AVR mikrokontroler in WebPoštar
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:  AVR mikrokontroler in WebPoštar Odgovori s citatom
Z mikrokontrolerjem Atmega32 krmilim modem Falcom za pošiljanje večjega števila SMS sporočil. Problem, ki se ob pošiljanju pojavlja je, da se pri večjem številu SMS sporočil čas pošiljanja drastično podaljša. Sporočila se pošiljajo serijsko in, če je vse po sreči je potrebno za 1 SMS cca 6 sekund, za naslednjega spet cca 6s itd.
Že nekaj časa razmišljam, da bi vsa SMS sporočila "NA ENKRAT"poslal preko WebPoštarja, ki ga ponuja Mobitel. Tako bi se, ne glede na število sporočil, vsa SMS sporočila poslala istočasno (vzporedno) brez časovnega zamika.
Zamislil sem se nekako takole.....
Povezal naj bi se z AVRmikrokontrolerjem preko interneta na http://planet.telekom.si/portal/site/planet/menuitem.fc456c60044975d74d8f1457e24027a0/ , potem bi iz mikrokrmilnika poslal uporabniško ime in geslo za prijavo, ter nato izbral naslovnike in nenazadnje poslal še SMS sporočilo, ki bi se potem paralelno poslalo vsem naslovnikom na enkrat. Vse to naj bi delal sprogramiran AVRmikrokontroler.
Sedaj me pa zanima kako bi to z AVR-jem realiziral? Je kdo že kaj takega skonstruiral? Ali je to sploh izvedljivo? Kakšno vezje (modul) naj bi uporabil?
Dobrodošla kakršna koli informacija ali predlog, lahko tudi kakšen link na to temo.....
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 3:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi povedal kaj imas za vhod oz. Start sms sporocil. Jih tipkas in posiljas (standardni) skupini ali...?
Zakaj ne bi resil samo z aplikacijo na pc-ju?
Mogoce en koristen link:
http://www.m-vrata.com/
Lep pozdrav!
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob intervenciji dobim sporočilo na pozivnik (gasilci). Pozivnik je priključen preko RS232 porta na mikrokontroler. Mikrokontroler sporočilo "obdela" ter ga ravno tako pošlje naprej preko porta RS232 na GSM modem. Modem pa potem razpošlje SMS sporočila na GSM telefone.
Velika prednost WebPoštarja bi bila v tem, da so VSA sporočila poslana hkrati (ni časovnega zamika!!!). Druga pomembna stvar je, da ne bi potrboval GSM modema in SIM kartice. Smo pozivnik......mikrokontroler.......internet!
Hmm, da bi to izdelal s PC, kaj pa vem, niti ne znam Confused . Pa hvala za link M-vrata. Moram malo naštudirati, če bi bilo kaj uporabnega.....
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo tole z uporabo mikrokontrolerja. Poštar za avtentifikacijo zahteva uporabo certifikata, za omenjeni mikro pa bo to verjetno kar zalogaj. Drugo vprašanje pa je finančna plat uporabe poštarja. Zadeva bo pri majhnih količinah verjetno predraga.
Lp, Frenki
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki: Verjamem, da taka aplikacija ni enostavna. Kar se tiče mikrokontrolerja bi lahko uporabil tudi kakšnega bolj zmoglivega.
Zanima me ali imajo pri AVR družini mikrokontrolerjev tudi kakšnega "posebnega", ki je posebej prirejen za delovanje preko spleta oz. priklop na router ali mrežo.
Poštar za avtentifikacijo zahteva uporabo certifikata.....
Hm, tega pa ne razumem najbolje. Kolikor vem za prijavo v WebPoštarja potrebujemo samo GSM telefonsko številko in geslo, ki si ga izberemo pri registraciji. To govorim za "navadni" WebPoštar, ki je namenjen vsem "smrtnikom". Kako je z uporabo in prijavo pri poslovnem WebPoštarju pa ne bi vedel. Mogoče se res potrebuje certifikat za prijavo.?
Na forumu sem našel nekaj aplikacij, ki jih lahko krmilimo preko spleta, ampak delujejo vse v smeri, da se neka naprava vklopi preko spleta.....torej, če ima kdo še kakšno idejo jo bom z veseljem preučil.
Hvala že vnaprej.
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere aplikacije za AVR znajo pošiljati email, prijaviti se (uporabniško ime in geslo). Če ti takšna aplikacija kaj pomaga bom piskal primer za AVR NET IO.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Preden in ko se prijaviš, poglej ali se naslov začne s http ali https. Če je slednje, je povezava kriptirana (precej verjetno) in se moraš še skozi to prebiti.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vlado: Bi se priporočal za kakšno tako aplikacijo, da bi znala poslati uporabniško ime in geslo, to bi bilo že skoraj pol narejenega. Potrboval bi po prijavi še dva klika na prijavljeni spletni strani in to, bo bilo to.
@Aly: Naslov se začne z http in ni kriptiran. Se sprašujem kako si sploh Mobitelovci dovolijo nekriptirano povezavo, ker, če ti nekdo "posnifa" geslo ti lahko na hitro nabije astronomski strošek na računu. Z WebPoštarjem lahko v kratkem času pošlješ ogrooooomno sporočil na enkrat.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko na to temo najdeš na nemškem forumu:
http://bascom-forum.de/forumdisplay.php?12-Mini-Webserver-AVR&s=02f77e7a134e5092b2c22e396682164c
Našel boš primere za ENC in WIZ čipe.
http://members.home.nl/bzijlstra/software/examples/enc28j60.htm
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado, havala za linka. Klikor sem bral po forumu si se tudi ti nekaj "matral" z AVR NET IO. A ti je uspelo, lahko kokretno poveš s katerim modulom in primeri si se ukvarjal?? Tega je na netu ogrooomno, sploh ne vem kje in čim začeti. Kakšen nasvet. No, kakorkoli, zdaj pa bom imel za študirati.
Še vprašanje. A niso pri Svetu elektronike nič napisali na to temo okoli AVR NET IO in web serverjev? Nekeko ne najdem nič oprejemljivega.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svet elektronike je imel to temo na 5. Bascom seminarju.
Jaz nisem bil na seminarju zato poskusi od nekoga dobiti dokumentacijo s tega seminarja.
