smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 1:46 pm Naslov sporočila: redni servis oljnega gorilnika |
Na gorilniku bi bilo potrebno narediti servis :1. šoba
2.vložek filtra , 3,... , 4.meritev.
Če ima kdo informacije kolko se giblje cena takega servisa ???od -do |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Šobo+filter dobiš praktično povsod tam kjer prodajajo dele za ogrevanje (Kaka termotehnika mi prva pade na pamet)
Zadeva niti ne stane veliko
Potrebno bo spucati peč, spucati gorilec, preveriti lopute
Nastavljati, če je bilo že prvič ustrezno - ni treba.
Mogoče samo popraviš odmik elektrod, to je pa to. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
V naših krajih od nekih 40EUR naprej, 60 se mi zdi že rahlo drago. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Če boš delal sam, očisti še filter na črpalki za nafto, Lamborghini (to je gorilnik) ga ima, za ostale pa ne vem. Pravilno izgorevanje pa nastaviš takole: poišči vijak za regulacijo količine zraka in ga odvij, da bo zraka preveč. Potem ga privijaj, da začne plamen rumenkasto svetiti, takrat se tvorijo saje. Nato ga malo odviješ, ravno toliko, da se saje še ne tvorijo. Plamen pa gledaš skozi luknjico, ki jo ima v ta namen vsak gorilnik. _________________ lp |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
In pravilno nastavitev preveriš z lambda sondo v dimniku.
Če je nimaš, pokličeš prvega dimnikarja. Bo meritev cenejša kot pa izgube nafte zaradi neoptimalno nastavljene peči. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
Pri čiščenju sploh ne rabiš zganjati znanosti okrog nastavitev, le potrudiš se, da mehansko nič ne spreminjaš ampak samo čistiš saje.
Se mi pa, glede na tvoja pretekla vprašanja ( 1 , 2 , ...), nekako zdi, da bi rad zganjal sivo ekonomijo z zastonjskarskim znanjem....
Poleg tega si len uporabljat velike začetnice in ostalo pravopisje? |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 12:04 am Naslov sporočila: |
Sam gorilnik ni potrebno navadno zelo dolg čas nastavljati, če je bil v začetku dobro nastavljen, le dizo in filtre je potrebno redno menjavati / čisiti (jaz jih vsako leto).
Drugače pa pogledaš v navodila za uporabo gorilnika, kjer je tabela v kateri piše kakšen tlak kurilnega olja je potreben in tlak ventilatorja- zraka za določeno dizo.
To nastaviš in še preveriš razmake (kateri so tudi v navodilih za uporabo) in vse mora delovati tako kot je potrebno. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 12:47 am Naslov sporočila: |
maty je napisal/a: |
IN vse to imaš?
Iz izkušenj. Sem "štelal" gorilec . 100x nato poklical servis. DELA! Vžiga iz prve, kot se reče, poraba -20% . Kjub temu, da sem vgradil novo šobo jo je serviser zamenjal. Razlog napačen kot!
Skratka. Po tem ko je bil servis opravljen je gorilec deloval cca 20% manj časa čeprav je šla "zima not".
Dober servis ti zna prihranit kar nekaj l nafte. Nimamo vsi znanja in instrumentov za optimalni izkoristek točno določene peči. Vključno z dimnikom, da se razumemo.
Glej zgoraj!
Dober servis _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
maty Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
Ja seveda, bistvenega pomena so podatki o pretoku (galoni), kotu in obliki dize.
Za nastavitev potrebuješ manometer za pritisk olja, (lahko tudi manometer za podtlak-da preveriš če še črpalka ima dovolj podtlaka da "vleče" olje iz cisterne) in lahko kar doma narejen milibar manometer za zrak.
Manoemter za olje te pride nekje 50€, milibar manometer pa 180€ ali si ga sam narediš: U-ROHR MANOMETER
, pa tudi pomično merili oz. šubler
Dejstvo je, da edino kar bo po letih potrebno nastaviti je pritisk na črpalki, ker pač zaradi obrabe bo čez čas padel.
Če je vse vredu nastavljeno, pa lahko preveriš tako, da med delovanjem zmanjšaš tlak za 3bare pod delovnega in gorilec še vedno mora brez problemov delovati.
