vhdl - osnove
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 8:13 am    Naslov sporočila:  vhdl - osnove Odgovori s citatom
Gledam eno kodo, kjer so vhodi in izhodi definirani kot
PORT (
a : IN std_logic_vector(31 DOWNTO 4);
Ima ta (31 DOWNTO 4) kakšno funkcijo, ali je to isto kot std_logic_vector(27 DOWNTO 0)?
lp, Klemen
GopherB
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 11:44
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Efekt je enak.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka ti še en zaklepaj tam. Wink
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj nadaljeval... še nekaj mi ni jasno, zakaj mi tole javi napako:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
signal izbor : std_logic_vector(1 downto 0);
case izboris
when "00" => blabla1;
when "01" => blabla2;
when 2 => blabla3;
when 3 => blabla4;
end case;
ERROR:HDLParsers:800 - Type of izbor is incompatible with type of 2.
ERROR:HDLParsers:800 - Type of izbor is incompatible with type of 3.
Če enako naredim z if stavki, pa ni problem, ali ta signal primerjam npr z "00" ali 0.
lp, Klemen
GopherB
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
when 2 => blabla3;
when 3 => blabla4;
da lahko pises v hex = x"0~F", moras prej popravit Izbor :
signal IZBOR : std_logic_vector(3 downto 0);
when "0000" => blabla1;
when "0001" => blabla2;
when x"2" => blabla3;
when x"3" => blabla4;
v izogib zmedi priporocam:
signal IZBOR : std_logic_vector(1 downto 0);
when "10" => blabla3;
when "11" => blabla4;
ali
when x"0" => blabla1;
when x"1" => blabla2;
Mi je pa zanimivo, da ti debugger prebavi tole... Si zadevo poskusil tudi skompajlat? Pa Multisim (ali kaj je ze tisti embedded simulator) ti normalno prebere primerjanje z 0?
Jaz bi se tega izogibal in bi uporabljal '0' ali "00" ali x"0", tudi ce ti nic ne zajamra.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gopherB : ta VHDL je res cuden - a zato da lahko uporabljas desetiski zapis, moras porabiti stiri bite, ceprav bi rad uporabljal vrednosti le do 3?? Kaj pa naredi z ostalimi stanji? Sicer ne poznam prevec dobro VHDL-ja, a v verilogu bi s taksnim stavkom (niso definirana vsa stanja in manjka default) dobil latch.
LP!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Če uporabljaš desetiški zapis, je vendar samo po sebi umevno, da so zanj potrebni 4 biti. Kako pa naj zadeva ve, da bi rad štel samo do 3 ?
Če veš, da bo šlo samo do 3, uporabiš dvobiten std_logic_vector(1 downto 0).
chaos je napisal/a:
Kolikor se spominjam (cca 10 let), obstaja rezervirana beseda "other" ali "others" za vsa ostala stanja. Malo poglej Help.
when "000" => blabla1;
when "001" => blabla2;
;recimo, da 010 izpustimo
when "011" => blabla4;
when "100" => blabla5;
when "other" => blabla6; To velja za vsa stanja (010, 101, 110, 111), ki niso izrecno definirana pri naštevanju.
LP, Igor
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo: ni samo po sebi umevno, to je bil moj point. V verilogu preprosto reces 2'd3 - 2 bita, desetiska stevilka 3. Sicer pa po tvoji logiki tudi stirje biti niso dovolj - kako bos zapisal devet (9)? Kvecjemu bi bilo to res za sestnajstiski zapis.
LP!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
To je šminka od prevajalnika. Zadaj ti definira vektor (1 downto 0), pri VHDL ga pa pač moraš sam.
chaos je napisal/a:
Verjetno si mislil, da 3 biti niso dovolj (111= 7).
9 = 1001, torej 4 biti.
Še vedno poglej "other". Verjetno ima podoben bonbonček tudi Verilog.
DODANO: Aha, to je verjetno tisti "default", ki si ga omenil zgoraj.
LP, Igor
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VHDL compiler ima zelo močno optimizacijo.
Če določen vektor nikoli ne pride do števila večjega od 3 in tudi ni možnosti da bi kakšna večja številka kdaj prišla gor, bo neaktivne DFFje in povezave enostavno pobrisal stran.
Zaradi tega se včasih zgodi, da se kak projekt lepo skompajla ampak za hudiča nikakor ne dela. Takrat se splača detajlno branje reporta od prevajanja - dostikrat najdeš da ti je pomembne signale enostavno pobrisal - zaradi neke majhne napake v programu.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak še vedno ne vidim logike. Tole (spodaj) je kot vem identično case stavku, pa ne javi nobene napake. A ni to bolj podobno hrošču?
library IEEE;
if izbor = 0 then blabla0;
elseif izbor = 1 then blabla1;
elseif izbor = 2 then blabla2;
elseif izbor = 3 then blabla3;
end if;
lp, Klemen
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda se ustavljati na takih podrobnostih. Uporabiš tisto opcijo ki zanesljivo dela Smile
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, da sem hotel naredit en generic modul, kjer se dolžina vektorja "izbor" lahko spreminja. V tem primeru (z desetiškimi vrednostmi) mi potem ne bi bilo treba ročno popravljati dolžine zapisa.
lp, Klemen
davide
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.83
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čisto osnovno vprašanje, kako napisati kodo v vhdl-u ali v verilogu za zaznavanje pozitivne fronte pritisnjene tipke, kjer ob pritisku na tipko npr. zažene števec, ko pride števec npr. do določene vrednosti se vse ustavi in spet čakamo na ponovni pritisk tipke??
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Key: process(TIPKA)
begin
if rising_edge(TIPKA) then
--koda
end if;
end process;
