10 bitni AD pretvornika ATMEGA8
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:  10 bitni AD pretvornika ATMEGA8 Odgovori s citatom
Prosil vas bi, če bi mi kdo lahko razrožil oz podal kodo za usposobitev 10 bitnega ad pretvornika v MEGA8.
Najlepša hvala!
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katerem jeziku oz. okolju pišeš. Tukaj je del kode v Bascom AVR
Koda:
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
'Now give power to the chip
Start Adc
'With STOP ADC, you can remove the power from the chip
'Stop Adc
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
'now read A/D value from channel 0
Do
 W = Getadc(channel)
Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
Incr Channel
If Channel > 7 Then Channel = 0
Loop
End
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
Koda:
Start Adc
'Stop Adc
Channel = 0
Do
 W = Getadc(channel)
Incr Channel
Loop
End
aja pozabil sem dopisat Very Happy v C pišem
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje točno se ti je zataknilo?
Tule nisem več aktiven.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tkole. Cja ne poznam, verjetno pa lahko znotraj njega uporabljaš asm.
Najprej v registru ADMUX :
-REFS1 do 0 izbereš referenco(željeno)
-ADLAR poravnavo rezultata
-MUX željeni kanal(pin na portu) Za kanal 5 in 4so omejitve
Register ADCSRA:
-ADEN vklop ADja
-ADSC start ADja
-ADFR neodvisno delovanje(ne porablja ti procesorskega časa!!!!!!! ZAKON)
-ADIF zastavica za prekinitev(ali pretvorba je končana)
-ADIE skok na prekinitveno rutino omogočen
-ADPS prescaler
Register ADCL in ADCH se shrani pretvorba
Prebrati moraš vedno najprej ADCL.
Dobro je pin, ki je uporabljen za AD izločiti iz digitalnega moda
Zadnji bit(low) je skoraj neuporaben. Osem bitna pretvorba pa odlična.
Podobna procedura je na Tinijih, samo manj izbirov pinov Confused
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#ifndef F_CPU
   #define F_CPU 11059200UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
int delay;
int delay1;
//This function is used to initialize the USART
//at a given UBRR value
void USARTInit(uint16_t ubrr_value)
   //Set Baud rate
   UBRRL = ubrr_value;
   UBRRH = (ubrr_value>>8);
   /*Set Frame Format
   >> Asynchronous mode
   >> No Parity
   >> 1 StopBit
   >> char size 8
   UCSRC=(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
   //Enable The receiver and transmitter
   UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
int uart_putch(char ch, FILE *stream)
   if (ch == '\n')
    uart_putch('\r', stream);
   while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
   UDR=ch;
   return 0;
int uart_getch(FILE *stream)
   unsigned char ch;
   while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
   ch=UDR;
   /* Echo the output back to the terminal */
   uart_putch(ch,stream);
   return ch;
/* Assign I/O stream to UART */
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putch, uart_getch, _FDEV_SETUP_RW);
void CLK_0()
    PORTD = 0b00100000;
    for (delay=0; delay < 10;delay++){}
void CLK_1()
    PORTD = 0b01000000;
    for (delay=0; delay < 5;delay++){}
int beri_enkoder(){
    uint8_t i;
    uint8_t encoder=0;
     uint8_t j;
     encoder = 0;
        for(i=0;i<9;i++){
          CLK_1();
        if(PIND & (1<<PD4)){
            j = 1; }
        else {
            j = 0; }
        CLK_0();
        encoder = (encoder + j);
       if(i<8){
        encoder = (encoder << 1);
   return(encoder);
void ADC_init(int channel)
   ADMUX = channel;
   //prescaler na 1MHz/8=125khz
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
   channel = ADC_Read();
int ADC_Read(void)
   char i;
   int ADC_temp;
   int ADCr =0;
//sbi(ADCSRA, ADEN);
ADCSRA |=(1<<ADSC);
   while(!(ADCSRA & 0x10));
      for (i=0;i<8;i++)
         ADCSRA |=(1<<ADSC);
         ADC_temp = ADCL;
         ADC_temp += (ADCH <<8);
         ADCr +=ADC_temp;
      ADCr = ADCr >> 3;
//cbi(ADCSRA,ADEN);
return ADCr;
double Beri_tlak(void)
   double ADC_vrednost;
   double Vout;
   double tlak;
   ADC_vrednost = ADC_Read();
   Vout = (5*ADC_vrednost) / 1024;
   tlak = ((0.76+Vout) / 0.05295);
   tlak = (tlak*10)+31;
   return (tlak);
int main() {
//    double tlak;
    int encoder;
        stdout = stdin = &uart_str; // to poveže uart z STDIO.H !!!!!
    DDRD=0b01101100; //PORTD2 in PORTD3 sta izhoda, ostalo so vhodi
      USARTInit(5);    //UBRR = 5 =11059200mhz & 115200 baud
//    fdevopen(out,0,0); //important if using stdio.h functions
//    CLK_0();
//    for (delay=0; delay < 2000;delay++){}  // nekaj maleag zakasnitve
//   ADC_init(1);
   while(1)
//   tlak=Beri_tlak();
//    printf("%f \n",tlak);
   //printf("mBar\n");
//   encoder = beri_enkoder();
   printf("%d \n",encoder);
//    _delay_ms(10000);
Poberi kar rabiš. Funkcija ADC_init(1) inicializira ADC kanal 1, s funkcijo Beri_tlak() pa bereš vrednost ADC (tam je še nekaj matematike, ki je ti najbrž ne boš potrebval). S funkcijo printf() pa pošlješ preko UARTa na PC.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2011 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
int ADpretvorba()
   int rezultat;
   ADCSRA |= 1<<ADSC;            //zaženi ad pretvorbo
   while (ADCSRA & (1<<ADSC)) {}   //poèakaj, da se pretvorba konèa
   rezultat=ADC;               //preberi rezultat
   return rezultat;
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2011 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa vsem za odgovore Very Happy Morem se malo naučiti da bom kaj pametnega naredil Very Happy
Še enkrat hvala!
