Zandja meglenka.....okvara
mateo
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 20:17
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 3:04 pm    Naslov sporočila:  Zandja meglenka.....okvara Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam Hyundai Accent l.01.Problem je v tem da mi ne ne dela zadnja meglenka.Stvar je sledeča:
Ko vklopim stikalo za zadnjo meglenko mi ta ne sveti.Ne sveti mi ne žarnica od zunaj in ne tista lučka v stikalu(tista za siganlizacijo stikala).
Sveti mi samo lučka z slikco.
Pogledal sme žarnico 12V n 21W in je cela,pogledal sem varovalko je cela 10A.Kupil sem novo stikalo in klub temu ne dela....
Potlej sem po vzel inštrument v roke,sem vklopil stikalo za meglenko,ter snel žarnico,pomeril sem napetost na fasngi ta je 9,13V.Pogledam čez avto na armaturo in vidmi da na stikalu sveti lučka za sgnalizacijo.Vstavim nazaj žarnico v meglenko(žarnica ne sveti) ugasne pa se lučka za signalizacijo......Potlej sme začel sklepat da nekaj v stiku.....Ko vklopim stikalo štrom je ... ko vstvavim žarnico se podre............
Potlej pa sem naredil nekaj drugega......vzel sem stikalo od gretja zadnjih šip(ta zdraven rdečega).Razlika med njia je v načinu vklopa....od meglenke stikalo klocne.....od gretja-stikalo pa ima mehak vklop. je pa res da sami pini na stikalih so med obema stikali različna..Imata 2 od 3 iste kompinacije.No potlej ga postavim namesto meglenke.......ga stisnem in žanica zagori v meglenki.....zanimivo.......Potem se mi pa postavi vprašanje zakaj potlej orginal stikal ne vžge meglenko.....
Sredinska konzola
 Velikost datoteke:  11.46 KB
 Pogledana:  4182 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je kje slaba masa. Preveri kje je masa privijačena na karoserijo in očisti spoj (z brusnim papirjem). Prav tako lahko to narediš pri jezičku za žarnico, če je oksidirano. V glavnem preveri spoje.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti ne prekinja kakšen spoj v konektorju?
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
a misliš na stikalu konektor?
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
RUros je napisal/a:
Hvala ,bom pogledu če je kje slaba masa........
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril konektor za zadnjo meglenko? Jaz (ko sem imel še accenta) sem jo kasneje eliminiral...bil sem brez meglenke, vem pa da do nje pride "švoh" žica, ne vem če ni celo 1mm2....
Nimam slik brez nje ampak vseeno; http://www.mojalbum.com/divniydon/accent
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
koko si pa na tehničnem ušel čez:)
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh niso porajtali....Smile No, malo offtopic: Ko vidiš kakšen avto ki se vozi po cesti, se kdaj tudi vprašam kako je čez tehničnega prišel.... Mogoče kak € oz. sixpack znancu ki dela na teh.pregledih?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="aljoš"]Si preveril konektor za zadnjo meglenko? Jaz (ko sem imel še accenta) sem jo kasneje eliminiral...bil sem brez meglenke, vem pa da do nje pride "švoh" žica, ne vem če ni celo 1mm2....
Korejci, pa tudi drugi radi "šparajo" pri bakru. Po mojem občutku je kar precej kablovja v avtomobilu cca 0,75 mm2. Sicer pa za obremenitve 20W = ~ 1,6A ta presek zadostuje. Problem se pojavi na spojih, kjer ni dovolj mehanske trdnosti in spoj potem ni več spoj. Kot je problem zgoraj. Prepričan sem, da je nekje od varovalke pa do stikala nekje slab spoj na stiku kabel - kabel čeveljček. Če izvleče žarnico mu kontrolna lučka normalno sveti, ko vstavi žarnico mu ugasne. Kdo tukaj upa trditi, da mase ni? NI plusa!
+ pa pride od accu preko ...... stikala ..... žarnica - masa.
............................." išči napako"
Nisem avtoelektričar, uporabljam pa logiko. Lahko, da se motim Silenced , počakajmo. Morda bo avtor teme našel napako in celo poročal.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor razberem iz njegovih sporočil je vzrok za okvaro samo v stikalu. Masa, plus, ohišje,...?
Če pa je zamenjal z drugim stikalom in je žarnica svetila, torej je okvarjeno le stikalo.
lp, ElGrigon
Uptime: 499 dni
