oznake bitov v datasheetih?
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 5:19 pm    Naslov sporočila:  oznake bitov v datasheetih? Odgovori s citatom
Ponovno se na vas obračam po pomoč. Že dlje časa, več kje opažam napisane zadeve kot je npr: CCPxM3:CCPxM0 (CCPxCON<3:0>). Ker je že zelo očitno, da je to uporabno me zanima čemu sploh služi. Če si prav predstavljam je za nastavitev registrov. Ali mi lahko kdo razloži kako se to prebere? Spodaj sem prilepil še sliko iz dejanskega primera, ki služi kot ''tutorial''.
Hvala!
 Ime datoteke:  CCP.GIF
 Velikost datoteke:  33.44 KB
 Downloadano:  22 krat
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadeva <3:0> se prebere od bita 3 do bita 0. CCPXCON pa je verjetno ime registra. Torej CCPxM3:CCPxM0 preprosto od bita M3 do bita M0 (ki sta seveda 3. in 0. bit - vsak bit ima svojo posebno ime).
return;
brake;
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je v dadasheetih kar dobro razumljivo napisano. Poiščeš ime registra, in imaš običajno celo stran namenjeno razlagi posameznih bitov registra.
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej biti 0,1,2 in 3. To mi je zdaj jasno, v tem primeru je potrebno nastaviti na padajoč/naraščajoč pulz. Kaj pa tako kot v naslednjem izrezku iz datasheet-a obarvano z rumeno? Imata oznaki <1:0> ter <3:2>. Tokrat ne gre reči biti 0 in 1 ter 2 in 3, saj so mišljeni biti 4 in 5 ter 6 in 7. Je tukaj še kakšen drug trik ali imajo registri določene oznake?
(Izrezek je iz datasheet-a PIC18F14K50)
 Ime datoteke:  CCP1.GIF
 Velikost datoteke:  46.45 KB
 Downloadano:  7 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MvE je napisal/a:
Čisto za začetek moraš najprej bite znotraj byta (=8 bitov) gledati in šteti iz prave strani.
Njihova lega je:
bit7 , bit6 , bit5 , bit4 , bit3 , bit2 , bit1 , bit0
Kadar je govora o npr. bitih <4:1> , so to bit4 , bit3 , bit2 , bit1
Kadar je v igri shiftanje (premik) v levo, bit7 izpade ven v C, bit6 se prestavi v bit7, bit5 v bit6, ... , bit0 v bit1, C pa v bit0
Kadar je v igri shiftanje (premik) v desno, bit0 izpade ven v C, bit1 se prestavi v bit0, bit2 v bit1, ... , bit7 v bit6, C pa v bit7.
Ukaz swap zamenja med seboj zgornjo in spodnjo skupino štirih bitov, da iz 76543210 nastane 32107654.
To je ves trik okrog razumevanja položaja bitov znotraj bytov.
No, poleg tega, da se jih šteje od vključno 0, do vključno (2^n)-1 .
LP, Igor
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem. Tega ukaza Swap, do zdaj še nisem poznal. Zna biti vsekakor uporaben.
Hvala vsem za pomoč in lep pozdrav! MvE
