ventilator Neznanec
Pridružen-a: Sob 05 Nov 2011 14:07 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 05, 2011 2:24 pm Naslov sporočila: potek napetosti na kondenzatorju |
Sem nov na forumu...
Trenutno študiram elektrotehniko 2.letnik ETAP (energetika).
Obiskujem predavanja Analogna in digitalna elektronika, poleg predavanj imamo tudi laboratorijske vaje. Na eni izmed vaj smo dobili list na katerem moramo narisati potek napetosti na kondenzatorju. Vem, da tok prehiteva napetost za 90 stopinj, ampak v tem primeru imamo graf v odvisnosti toka od časa. Podoben primer nam je asistent pokazal le grafično pri odvisnosti napetosti od časa (podoba piramide-graf).
Matra me firbec, kako sploh dobiti napetost, poleg tega da vem, da je I=C*U, ampak tukaj moramo upoštevati tudi čas in u=uc+uESR. Uporabiti moram integral. Ali ve gdo za kakšen ''hint'' kako sploh začeti..
LP vsem elektronikom
1.37 MB |
34 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: |
Tisto o 90 stopinjah velja v idealnem primeru in pri izmenični (sinusni) napetosti. Boš moral malo manj "energetsko" razmišljati
Kondenzator in njegov ESR v bistvu predstavlja RC člen. Kakšna bo oblika napetosti na njem pri vzbujanju s pravokotnimi impulzi pa boš (upam da) sam ugotovil... glej "impulse response" na linku.
ventilator Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2011 3:08 pm Naslov sporočila: |
oblika napetosti bi mogla biti v obliki piramide ali ^ . Če gremo od začetka... za I=10A v času 2ms, ter I=-5A v času 6ms, od usega skupnega periodnega časa Tp=8ms. Zdej je treba to vse skupi vpeljat v enačbo po možnosti z integralom
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 05, 2011 3:50 pm Naslov sporočila: Re: potek napetosti na kondenzatorju |
ventilator je napisal/a: |
... vem, da je I=C*U, ... |
Za začetek lahko pravilno zapišeš zgornjo enačbo (kuku).
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: |
Pomaga kaj tale stran?
