Načrt za "delay line controller"
matichribar
Pridružen-a: Ned 02 Okt 2011 20:18
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:  Načrt za "delay line controller" Odgovori s citatom
Za maturo bi rad izdelal tako imenovani "delay controller". Gre za stvar, ki je nepogrešljiva v svetu ozvočevalcev. Namreč kot vemo je hitrost zvoka 340 m/s in ko ozvočujemo večje dvorane zvočenje spredaj ni dovolj. Potrebuješ tudi neke zvočnike npr. na sredini dvorane in na koncu itd. Ker pa je hitrost zvoka tako majhna nastane zamik in za ta zamik je potrebno imeti ta "kontroler zamika".
Stvar je ponavadi narejena taki, da vanjo vtipkaš št. metrov, ki predstavljajo oddaljenost zvočnika od začetka odra ter potem izračunajo koliko morajo zamakniti signal po teh določenih metrih.
Zanima me če ima kdo že kakšen načrt v zvezi s tem.
Ta stvar izgleda nekako takole: http://www.thomann.de/de/the_tracks_dl_2918_delay_line_controller.htm
Rabil pa bi 2 enega za levo in enega za desno stran (lahko tudi oba v enem).
Najlepša hvala in lep pozdrav
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj osnovna izvedba delay-a in reverba je bila napeta vzmet in na vsaki strani elektromagnetna tuljavica, ki je ena zanihala vzmet, druga pa sprejemala vibracije.
V sodobni tehniki se zadeva rešuje z DSP-ji.
Signal je treba vzorčit, ga za določen čas nekam shranit in potem spet reproducirat.
Zadevo se da zelo elegantno rešit z enim FPGA-jem, nekaj RAM-a in ADC ter DAC.
Malo sam preštudiraj stvar, saj je to del tvoje izobrazbe:
za maturo bi rad izdelal
Google je tvoj prijatelj za začetek.
matichribar
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na googlu sem že iskal vendar nisem našel nobenega načrta. Imaš mogoče ti kakšen načrt ali se bo potrebno ta projekt lotiti od začetka? LP
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
večinoma je mišljeno da stvar narediš od začetka, ker če dobiš načrt potem to ni tvoje
naredi najprej vsaj osnovno skico ali vezje ali del kode (karkoli) pa ti bomo povedali kaj popravit in kako naprej. Temu je tudi forum namenjen
polhar
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne boš rekel da sem neuporaben
išči v googlu pod:
audio delay circuit
ali pa
audio delay scheme
ipd.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa narobe z tistem na linku?
LP Tilen
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Rolling Eyes
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Poglej za čipovjem, ki slišijo na ime FIFO, striček G... ti bo pomagal, ..
Sanja svinja o koruzi, ...
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo vsi zvočniki enako dolžino kabla, pri tistih ki so bližje pa ta kabel zviješ in spraviš v neko lično škatlo je stvar enostavno in hitro rešena Wink Very Happy
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LOL cero,
po kablu gre "zvok" malo hitreje kot po zraku in bi rabil konkretne kilometre za kompenzacijo Whistle
Aktiv.: 70800.11
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod "bucket brigade delay".
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Raje pozabi!
To je bilo aktualno ko sem jaz pripravljal diplomsko nalogo. Čipovje je bilo drago kot žafran! Par let kasneje so te komponente nekam izginile iz trgovin ker so se pojavili modernejši in cenejši postopki z digitalizacijo avdio signalov in s shift registri.
Iščem zadovoljne avdiofile.
