Elektromotor za kolesarski simulator
mihies
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila:  Elektromotor za kolesarski simulator Odgovori s citatom
Malo me ima, da si naredim en kolesarski ergometer za deževne dni. Nekaj takega kot tale Tacx http://www.tacx.com/producten/vr-trainers/genius/index.dot
Ogrodje bi že nekako spravil skupaj, programska oprema je najmanjši problem, ne vem pa, kakšen motor bi uporabil za zaviranje/poganjanje zadnjega obroča kolesa.
Kot omenjeno, bi rad simuliral tudi spuste, zato potrebujem elektromotor in ne samo zavore.
Torej, ima kdo kakšno idejo kak motor bi lahko uporabil - kontroliral bi moč zaviranja (vzpon) ali poganjanja (spust)? Več kot 500W moči ne potrebujem.
Hvala za nasvete,
Miha
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrteti moraš tudi prvo kolo na biciklu, ali pa ne boš obdržal ravnotežja.
Ker pa rabiš motor in dinamično zavoro v enem stroju -> istosmerni glavnostični motor ali nek modelarski BLDC, ki ima tak regulator, da zna tudi zavirati z motorjem.
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Mislim, da ni potrebno - oz. da je zadnje dovolj.
Začenjam googlat, hvala.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš trenutno nekaj dni zastonj poštnino in tole so izdelki z manjšimi napakami, zelo ugodno. Ob samogradnji boš prišel na isto ceno.
http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=2343
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Misliš da, res?
Koliko stane tak motor sploh?
Mogoče veš, kako se mu reče po angleško?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje da... ne vem koliko stane motor.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mihies je napisal/a:
Drži, pravzaprav ni nujno za ravnotežje na biciklu, ki ga goniš na valjarjih, da vrtiš sprednje kolo. Lahko v ta namen tudi privariš primeren nosilec na okvir bicikla. Sicer potem dobiš brezvezno zakompliciran sobni bicikel, vendar to vsekakor ne gre skupaj s tvojo željo, da bi simuliral spust.
Pri vseh enoslednih vozilih, se pravi tudi pri biciklu, se pravilno in prvenstveno zavira s sprednjo zavoro, z zadnjo samo držiš smer. In kako to misliš doseči, če ne boš vrtel sprednjega kolesa?
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega http://www.tacx.com/MEDIA-REPOSITORY/Afbeeldingen/producten/Vr%20trainers/2011/Fortius/Intro/FortiusMP_2_195x146_large.jpg
Sej na koncu koncev bi strojno opremo tudi kupil (železje, motor in napajalnik) samo ti verjetno povsod poskušajo dati še en kup, meni nekoristnih, zadev (računalnik, programska oprema, senzorji etc.) -i.e. tacx fortius.
Pri spustu mi pa zaviranje ni nek pomemben faktor, bom pač zaviral na zadnje kolo, če bom sploh zaviral kaj dosti.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leto ali dve nazaj sem tudi sam hotel narediti kaj takega. V neki tuji spletni trgovini vem da so imeli naprodaj samo motor od fortiusa za 90E.
Sicer pa simulacija spusta ni namenjena bremzanju, ampak temu da ima kolo stalno neke obrate.
lp primoz
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem ti je kaj uspelo?
http://www.wiggle.co.uk/tacx-fortius-motor-brake tle je za 200€ - inflacija Smile
Aha.
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po drugi strani pa, če je motor tak problem, bi za prvič lahko zvozil tudi z neke vrste zavore, torej brez poganjanja - samo bremzanje. Za spust bi pač sprostil zavoro.
Mogoče bom pa enostavno kupil Tacx 1680 Flow in njegovo zavoro sam šofiral.
plesec
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
Ugotovil sem da v doglednem casu ne bi naredil stvari. In sem kupil Tacx Flow.
Pri spustu pa je stvar taka da motor vzdrzuje ali celo povecuje obrate kolesa. Ko zacnes obracat je zato povsem drug obcutek kot pa ce bi startal iz mirujocega polozaja.
Morda samo ideja: pesto z vgrajenim motorjem - ce le lahko deluje kot zavora. Imas potem tudi precej manj hrupno zadevo.
Se opravicujem za z,c,s ampak sem na tipkovnici brez nasih znakov.
lp primoz
mihies
Prispevkov: 165
Aktiv.: 0.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej, nič opravičevat Smile
Ja, verjetno bom tudi jaz to ugotovil.
Glede na to, da imaš Flow, kako dejansko zgleda? Mislim na komunikacijo iz zavore. Iz zavore gre 4 žilni (?) kabel v računalnik na krmilu? Če je res tako, bi se dalo sklepati, da je to serijski kabel?
Verjetno ni nikjer dokumentacije o protokolu preko tega kabla?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen brushed motor iz el. bicikla bi bil ok ?
Pa ga lahko preprosto zaviraš
plesec
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel je res 4 zilni. Obicajni kabel za priklop telefona. Sigurno je neka serijska povezava, kaksna pa ne vem. UART? I2C? Ena zica je GND, ena mora biti napajanje (ker enota na balanci nima baterije / napajanja), preostali dve zici sta potem karkoli.
Verjetno bi se dalo ugotoviti kako poteka komunikacija. Ampak od tega ne bi imel kaj veliko.
Sicer je pa trenazer ena silno dolgocasna zadeva. To vsaj zame ni kolo. Tako da mesamogradnja ne zanima vec. Me pa malo vcasih zagrabi da bi naredil merilec moci za kolo.
lp primoz
