| Avtor |
matichribar Član
Pridružen-a: Ned 02 Okt 2011 20:18 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.14 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:17 pm Naslov sporočila: Načrt za "delay line controller" |
Za maturo bi rad izdelal tako imenovani "delay controller". Gre za stvar, ki je nepogrešljiva v svetu ozvočevalcev. Namreč kot vemo je hitrost zvoka 340 m/s in ko ozvočujemo večje dvorane zvočenje spredaj ni dovolj. Potrebuješ tudi neke zvočnike npr. na sredini dvorane in na koncu itd. Ker pa je hitrost zvoka tako majhna nastane zamik in za ta zamik je potrebno imeti ta "kontroler zamika".
Stvar je ponavadi narejena taki, da vanjo vtipkaš št. metrov, ki predstavljajo oddaljenost zvočnika od začetka odra ter potem izračunajo koliko morajo zamakniti signal po teh določenih metrih.
Zanima me če ima kdo že kakšen načrt v zvezi s tem.
Ta stvar izgleda nekako takole: http://www.thomann.de/de/the_tracks_dl_2918_delay_line_controller.htm
Rabil pa bi 2 enega za levo in enega za desno stran (lahko tudi oba v enem).
Najlepša hvala in lep pozdrav |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:45 pm Naslov sporočila: |
Najbolj osnovna izvedba delay-a in reverba je bila napeta vzmet in na vsaki strani elektromagnetna tuljavica, ki je ena zanihala vzmet, druga pa sprejemala vibracije.
V sodobni tehniki se zadeva rešuje z DSP-ji.
Signal je treba vzorčit, ga za določen čas nekam shranit in potem spet reproducirat.
Zadevo se da zelo elegantno rešit z enim FPGA-jem, nekaj RAM-a in ADC ter DAC.
Malo sam preštudiraj stvar, saj je to del tvoje izobrazbe:
| Citiram: |
| za maturo bi rad izdelal |
Google je tvoj prijatelj za začetek. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
matichribar Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:58 pm Naslov sporočila: |
| Na googlu sem že iskal vendar nisem našel nobenega načrta. Imaš mogoče ti kakšen načrt ali se bo potrebno ta projekt lotiti od začetka? LP |
| Nazaj na vrh |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.49 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 4:44 pm Naslov sporočila: |
večinoma je mišljeno da stvar narediš od začetka, ker če dobiš načrt potem to ni tvoje
naredi najprej vsaj osnovno skico ali vezje ali del kode (karkoli) pa ti bomo povedali kaj popravit in kako naprej. Temu je tudi forum namenjen |
| Nazaj na vrh |
polhar Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
da ne boš rekel da sem neuporaben
išči v googlu pod:
audio delay circuit
ali pa
audio delay scheme
ipd. |
| Nazaj na vrh |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.25
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 5:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj je pa narobe z tistem na linku? _________________ LP Tilen |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
| TilenS je napisal/a: |
| Kaj je pa narobe z tistem na linku? |
| Citiram: |
| Za maturo bi rad izdelal |
| Nazaj na vrh |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.15 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Poglej za čipovjem, ki slišijo na ime FIFO, striček G... ti bo pomagal, .. _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Če imajo vsi zvočniki enako dolžino kabla, pri tistih ki so bližje pa ta kabel zviješ in spraviš v neko lično škatlo je stvar enostavno in hitro rešena  |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
LOL cero,
po kablu gre "zvok" malo hitreje kot po zraku in bi rabil konkretne kilometre za kompenzacijo  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67892.46
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 11:10 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 9:03 am Naslov sporočila: |
| Išči pod "bucket brigade delay". |
| Nazaj na vrh |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.87 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 27, 2011 11:54 am Naslov sporočila: |
| Obelix je napisal/a: |
Raje pozabi!
To je bilo aktualno ko sem jaz pripravljal diplomsko nalogo. Čipovje je bilo drago kot žafran! Par let kasneje so te komponente nekam izginile iz trgovin ker so se pojavili modernejši in cenejši postopki z digitalizacijo avdio signalov in s shift registri. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
| Nazaj na vrh |
