vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 11:13 am Naslov sporočila: Linux C RS232 serial port neznanje - problem ECHO |
To vprašanje sem že postavil na Linux Ubuntu Forumu, a ta forum je, nekako bi rekel mrtev. Vsi samo berejo nihče ne odgovarja. Zato se vračam k staremu doremu elektronik.si forumu, verjetno bom tukaj prej našel odgovor.
Problem: kako izklopiti ECHO na sporočila, ki prihajajo.
To je lahko zelo neugodno, če nameravam presedlati iz RS232 (full duplex) na RS485 (Semi duplex) linijo, kjer bi se echo mešal za prihajajočim signalom in naredil kaos.
V dokumentu The.Art.of.Readable.Code.pdf sem prebral, da se to upravlja z ECHO in ECHOE flag-i recimo tako, kot sem poizkusil:
Koda: |
options.c_lflag &= ~ECHO ; // poizksuim disable ECHO inputa
options.c_lflag &= ~ECHOE; // poizksuim disable ECHOE inputa |
a rezultat je presenetljiv: echo se je izklopil na bash vratih, preko katerih dajem ukaze, kaj naj se dela, mimogrede, ta vrata so Putty preko interneta dostpam do njih, med tem, ko je na RS232 vratih, ki jih odpiram z OPEN ni nič spremenilo.
To ugotavljam tako, da ko recimo vtipkam na slepo ukaz dir, dobil lepo seznam datotek, a črk, ki sem jih vtipkal (dir) ni videti na Putty ekranu.
echo lepo vidim na Poscope-u. Kot da bi open echo ukaz bil na drugih vratih in ne na RS232. |
vilko Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 2:28 pm Naslov sporočila: |
Hurra, našel sem.
Napaka, ker sem enostavno kopiral vzorce.
Vzorec je imel open izza tcsetattr ukaza, torej tcsetattr ukaz ni imel pravega fileid parametra in je postavljal parametre na standartni terminal namesto na mojega.
kogar zanima, vsej je napiesano v
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009604599/basedefs/xbd_chap11.html#tag_11 |
