ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: starter z stalnimi magneti |
Razmišljam, da bi starter z 4 elektromagneti predelal , da bi dal notri neodym magnete in spredaj kroglični ležaj.
Ali je kdo kje zasledil kaj podobnega?
Po moje bi dobil močan motor z solidnim izkoristkom za e bike ali scooter!? _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70755.36
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 1:17 am Naslov sporočila: |
Kupi že narejen motor. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 8:30 am Naslov sporočila: |
hlajenje oz. gretje je odvisno od izkoristka- po moje bi prepih skozi bil dovolj, ker starter grejejo v veliki meri elektromagneti.
Pyro- 1KW+ motor stane ogromno, naredim ga pa za drobiž (če bi uspelo) _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 10:33 am Naslov sporočila: |
Motor s trajnimi magneti ni vlečni motor!
Krivulja navora bo zelo drugačna, kot pri glavnostičnem motorju (kar je motor el. štarterja), ki je namenjen točno temu = elektro vleki. Izkoristek tako predelanega motorja bo katastrofa, navor pa tudi kot pri turbo traktorju -> neuporaben za vsak breg, razen za dirkanje po bregu navzdol, kjer gre tudi vsaka kanta za smeti enako dobro. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 10:34 am Naslov sporočila: |
Za bzerkrtačnik rabiš še kontroler, poleg tega tistih malo čez 80% izkoristek komot dosegajo krtačni motorji z neodym magneti, krmilnik pa zlotam sam  _________________ 3 x 3 = 9 |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
To o 80+% izkoristka, drži samo v zelo ozkem območju obremenitve in vrtljajev takega motorja.
Pri speljevanju s takim motorjem boš lahko srečen, če bo šlo samo 80% energije za kuhanje motorja, zažigaje kolektorja in kurjenje krtač. Zelo nezdrave razmere za motor.
Motorji s trajnimi magneti so poenostavljena varianta stranskostičnega istosmernega motorja. Ti motorji imajo zelo trdo karakteristiko.
V vlogi vlečnega motorja se vede kot avto, s katerim hočeš speljati v 3. prestavi. Z nekaj kurjenja sklopke ali gum na ravnem načeloma gre, v breg pa ne kaj prida uspešno.
Glavnostični (ne stranskostični, kot sem napisal najpre, hvala uporabniku Energetik-m za opozorilo) motor štarterja pa ima nasprotno zelo mehko karakteristiko in se zato vede, kot bi imel prigrajen avtomastki brezstopenjski menjalnik in posledično zna lepo speljevati in ima dober zkoristek v celotnem območju vrtljajev.
Žal tudi možnost, da bi z nekim sofisticiranim regulatorjem iz motorja s trajnimi magneti izvlekel lastnosti glavnostičnega, ni izvedljiva - tak regulator ne obstaja.
Razlog?
Glavnostični motor svoje odličnost v vlogi vlečnega motorja, botruje dejstvu da se vzbujevalni tok in s tem magnetenje motorja, avtomatsko prilagaja obremenitvi in trenutnim vrtljajem.
Pri trajnih magnetih je magnetenje stalno enako in zato dobiš zelo dober izkoristek (ne rabiš energije za magnetenje), samo pri določeniih vrtljajih in obremenitvi, povsod drugje pa je izkoristek slab ali kar zelo slab.
Če te skrbi, da bi glavnostični motor pobegnil in se razletel, lahko motor predelaš v compoud motor (malenkost slabši izkoristek, vendar ni nevarnosti pobega). Če te zanima kako, poglej zip datoteko, ki sem jo pripel v:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=296201#296201
Edit, huda tipkarska napaka.
Nazadnje urejal/a Azrael Tor Nov 01, 2011 11:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Sicer boš imel pa kar precej izgub tudi v prenosih. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
Azrael- sedaj imam v mopedu motor z stalnimi magneti in dela super, le lahko bi bil malo močnejši (nad 50A se začne kar greti).
Z speljevanjem sem zelo zadovoljen, saj dela odlično.
Pyro- prenos je en majhen zobati jermen, ki se ne greje in ima zelo dober izkoristek.
Če dvignem kolo je tok prostega teka samo 0,3A višji, kot pa na samem motorju
Prenos:
http://www.hopsasa/f/30/jE/2KvwcG3V/dscf0017-copy.jpg _________________ 3 x 3 = 9 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Stranskostični motor štarterja pa ima nasprotno zelo mehko karakteristiko in se zato vede, kot bi imel prigrajen avtomastki brezstopenjski menjalnik in posledično zna lepo speljevati in ima dober zkoristek v celotnem območju vrtljajev.
Glavnostični motor starterja... _________________ lp |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 11:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala, imaš povsem prav.
Moja napaka, ko so prsti hitrejši od misli.
Sem popravil tudi v prejšnjem sestavku. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 8:58 am Naslov sporočila: |
Če dvignem kolo je tok prostega teka samo 0,3A višji, kot pa na samem motorju Smile
Tak prenos je kar super izveden. Problem bi mogoče bil le na dežju zaradi zdrsavanja jermena. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Nič ne bo zdrsavalo, ravno zaradi tega je uporabljen zobati jermen. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 9:28 pm Naslov sporočila: |
Potem je pa vse čisto ok |
Uptime: 499 dni
