temperatura???
jupi
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2005 22:01
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 3:35 pm    Naslov sporočila:  temperatura??? Odgovori s citatom
vprašanje sem bil prisiljen premakniti sem...
kako v dosu pogledaš temperaturo procesorja???
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilozenem programu in/ali v lastnem programu, napisanem po opisu hardvera ali reverse-engineeringu prilozenega proghrama za kaksen drug OS ? DOS je bil narejen preden so v PCje zaceli na veliko montirati tovrstne senzorje, pa tudi senzorji so najbrz med samo razlicni - vsaka implementacija pride s svojim programom za nadzor.
Ce racunalnik senzor sploh ima, potem je najbolj enostavno podatek preveriti v BIOSu. Ce ga nima -> smola zate; dodaj svoj senzor (termometer) in odcitaj rezultat meritve.
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je mislil Command Prompt (cmd).
Je pa res najlažje preverit temperaturo v biosu, kjer ti poleg trenutne temperature kaže še maksimalno dovoljeno temperaturo in še marsikaj drugega.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2005 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na temo odčitavanja raznih senzorjev obstaja kar nekaj orodij. Nekatera ponujajo proizvajalci matičnih plošč (Intel naprimer) je pa tudi kar nekaj neodvisnih orodij s podporo za različne plošče. Dos oziroma command line monitorjev ne poznam, lahko pa poskusiš srečo s HMonitorjem ali pa za moj okus boljšim Speedfanom. Če matična plošča vsebuje vse potrebno, boš kar nekaj informacij dobil.
Ja, v BIOS-u že, vendar je za to potreben restart. Rezultat tega pa je, da ne gledaš dejanskih vrednosti pod obremenitvijo. Pa v primeru kakih strežnikov zna biti tudi sila narodna reč tak način preverjanja temperature Wink .
Lp, Frenki
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 1500 sit nabavi digitalni LCD termometer, ki se uporablja za zunanje in notranje meritve tempereture. Termometer vgradi v PC na sprednjo stran pod ali
nad CDrom. (v plastični pokrovček praznega slota izrežeš luknjo v velikosti LCD
displaya in gor prilepiš termometer). Sondo za meritev zunanje temperature prilepi na CPU. Z tipko za izbor temperature sedaj meriš temperaturo
računalnika ali procesorja. Če odpreš termometer in prilotaš notranji senzor temperature (ntc upor) na pol metra žice, lahko meriš temperaturo diska ali
napajalnika.
Razen menjave baterije na leto ali dve ni problema. Temperaturo meri pod windowsi, linuxom in celo pod DOSom. Tudi ko je računalnik ugasnjen.
mitjaf
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur to je res najboljša rešitev, ne potrebuješ nobenega programa, ne zaseda ti ram-a in vedno vidiš koliko je temperatura - sam sem tudi naredil to pred časom
