pomivalni stroj gorenje
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 6:38 pm    Naslov sporočila:  pomivalni stroj gorenje Odgovori s citatom
Mi lahko samo kdo, ki je ze kdaj razmintiral, kako za vraga dobis vrata od pomivalnega stroja dol? Se ne pustijo prepricat da bi sle dol...aja, gre pa za starejsi tip pomivalnega? Mogoce ma kdo kak user manual ali kaj podobnega?
hvala in lp
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj
Napisanih je premalo podatkov!
Sklepam:
- Če gre za vgradni stroj in so nanj montirana lesena vrata, imaš na strani črno plastično odprtino. V to odprtino vstaviš ključ ali si izdelaš kavelj, ter notranji del potegneš navzven, z roko pa rahlo potegneš leseni del vstran, pred tem moraš odvit dva samorezna vijaka, ki sta privita skozi celotna vrata v les, nahajata se (če odpreš vrata do konca), na levi in desni strani, čisto spodaj.
- drugi način ima na strani plastične letve, privite s tremi stranskimi vijaki na sama kovinska vrata, te odviješ in snameš leseni del, plastični kotniki ostanejo priviti na leseni del vrat.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor, ampak ne gre za vgradnega ampak navadnega samostojecega. Ce ti kaj pomaga, gre za tip pms 60s ( star je okrog 10 let). na zalost tako nobena od tvojih 2 opcij ne pride v postev. Se kaksna druga ideja?
hvala in LP
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nejc_b je napisal/a:
" ne gre za vgradnega ampak navadnega samostojecega. tip pms 60s "
Potem pa sploh ne vidim kakšnega problema, odviješ vse vijake na samih vratih in snameš vrata dol. Sicer se mi poraja bolj zanimivo vprašanje. Zakaj za vraga bi pa sploh rad snemal vrata dol??
Menim, da bo bolje, da napišeš kaj te sploh muči?
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj za vraga bi rad jemal vrata dol..ker je sputu vodu k sosedom v spodni stuk, pa obodno tesnilo se da zamnejat BP, pa spodnje tesnilu tudi, se eno tesnilo pa je skrito pod tecajem vrat ( tudi to je hin pri meni) in ga nikakor ne dosezem ce so vrata gor. Odvijem vse vijake ja, in se vedno vrata niso hotela dol. (izgleda kot da si je kak delavc v gorenju mislu, nej se jeb... kdor misli to kej sam zamenjat.)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je spustil na vratih in ne npr. na pumpi, termostatih ali kateri od cevi?
In še, za vsak primer, če res teče na vratih, si se prepričal, da ne jemlje preveč vode? Presostat zaradi netesnosti ali smeti lahko poskrbi, da se v stroj natanka toliko vode, da začne puščati na vratih, čeprav s tesnili ni nič narobe, samo ne zdržijo tolikšne teže vode (vrata tudi niso grajena za tak primer).
Sicer je tak stroj šel od bajte pred nekako 7. leti in nisem prepričan, če ni tista guma spodaj samo zato, da ne kaplja, če odpreš vlažen stroj, v njegovo drobovje, s samim tesnenjem vrat pa ta guma nima zveze.
Vendar ker se glede tega lahko motim, poslikaj zadevo in uspele slike pripni na forum.
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
do tja (v drobovje) se morem pa se spustis, se nisem prisel. Da so gume fuč se mi je pa zdelo samo zato, ker mi je velik kos ostal med prsti ko sem [slovenščina je zame španska vas], ce so se sploh kej elasticne.. to da so bile popolnoma preperele po 10 letih uporabe se pa ze skor spodobi.
hvala zaenkrat, bom probal se kaj vec ugotovit, ce pa ne bom, pa poslikam
Uptime: 500 dni
