveh ležajev. Tukaj lahko izteče morebitna voda, ki jo spusti tesnilo.
Konstrukcijskih možnosti za tesnenje je še veliko več, ampak ta je najbolj pogosta in poceni, ter s tem splošno uporabna.
Če tega ni , oziroma ne deluje, gre za hudo šlamparijo proizvajalca.
Logično sklepam, glede na to, da ležaj še ne bi smel biti namočen z iztekajočo vodo in s tem posledično rjav. Toerj bi še moral biti v stanju, da se namaže.
Praksa v strojništvu pa je, da so lahko ležaji na eni ali obeh straneh odprti zaradi čiščenja in mazanja. To nikakor ne pomeni, da ležajev, ki so z obeh strani zaprti ne bi smel očistiti in namazati, če je to proizvajalec naredil površno.
Torej je moj nasvet z upoštevajem prakse povsem logičen.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Pa eno vprašanje:če ti je že nov cvilil,zakaj ga nisi menjal?Če je kad lepljena boš res težko menjal ležaja in seveda semering!Ker če semeringa ne menjaš nisi naredil nič,tudi ne z mazanjem ležajev.Modela stroja sicer ne poznam,zato vprašam:kaj je s sprednje strani kad tudi lepljena?Ker skoraj ne verjamem da bi bila kad z vseh strani "zadelana" brez vijačenja.Predvsem pa:misliš menjati ležaja in semering ne da bi vzel kad iz stroja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Situacija je takšna, da imam sedaj nov pralni stroj, ki ima kovinski boben, KRIŽ, da se lahko ležaji in semering zamenjajo na klasičen način, 5 let garancije in to je to. Že dela kot urica.
Kar se tiče Boschovega, če kdo rabi kak rezervni del, paše na druge podobne modele. Se pravi, boben je fuč, črpalka je tudi bila glasna zadnje čase. Ostalo pa se še sveti kot, da ni bilo uporabljeno. Tudi cevi so v dobrem stanju,..itd.
Sem pa dobil info od prodajalca v Merkatorju, da sedaj imajo večinoma vsi pralni stroji, ki so cenovno nekje pod 400€ in do 500€ vse plastiko. Večina grajenih tako kot ta Boschov, da je boben zlepljen na sredi kjer bi ga moral razstaviti v primeru menjave ležajev.
V glavnem samo daleč vstran od Boscha. Že z delovnim orodjem nisem bil zadovoljen, kaj bi še lahko pričakoval več pri pralnem stroju.
lp, ElGrigon
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Bosch WAE28441 - ležaji ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imamo Pralni stroj Bosch WAE28441 /07, starost okrog 10 let.
Pred nekaj leti menjane krtačke na motorju s strani (uradnega) poklicnega serviserja.
Cena kar precejšnja, žal se ne spomnim točno zneska.
Takrat je bil nekaj časa glasnejši, potem pa se je malo unesel.
Sedaj spet postaja zelo glasen, sumim ležaje.
Ali je popravilo še ekonomično? Ocena stroška? Poznate koga?
Ali je sicer stroj za deponijo ali jih kdo zbira za rezervne dele in popravlja (za hobi)?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2024 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tvoj model se dobi set nadomestnih ležajev in tesnil pod šifro 00172686