Torej če se držiš vseh nastavitev, katere so v navodilih za uporabo, izbereš proizvajalca dize katerega proizvajalec gorilnika priporoča, bo izkoristek "optimalen" (optimalno ni nič, zato v narekovajih) .
Itak pa vsako leto pride dimnikar na letni pregled in izmeri izpuhe. Pri meni je vedno ok. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo podatke o nastavitvah tlaka črpalke in zraka za Ecoflam Minor Uno-R (s predgretjem)?
Na netu najdem samo podatke za večje Minorje, za tega pa ne, podatki za Minor 1B pa nisem prepričan, če so ustrezni.
Sprašujem zato, ker se je merilo tlak na pumpi, ki je bila menjana = 11 bar.
Doma je še en enak, rezervni gorilec. Tlak z isto šobo, kot je bila original =7 bar.
Prejšnji lastnik tega gorilca je trdil (in dokazoval z računi), da je bil ta gorilec redno servisiran in izvajane meritve.
Kaj je sedaj bolj prav? |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Tlak pod 10 bar je loterija, ker šoba ne razpršuje prav (sploh manjše) in izgorevanje je temu primerno.
f(velikost šobe+tlak kurilca)=moč, zrak in plamena plošča se nastavlja na pravilno zgorevanje. Tip šobe pa glede na kurišče.
7bar jaz ne bi nastavil nikoli na šobo manjšo kot 1.0, pa še to kvečjemu v testne namene...
10bar je minimum. So pa prenekateri šalabajzerji, ali pa "mojstri premogarskega kova" zagovarjali manjši tlak s "črpalka manj trpi". Hudiča, črpalka pri malih gorilcih je narejena za 14÷16bar!
Nazadnje urejal/a MadMax Sre Nov 02, 2011 4:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 4:52 pm Naslov sporočila: |
Tlak je IMHO odvisen od šobe (koliko potrebuje min. pritiska da je vzorec razpršenja "lep") ter kolikšna je potrebna moč peči (spet omejeno z velikostjo šobe ter peči).
EDIT: vidim da me je nekdo prehitel. |
bojans Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 5:22 pm Naslov sporočila: |
Kolikor se jaz spznam na gorilce .
Ni se samo šoba in tlak. Optimalno je treba nastaviti tudi "globino" šobe v ohišju pa še nekakšen usmerjevalnik zraka. Za šobo. Vsaj tako je bilo pri mojem gorilcu.
Tukaj so pa že štirje parametri za uskladit. Plačilo instrumentov + izkušnenj serviserja se ti povrnejo v enem mesecu. Seveda je pa vprašanje. Dobiti pravega serviserja! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 5:32 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Tukaj so pa že štirje parametri za uskladit. Plačilo instrumentov + izkušnenj serviserja se ti povrnejo v enem mesecu. Seveda je pa vprašanje. Dobiti pravega serviserja! |
"Nekakšen usmerjevalnik" je plamena plošča. Šobo napram njej se nastavi po tovarniških navodilih, ki pa so povečini enaka za vse "enake" gorilce, to je praktično več kot 95% gorilcev pod 50kW.
Z nastavitvijo globine plamene plošče (in z njo šobe) v plameni cevi štelaš %CO.
Niso vedno samo 4. Lahko imaš še kombinacijo nastavitve primarnega in sekundarnega zraka. Pa elektrode. Pa....
Ni pa to noben bavbav nastavit brez instrumenta, le malce bolj moraš vedet kako zadeva funkcionira. Sam sem zadevo nastavil tako, da sem samo za dober % falil CO2.
Ampak ker se večini ne da delat magisterija iz štelanja gorilca, za kar sicer plačaš par deset evrov vsakih par let, se pač večini bolj splača poklicat serviserja.
Čeprav je vsa "znanost" na spletu. Če jo prefiltriraš in skoncentriraš je ni niti za en A4 list. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Šoba je 0.5, vsaj mislim, nisem šel gledat.
Se mi je kar zdelo, da ni brez razloga toliko zmogljiva pumpa, kot je. |
Uptime: 500 dni
