Beckhoff PLC
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:  Beckhoff PLC Odgovori s citatom
Dobil sem komplet beckoff PLC, par DI, par DO, nekaj modulov za analognim vhodom...
Rad bi ga priklopil in se malo poigral z njim...
Kdo kakšne iskušnje, kako začeti z njim?m Sam priklop, itd...?
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz nekaj študiram dokumentacijo, samo še nimam hardvera da bi se igral. Kater plc imaš, BC, BX? povezava gre preko etherneta ane? TwinCAT imaš inštaliran? povezavo si vzpostavil?
LP, Mitja
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLC je BC9100 ali pa BC7300. Prvi ima ethernet priklop, drugi RS232. Twincat imam na CD-ju, imam tudi kabl....sedaj pa -kako naprej? Če imaš kakšno dokumentacijo v PDF obliki se priporočam... Wink
P.S: Moduli so pa: 4x analog input
4x digital input
2x digital input
4x digital output
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dokumentacija je na spletni strani, oz na dvdju. dvd, dobiš ga u medvodah. imajo tudi pomoč uporabnikom, kadarkoli jih pokličeš in vprašaš, se dogovoriš da ti pokaže u živo....u pisarni imajo par sistemov za učenje. inštrukcije naj bi bile zastonj.
poglej si videe od tega tipa
v splošnem, module postaviš na letev, cpu na levo, periferijo desno, da se povežejo preko bus-a. priklopiš lan kabel, potem pa v twincat system manager klikneš choose target. tukaj vidiš vse naprave v mreži..
če imaš kodo že narejeno, lahko povežeš variable na izhode (link). kodo pišeš v PLC control.
LP, Mitja
Nazadnje urejal/a dragoon Sre Jun 23, 2010 8:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot si rekel...danes sem jih poklical, prijazni po telefonu, dal mi je tel.št. osebe, s kater se dogovoriš za BREZPLAČNI parurni tečaj...
100% grem, ko najdem primeren čas.... Dancing
sopbriht
Pridružen-a: Sob 07 Mar 2009 21:42
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bekof je sicer primeren za hitre aplikacije, kjer je naprimer siemens počasen, ko pa začneš delati kaj bolj zapletenega, se pa stvari precej zakomplicirajo. Sem bil na predavanju za NC, CNC. Pokazali so kako zagnati koračne motorje ... malo smešno, ampak toliko dela, da znoriš.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma to sem videl ja..."bekof" je dal to na trg že nekaj časa nazaj...koračni motorček direkt notri v modul in gasa....mislim da ima 2.5A po kanalu... Rolling Eyes
Sam program je pa zaj... Rolling Eyes
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se prvič srečujem z beckhoff-om. Imam CX9000 z vizualizacijo. Do sedaj sem uporabljal STEP7,....zato se mučim z "novim" jezikom. Za določene stvari je kar nekaj več telovadbe...
Sedaj problem,... za prikaz grafa (ali tabele) ne moreš spremljati kar neke analogne vrednosti, ampak jo moraš pisati v ARRAY in le tega prenesti na graf. Ima kdo kak primer oz. lahko tukaj napiše del kode, kako napolnit polje. (prožil bi en bit, in pač z nekim taktom se polje napolni z vrednostjo neke spremenljivke).
In še eno vprašanje,...kje je kakšna knjižnica oz. blok, ki zna delati kot utripajoči bit (kot sistemski word v siemensu, kjer vsak bit utripa z različno frekvenco?
dajava
Pridružen-a: Tor 30 Avg 2011 9:59
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem se srečal z beckhoff-om in morem reči, da v robotski tehniki kot povezovalni element oz. komunikacijski je nepogrešljiv.
Jaz sem na beckhoff-a prišel ker nameravam povezati simodrive 611 v mrežni sistem, s tem pa želim omogočiti pregled preko računalnika.
Imajo zelo dobro opisane postopke za komunikacijo in ostale reči!
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/FC310x/HTML/FC310x_ProfibusMC.htm&id=
