Imam uint32_t - rabim uint8_t 2 byta
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 7:58 am    Naslov sporočila:  Imam uint32_t - rabim uint8_t 2 byta Odgovori s citatom
LPCXpresso IDE, C, LPC1769, 24LC256 na I2C.
A obstaja kakšen type cast, da dobim dve 8 bitni vrednosti (oziroma več) iz ene 32 bitne?
Lep pozdrav,
Peter
Aktiv.: 67893.55
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to: 32 bitno cifro boš težko spravil v dve 8 bitni cifri.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa s shiftanjem:
void pack32(uint32_t val,uint8_t *dest)
dest[0] = (val & 0xff000000) >> 24;
dest[1] = (val & 0x00ff0000) >> 16;
dest[2] = (val & 0x0000ff00) >> 8;
dest[3] = (val & 0x000000ff) ;
http://stackoverflow.com/questions/4629891/how-to-convert-from-integer-to-unsigned-char-in-c-given-integers-larger-than-256
LP, Matjaž
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi delam s shiftanjem. Čeprav bi šlo tudi s pointerji.
twom
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.10
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem shiftanje, kot ga je predlagal matjazkariz,
ker je uporabno za naslavlanje I2C EEPROM-a (most significant address byte first)
Koda:
void pack32(uint32_t val, uint8_t *dest)
        dest[3] = (val & 0x000000ff);
najbolj pa se mi dopade
Koda:
void eeprom(uint8_t *buf)
uint32_t offset;
eeprom((uint8_t *)&offset);
rezultat:
offset = 0x87654321;
buf[3] vsebuje 87
buf[2] 65
buf[1] 43
buf[0] 21
lojzek je napisal/a:
To vem,
ampak rabim samo 16 bitno naslavlanje.
Nisem nek C guru, ampak
Koda:
int32_t tmp;
sscanf(cmd, "eeprom %d\r", &tmp);
lahko tudi
Koda:
int tmp;
pravilno popolni tmp spremenljivko,
dočim ostale def ((u)int8(16)_t) občasno vrnejo nepričakovane rezultate.
Lp,
Peter
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
