| Avtor |
ales224 Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 0:59 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 9:10 pm Naslov sporočila: TOTER MIDI |
Ali ima kdo kaj gradiva, ali kakeršne koli podatke o delovanju modula, ki se vgradi na harmoniko in z njim lahko preko mešalke in ozvočenja igraš tudi druge instrumente, spremljavo,...
Hvala
Aleš |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.93
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 10:17 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
ales224 Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 9:35 am Naslov sporočila: |
| Harmonika nima strune, ampak so v njej peresa, nameščena na luknjicah, skozi katere pride zrak, ob pritisku na tipko. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 7:57 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
ales224 Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 9:56 pm Naslov sporočila: |
Aha, no tega pa jaz tud nisem vedel
Se opravičujem! |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Okt 16, 2005 10:13 pm Naslov sporočila: |
04/5318176 je telefon od Matjaža Glavača iz Lesc, ki je bil zraven, ko so to reč pogruntali.
LP |
| Nazaj na vrh |
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.59 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Okt 17, 2005 12:17 pm Naslov sporočila: |
Poišči v tis.telekom.si
in sicer totter (Mengeš).
Za dinamiko pa ima senzor tlaka.
lp Danilo |
| Nazaj na vrh |
AudioLogs trgovec
Pridružen-a: Čet 17 Nov 2005 12:08 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.16
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 12:21 pm Naslov sporočila: midi |
Pozdrav
V harmoniki so tako imenovane štime jezički glasilk ki so uglašeni.Ampak to nima veze z MIDI-jem za katerega praviš.
MIDI je protokol standard od leta 1983 (se mi zdi),Music Instrument Device Interface,torej pomeni z nizom ukazov,v katerem so zajeti parametri se inicializirajo instrumenti,tonaliteta,efekt...itd.
Torej MIDI kontroler ki je pritrjen na harmoniki se krmili preko tipk z hall senzorji,ki se jih pritrdi na ohišje,na vzvodih tipk pa so magnetki.
MIDI kontroler je sestavljen iz mikrokontrolerja,ki sledi programiranim ukazom na serijski izhod v MIDI protokolu,uporablja se DIN priključek.
Zaradi velikega števila vhodov tipk,mislim da obsega 3 oktave je uporabljena matrika,torej celi toni/oktava,poltoni/oktava,7*3 in 5*3.
Pri diatonični harmoniki,popularnio rečemo frajtonarca je sprememba tonalitete pri odpiranju meha in zapiranju.Takrat se uporabi senzor tlaka oz podtlaka,ali pa celo cenejša varianta z optiko.
Naj bo to za dovolj...ostalo pa so že poslevno skrivnosti...
lp,Milenko |
| Nazaj na vrh |
ales224 Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2005 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ja hvala za enkrat!
Če pa še kaj ko niso poslovne skrivnosti pa se priporočam! |
| Nazaj na vrh |
LENUH Član
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.16 Kraj: vreme
Objavljeno: Sre Nov 29, 2006 7:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enemu domačemu muzikantu zamenjal takoimenovani rid rele ...ali herkon rele, ki pritegne ko muzikant poglobi tipko in magnetek, ki je pritrjen na štangico te tipke v tistem trenutku skene dva kovinska jezička..torej to je rele, ki je v podolgovati stekleni bučki in zaradi magnetka , ki se mu priblža, ta dva kontakta prideta v stik. Seveda je ta stik potreben da preko matrice midi elektronika da potreben protokol. Seveda so ljudje ta svoj sistem zaščitili a kot dobro veste nič ni takega kar se ne da pogruntati oz. celo izboljšati ...lepo pozdravljeni  |
| Nazaj na vrh |
johan Član
Pridružen-a: Čet 30 Nov 2006 18:18 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Nov 30, 2006 6:32 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo dobro dodati, da klaviature na svojih midi izhodih delujejo podobno, vendar ne povsem enako kot TOTTER MIDI na harmoniki.
Govorim o glasnosti.
Pri klaviaturah je glasnost odvisna od udarca tipke, torej močneje kot udarimo bolj glasen je zvok.
Pri TOTTER midi sistemu je zvok neodvisen od udarca po tipki, temveč od moči raztezanja meha. (Pri harmoniki je seveda povsem nepomembno kako močno posamezno tipko udarite). Vendar ima to svoje slabosti, predvsem ko povezujete svoj sistem z sistemom glasnosti na midi modulu.
Tam namreč lahko nastavljate krivulje glasnosti, ki delujejo lahko tudi v drugi smeri (bolj močno tipko udariš - tišje bi zvenela). Ker harmonika ne prenaša informacije o jakosti na istem midi kanalu kot klaviature, se pri povezavi s harmoniko na modulu te stvari ne da krmiliti. Tako je samo od g. Totterja odvisno kakšne krivulje vam bo v midi oddajni modul vgradil.
Johan |
| Nazaj na vrh |
juraled Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Nov 2009 17:00 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se trudim izdelati midi vmesnik, pa nekako nimam dovolj izkušenj na tem področju. Tako kot ste že napisali v zgornjih prispevkih, vse drži.
Če ima kdo kej gradiva o tem bom zelo vesel.
To pa bi rad izdelal zato, ker sem tudi sam "muskontar" in ta projekt bi rad spravil v diplomsko nalogo.
Hvala |
| Nazaj na vrh |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:55 pm Naslov sporočila: |
juraled...in kako daleč si dejansko prišel ali si v bistvu še samo pri ideji?
Boris |
| Nazaj na vrh |
tonesem Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2019 14:20 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.61
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 8:41 am Naslov sporočila: totter midi priključitev na alternativni način. |
Stara tema pa da ne odpiram nove.
Imam harmoniko z toter midi 2 sistemom, verzija 2.3 ima pokrit tako levi (basi) kot desni del (melodijske tipke). Konektor zunaj midi ima 5 pinov. Nimam pa nič ostalega kar bi rabil zraven - zunaj, torej napajanik, kablji, generator zvora/ sintisajzer..
Ta izvedna nima zunanjega kontolerja (ki je pritrjen zunaj, prikazovalnik, oz tipke za spreminjanje zvokov in nastavitev spremljave). Ne vem če sploh obstaja za to verzijo zunanji kontroler ?
Kolikor mi je znano opreme za to verzijo več ni na voljo.
Če je signal iz harmonike standarden, kako bi si lahko sam naredil oz kateri sisisajzer uporabiti in drugo opremo da bi to zaživelo. Torej da bi imel spremljavo briton, kitara, bas kitara Ima kdo kakšne načrte kako so sploh pini razporejeni, kaj je na zunanih pinih pri tej verziji ITD... ? |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jun 12, 2025 10:49 am Naslov sporočila: |
Ne poznam konkretno tega sistema, ampak če je "pamet" zunaj, harmonika pa preko MIDIja samo javlja pritiske in spuste tipk, potem lahko uporabiš katerikoli MIDI sintetizator, ki pa ti bo seveda igral samo to, kar igra harmonika (oz. kar si pritisnil).
Sama logika spremljave itd. je pa na strani računalnika, a verjamem, da obstaja tega kar nekaj. Bo pa povedal kdo drug kaj več o tem.
| Nazaj na vrh |
