vrtenje elektro števca
patriot35
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2011 21:12
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:  vrtenje elektro števca Odgovori s citatom
Danes sem izklopil glavno varovalko v elektro omarici. Pogledam na elektro števec in ta se še veselo obrača. sicer ne hitro vendar bi rekel, da se je po izklopu glavne varovalke še vrtel. Ali je to normalno in števec rabi ne vem koliko časa da se neha vrtet ali se mora ustavit takoj ko se varovalka izklopi?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počakaj, da se rdeča oznaka na disku spravi na sprednjo stran... takrat se bi pa moral ustavit.
Tule nisem več aktiven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec se ob prekinitvi maksimalne obremenitve ustavi prej kot v pol sekunde.
Ko porabnikov ni priključenih, stoji popolnoma pri miru.
Ali imaš enofazni priključek? Koliko amperov?
Ali živiš v večstanovanjski stavbi? Ste se v stanovanje vselili prvi, ali je že bil kak podnajemnik v istem stanovanju pred vami? Je kak sosed, ki je bil notri že od začetka (ali je celo sodeloval pri izgradnji), električar?
(Poznam primer, kjer so vsi odgovori DA, ker si je en tip večje porabnike povlekel kar preko tujega števca)
LP, Igor
Matjaž
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ''igo'' to pa je predrznost Smile
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da če števcu prekineš porabo toka, napetost pa je na njem še vedno prisotna, se bo ustavil v trenutku. Če pa mu istočasno ukineš še napetost, torej da je popolnoma odklopljen, bi se znal še malo vrtet. Samo razmišljam.
Vem pa da je notri en permanentni magnet, ki deluje kot brezkontaktna zavora za disk.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni to glavna varovalka last elektropodjetja?
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na smučanje med največjim mrazom, ter izključi glavne varovalke tako da tisti ki se slučajno greje na tvoj račun zmrzne ali pa ostane kje v temi Mr. Green
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bloku v Kranju smo imeli luč v predsobi, ki je gorela še vedno, čeprav sem izklopil vse varovalke. Me prav zanima, kako je kak sosed klel takrat, ker v svoji predsobi ni mogel vžgati luči.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Mislim, da bi tudi v tem primeru magnet moral zavreti števec zelo hitro. Vrtinčni tokovi.
O vprašanju: Če števec ne miruje, pomeni, da to niso bile varovalke skozi katere teče tok, ki ga meri dotični števec.
Na žalost precej pogosto v stanovanjskih blokih, kjer so inštalacije posameznih stanovanj zabrkljane med seboj.
lukluk
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2011 14:19
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je pri tem vprašanju dosti pomankljivosti.
Če si izklopil samo eno glavno varovalko se ti bo števec vseeno vrtel. Ob primeru da si izklopil vse tri glavne varovalke se števec nebi smel vrteti.
Prav tako pa tudi mene zanima kako si prišel do teh glavnih varovalk.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2011 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lukluk
Od kje tebi prepričanje da ima 3~ ???
Tisto plombo od pancerke pa ni ravno problem dol sneti ? Večina starejših bajt ima plombo od pancerke samo "nataknjeno" gor. Saj se včasih zgodi, da tudi ta odleti.
LPG
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva debata,števec se vrti,glavne varovalke ni,kaj pa je kje v stanovanju električni tok (vtičnice,luči,bojler dela,itd) ? Če se števec vrti ima napetost na priključnih kablih. Videl sem že števec,ki se je vrtel nazaj ko ni bilo porabe,naprej pa v primeru vklopa porabnikov. V glavnem ne bi smel biti problem ugotoviti za kaj gre na licu mesta,seveda na daleč lahko pač ugibamo kaj bi lahko bilo.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O jaz bi tudi tak števec, čez noč pač nebi imel nič prižgano.
yugokoral
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je s števcem vse ok, bi se mogel v pol sekunde ustavit (če je pod napetostjo ali ne), če si izklopil glavno varovalko. Če imaš trifazni števec oz. sistem, bi potem takem mogel izklopiti še ostale dve varovalke, ker po teh dveh lahko če vedno teče kak tok (ali pa tudi samo po eni), odvisno kateri porabniki so priklopljeni na ostale faze. Če ni to kar sem napisal, je pa potem nekaj narobe s števcem, ali pa enostavno tok še od nekod teče čez števec.
smart
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
Kraj: okolica Grosuplja
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo za šalo: če imaš elektromehanski števec, zamenjaj dovod in odvod, števec se ti bo vrtil v nasprotno smer, oziroma lahko preklapljaš preko stikala levo-desno.
p.s.: ne pozabi preklopiti na normalno delovanje, da ne boš naslednji mesec imel manj kWh kakor prejšnjega Shame on you
Uptime: 500 dni
