FFT na mikrokontrolerju
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:  FFT na mikrokontrolerju Odgovori s citatom
Ojla,
rad bi naredil fft analizo na lpc2148. Sem preiskal forum, pa nič našel. No, na googlu sem našel nekaj programov, pa bi rad nekaj dodatnih razjasnitev. Je pač že dolgo tega, ko sem se to učil, pa še takrat nisem bil nek hud teoretik.
Torej, rad bi izmeril frekvence npr. vsakih 50Hz do 10kHz. Načeloma bo signal bolj kot ne ene frekvence, mogoče dveh. Koliko se spomnim, mora biti frekvenca tipanja vsaj 2x najvišje frekvence.
Torej:
frekvenca AD-ja: 20kHz (vsakih 50us)
čas zajema: 1 perioda osnovne frekvence 50Hz: 20ms
število meritev:400
Torej vhodna matrika RE[n]=ADsample(t) IM[n]=0 n=0...399
Izhodna matrika: RE[n] = amplitude frekvenc IM[n] = ni pomembno
Katere frekvenca je potem zastopana v RE[0] (DC?), RE[1], RE[2]....
Če ima kdo kako dobro kodo v Cju, prosim, če jo nalepi.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na primer tole z neta:
http://search.yahoo.com/search?p=fft+on+arm&ei=UTF-8&fr=moz35
in
http://forums.arm.com/index.php?/topic/14796-512-bit-fft-on-arm-cortex-m3/
LPC2148 ima največ 60MHz takt in 4,5MHz AD periferijo, [slovenščina je zame švedska vas], da bo najbrž treba kaj resolucijo zmanjšat.
Aktiv.: 70795.14
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, si bom (parkrat) prečital, če mi bo kaj jasno.
Jaz sem gledal tole stran, program v basicu je kar enostaven:
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prof. dr. Matjaž Vidmar je izdelal radar z DSP funkcijami na LPC2148. In to v assemblerju. Smile
http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html
Mogoče, če delaš v Cju, skočiš za izračun v assembler, uporabiš ta del kode in potem nadaljuješ v Cju.
Time is like a fuse, short and burning fast
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole pride prav (je sicer za Cortex M3 serijo):
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10913_CM3_DSP_library_v1_0_0.zip
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10913.pdf
http://www.rielektronika.comule.com/
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da boš vzorčil omrežne veličine (tok, napetost). Sicer je res, da je omrežna frekvenca 50Hz, vendar niha okoli 50,0000.
V kolikor se tvoje okno zajema ne ujema natančno s periodo osnovnega harmonika bo prišlo do prepuščanja. Kar ti bo precej zmanjšalo frekvenčno ločljivost in občutljivost.
V praksi se za rešitev tega problema uporabljata dve rešitvi:
1. uporaba oken, pri čemer moraš za isto frekvenčno ločljivost bistveno podaljšati okno zajema (cca 4 do 10 krat) in posledčno FFT.
2. sinhronizacija na signal, ki ga zajemaš. S tem zagotoviš, da ne pride do prepuščanja.
LP, Mitja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
