Stroj za izdelavo sladkorne pene
sllez
Pridružen-a: Sob 12 Mar 2011 13:51
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:  Stroj za izdelavo sladkorne pene Odgovori s citatom
Odločil sem se za izdelavo stroja za sladkorno peno. Motor ki vrti posodico z sladkorjem že imam, vendar pa imam problem z grelcem. Doma imam 2200 vatni grelec kar pa je za moj namen preveč. V grelcu je navita cekasta žica ki sem jo vzel ven. Za gretje posodice bi potreboval okoli 400 vatov moči. Če ima kdo kakšno idejo kako bi tok znižal na želenega naj to prosim napiše.
Lp. Luka
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ETA Cerkno nimajo ničesar že narejenega? Če bi hotel zmanjšati moč grelca, bi moral še dodatno žico naviti zraven, več žice bi pomenilo večjo upornost in s tem manjši tok oziroma moč. Ali pa vzameš en dimmer s triakom (in hladilnim telesom) in reguliraš moč grelca.
Nazadnje urejal/a sebaveh Sre Nov 23, 2011 10:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triak regulator bi vsekakor deloval. Enaka zadeva, ki se uporablja za regulacijo moči luči. Samo dimenzionirana mora biti na 2KW
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelec, ki ima 2KW zmanjšaš z dimerjem na 400W.
Zanimivo - 1600W gre pa v toploto na triaku. Priporočam zelo dobro hlajenje,
triak BTA40 (ohišje RD91) , pa še zeblo te nebo. Če bo ulična prodaja triak z
hladilnikom daj na daljši kabel. Gretje nog ali tazadnje.
Poišči manjši grelec.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 2:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo.
Me prav zanima kako si to izračunal.
Če bi se na triaku kurilo 1,6 kW bi od njega ostal samo še oblak dima, niti nogic in ohišja na bi več našel Mr. Green
Na triaku se bo kurilo nekje 3 do 4W toplote, za kar zadostuje navaden aluminijast hladilnik.
sllez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem triak zniža ampere (sem bolj nov na tem področju)
In pa kaj je dimer
PonosniSlovenec
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimmer
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu ista stvar z rahlo drugačnimi vrednostmi:
http://aljaz.info/elektro/nacrti/regulator_moci.gif
http://aljaz.info/elektro/nacrti/skica_regler_moci.gif
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelati grelec tako, da se uporabi žica iz nekega drugega grelca je nesmiselno:
- če je bil stari grelec že samo 1x v uporabi, je njegova žica zelo krhka in neuporabna za navijanje novega grelca;
- žica je pod napetostjo - dotik je nevaren zaradi vročine in elektrike (grelna žica mora biti zalita v šamot ali nameščena na nek nosilec, tako zaradi mehanskih problemov (vroča žica se raztegne), kot tudi varnostnih).
Predlagam, da najdeš grelec ustrezne oblike, moč, če bo prevelika, pa ni problem znižati. Baje pa nekatera podjetja tudi izdelajo grelec po zahtevah kupca.
sllez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z cekasto žico ni problema ker je debela 1mm in navita v približno 1cm široki spirali.
Na toploti se ne upogiba pa tudi v stroju bi bila zašcitena.
