CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Okt 12, 2005 9:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče manjša ideja.
Osebno velikokrat obiščem forum in vedno znova iščem kaj drugega kot samo "kako to, kako ono". Seveda so internetni forumu odlična priložnost za zbiranje informacij, vendar pogrešam več na vižo "naredimo nekaj (skupaj)". Lahko bi zbrali nekaj predlogov in se glede na število interesentov odločili za nek projekt. Lahko bi potekalo več projektov različnih težavnostnih stopenj hkrati. Že če bi trije aktivno sodelovali bi tema preživela.
Pač predlog.
lp, CarpeDiem |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70800.93
Objavljeno: Sre Okt 12, 2005 9:48 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 6:17 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem je podal odličen predlog, ki bi lahko popestril dogajanje na forumu, pa še kaj zanimivega lahko pride iz tega. Sporočili sem potegnil iz prvotne teme, ker mislim, da si tole zasluži samostojno diskusijo.
Tule poskusimo s predlogi o možnih projektih in načinih njihove izvedbe. Če se bo pojavila izvedljiva ideja, jo bom poskusil na nek način podpreti. Možnosti je več: od odpiranja novega foruma, kjer bi se lahko ukvarjali samo s tem projektom, ... Po diskusiji se bodo verjetno pokazale tudi nove možnosti.
Z idejami na plano
Lp, Frenki |
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 6:38 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 6:39 pm Naslov sporočila: |
Odlična ideja.
Mogoče bi odprli nov forum "Projekti Maxi". Da v njem ne bi nastala zmešnava, bi predlagal, da v njem nove teme (naslove) lahko odpirajo le moderatorji. Vsi člani pa seveda lahko sodeljuejo v odprti temi. Če se bo v kakem drugem forumu pojavila zanimiva tema, pa se z dovoljenjem avtorja lahko premakne v ta forum. Prav tako se nova tema lahko odpre na željo članov. Mislim Frenki, da lahko za začetek premakneš moj usmernik z digitalno regulacijo napetosti. Tam je vse za samogradnjo. Strošek izdelave ni velik. Gre pa za pripomoček, ki sodi v vsako elektrodelavnico. _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 7:53 pm Naslov sporočila: |
Tole bi pa tudi mene zanimalo.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 9:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi bila ena tema za ideje za projekte, na podlagi teh idej pa bi se odprle posebej teme za posamezne projekte. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.92
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 9:49 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 10:41 pm Naslov sporočila: |
Moj predlog bi bil izdelava GSM upravljanja in nadzora parametrov ter pozicije vozila preko GPS-a in GPRS-ja in tudi zvočnega nadzora - poslušanja. Upravljanje bi potekalo preko SMS sporočil ali DTMF ukazov - po želji. Podatki pa bi se logirali na serverju.
Pri takem projektu bi prišli v "igro" specialisti za elektroniko, računalništvo-software, internetne povezave, GSM telefonijo, avtomatizacijo, avtoelektriko ... v glavnem večina sodelujočih na forumu.
Seveda bi projekt zastavili malce širše, da bi bil z majhnimi prilagoditvami uporaben tudi za stanovanja, hiše, vikende, stroje ... |
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 11:17 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Določiti bi bilo potrebno pravila za objavo in se jih potem tudi držati. Pripravljen sem pomagat in za začetek lahko skupaj spackam ena pravila objavljanja. |
Mare zmenjeno. Glede "Maxi projekta" tudi že padajo ideje, kot kaže lahko tole res postane zanimivo. Forum sem odprl, če bo še karkoli potrebno podelat okrog tega, bom uredil ko se pokaže potreba.
Če se vzamemo skupaj in vsak prispeva nekaj in uredi z upoštevanjem enotnih pravil, bo nastala zelo uporabna zbirka. |
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 6:37 am Naslov sporočila: |
Na forumu je sicer že kar nekaj uporabnih stvari, ki pa so žal pozabljena v ozadju. Zato predlagam, da vsak poišče svoje ter, da naredimo v tem forumu neke vrste kazalo. Vsak naj doda svoje stvari. Bomo potem moderatorji uredili, da bo vse v enem spročilu. _________________ lp
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 7:08 am Naslov sporočila: |
Naredil sem KAZALO . Če se kdo spomni še kake stvari na forumu, naj to doda. _________________ lp
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 9:30 am Naslov sporočila: |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 9:38 pm Naslov sporočila: |
Vse kar bo disalo in baziralo na Philipsovem in Analog Device (mogoce
se kaj drugega) chipovju, sem pripravljen podpreti z brezplacnimi vzorci.
Seveda ce bodo le ti pri proizvajalcih na voljo.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 11:10 pm Naslov sporočila: |
Z odzivom na tole temo ste me pa presenetili. Mare k napisanemu bo težko kaj dodati. Če se ob objavi držimo predlaganega sloga in vsebine, bi morala nastati zelo uporabna zbirka na enem mestu.
Lp, Frenki |
