Rsync vrača napako
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:56 am    Naslov sporočila:  Rsync vrača napako Odgovori s citatom
Zadeva je delala brez problema, potem se je pa enkrat ustavilo.
Rsync prijavi tole:
Koda:
inflate (token) returned -5
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at token.c(604) [receiver=3.0.3]
rsync: connection unexpectedly closed (335 bytes received so far) [generator]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(635) [generator=3.0.3]
Poganja se na Debianu takole:
Koda:
/usr/bin/rsync -avz -e "ssh -i /home/en_user/cron/moj-rsync-key" en_user@remote_srv:/mapa /mapa
Kakšna ideja?
Lp, Frenki
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=528730
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob naslednji priliki toplo priporocam ubuntu server LTS. Ker ubuntu bazira na debianu je strah pred necim novim popolnoma neupravicen. Pridobis pa OS, ki ni za cajtom , saj je malo bolj razsirjen kot debian in temu primerno tudi dodelan ter podprt.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sundancer hvala za tole ... d'oh! ... saj imaš prav glede Ubuntu LTS-a ampak ...
Btw: Specificiran block size reši zadevo, kot je napisano na podanem linku.
This error means that rsync failed to handle an expected error from
the compression code for a file that happened to be transferred with
a block size of 32816 bytes. You can avoid this issue for the
affected file by transferring it with a manually-set block size
(e.g. --block-size=33000), or by upgrading the receiving side to
rsync 3.0.7.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
... povej, ce nimas casa za reinstall. Jaz grem vsak dan mimo tega serverja Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
