Serijska žarnica in ločilni transformator
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:  Serijska žarnica in ločilni transformator Odgovori s citatom
Pri popravilu stikalnih napajalnikov sem napravo vedno povezal na omrežje preko serijske žarnice 60W (manjše) ali 75W (močnejše). Tako sem napajalnik vsaj do neke mere zavaroval pred kratkim stikom, če mi slučajno ni uspelo najti in zamenjati vseh okvarjenih komponent. Seveda sem vedno pazil da se ničesar nisem dotikal dokler niso bile odpravljene vse napake.
Sedaj sem nabavil še omrežni ločilni transformator 1:1 zaradi večje varnosti. Pojavlja se dvom kako vse skupaj povezati v komplet za preizkušanje stikalnih napajalnikov in podobnih naprav, tako da bo serijska žarnica še vedno služila svojemu namenu.
Je vezava na sliki v redu ali je možna kakšna boljša kombinacija?
V naprej se zahvaljujem za odgovore.
Vezava ločilnega transformatorja in serijske žarnice
 Velikost datoteke:  289.52 KB
 Pogledana:  58 krat
Iščem zadovoljne avdiofile.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vežeš v primar še omejiš zagonski tok skozi trafp
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je žarnica na primarni strani.
Zaradi lastne varnosti pa delaj še naprej tako kot si prej brez transformatorja (trafo mora biti ozemljen).
LP Nace
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Ne razumem kaj je mišljeno s tem?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Dejansko omejiš zagonski tok žarnice s transformatorjem.
Nace je napisal/a:
Shame on you Transformator je dodan predvsem zaradi lastne varnosti!
Ugotavljam da je moj transformator narejen precej šalabajzersko. Sad
Prvo navitje je 0-220V-380V, drugo je 0-24V-220V. Če povežem omrežje na 0-220V iz prvega navitja preko žarnice 60W brez bremena, steče tok 90mA in žarnica že rahlo brli! Na drugi strani dobim 225V. Če trafo obrnem, teče 80mA in žarnica je mrzla. V obeh primerih je prevelik tok magnetizacije!
Razmišljal sem da bi vezal omrežje na 0-380V in sekundar 0-220V uporabil za napajanje SMPS. V tem primeru dobim okrog 130V~, kar naj bi bilo dovolj za večino napajalnikov (>100V!).
Bistveno vprašanje je kako se bi obnašal primar v seriji z žarnico ko bi sekundar kratko sklenil. Ali bi stekel dovolj velik tok da se prižge žarnica, ali bi prišlo do nekakšne impedančne prilagoditve in se bi oba enako grela, trafo in žarnica? Kakšen tok bi stekel skozi sekundar, ali bi sploh lahko zaščitil tisto kar je gor priklopljeno?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo če je res ločilni transformator te tistih 220 na izhodu nebi smelo burned .
(Če se ravno ne dotakneš obeh žic hkrati)
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Drži!
V mojem primeru sem mislil na zaščito proti posledicam kratkege stika znotraj SMPS. Zgodi se namreč da je notranja varovalka premočna, zato vezje dodatno zaščitiš z žarnico da se ti po neuspešnem popravilu škoda ne ponovi.
Če bi imel idealni transformator, bi kratek stik na sekundarju pomenil tudi kratek stik na primarju. Ker je moj transformator daleč od idealnega, se lahko zgodi da zaradi njegove prevelike notranje upornosti žarnica ne zagori dovolj močno, njena upornost se premalo poveča in steče prevelik tok. Question
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Ampermeter veži na sekundar in boš takoj vedel, koliko ima "kratkostičnega" toka Wink
Tule nisem več aktiven.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo morali opravljati izpite iz varstva pri delu in ker je že tega več kot 10 let, mogoče ne bom navedel pravih vrednosti za napetost(40V) in tok(50mA), ki se smatrajo človeku nevarne.
Glede ločilnega trafa naj ne bi treslo, kar pa je odvisno od človeka do človeka. Nekateri imajo bolj debelo kožo in nič ne čutijo, druge pa že statika tako zdela, da mislijo da ne bodo preživeli.
Govorim iz lastnih izkušenj, ko sem pri 16-tih letih držal žici ( probe lampa 100W) v sedečem položaju za delovno mizo in nisem mogel razklenit prstov palec-kazalec na obeh rokah. Odvrtel se mi je film za nazaj in na koncu misel,da še ne smem umret pri teh letih. Zvpil sem kot Tarzan v džugli in nekako uspel vstati in se odtrgat od žic.
En mesec sem imel luknje v prstih - dišalo pa je po pečenki.
LP Nace
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem katero smer razmišljaš, ampak namen ločilnega transformatorja je ravno ta da se izogneš vpitju kot Tarzan pri stiku na eno od faz - tako je napetostna razlika med maso (ozemljitev) nekje "v luftu" kot pravijo. Obenem pa omenjaš da mora bit ozemljen - kakšen je pa potem sploh še vloga ločilnega transformatorja?!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nula v vtičnici je ozemljena, če ne doma, pa v energetskem transformatorju (zvezdišče). Če primeš za fazo iz vtičnice in nisi 100% izoliran proti zemlji, te bo treslo.
"Nula" na sekundarju transformatorja 230/230V ni ozemljena. Če primeš za fazo, se tokokrog ne more skleniti.
Če primeš za obe žici sekundarja, si prijel za 230V in skozi tebe teče (teoretičnih) 138mA, kar je približno 5-krat več, kot je 30mA, kar bi naj bil dovoljeni maksimum. (in 50V za napetost).
Ozemljeno verjetno mora biti EI jedro.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smisel ločilnega transformatorja je v galvanski ločitvi od faze in ničle omrežja. Sama napetost na sekundarju ločilnega transformatorja je pa enako nevarna. 230V 50Hz lahko celo smrtno.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smisel ločilnega transformatorja je tudi v omenjevanju kratkostičnega toka. Ta je na omrežju namreč v rangu par 100A (ali celo kA, če si zelo blizu trafo postaje).
200W ločilni trafo ne bo niti približno takega toka spravil iz sebe...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po opisanem sklepam takole:
a.) žarnica med napajanjem in transformatorjem -> še bolj omejena moč kot samo z žarnico (to da žarnica rahlo brli, pomeni, da imaš na njej že vsaj 24 V padca). Trafo ne more ustvariti moči iz nič, čez žarnico lahko spraviš samo tistih 60 ali 75 W in del tega trafo porabi zase.
b.) žarnico med transformatorjem in SMPS -> podobno obnašanje kot brez transformatorja, če je le ta zadostne moči (magnetenje ima že tako premočno).
Za vsak primer pa vzemi A-meter za izmenični tok in naredi "kratek stik" na izhodu pri obeh konfiguracijah. Tako boš videl razliko.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so štromarji na svojih delovnih pultih imeli preizkusne žarnice(probe lampe) namesto ohmmetra za popravilo raznih strojev. Jaz sem takrat popravljal ročni vrtalni stroj. Priklopljena pa je bila direktno na omrežje-se pravi, ko si staknil žici skupaj se je prižgala luč. Jaz sem ti dve žici natikal na vtikač vsako posebej in ni treslo. Ker pa me je malo zafrkavalo in je ena žica zdrknila dol sem jo prijel, prejšnjo pa še tudi držal je prišlo do vriskanja.
LP Nace
