timer v PIC16F648A
JuRiii
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:  timer v PIC16F648A Odgovori s citatom
Sem začetnik v programiranju pic, in me zanima za en program katerega sem napisal. Namreč zadevo imam narejeno da vklopi rele in preverja stikalo ko je sproženo se rele izklopi. Zdaj bi pa dodal še čas, rele vklopi preverja tipko in če v določenem času ni sprožena se rele sam izklopi.
Uporabljam PIC16F648A
LP, Jure.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, v kakšnem jeziku pa programiraš? Najbolje bi bilo, da kodo pripneš tule.
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiram v assemblerju
Koda:
list p=16f628a
   #include <p16f628a.inc>
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _LVP_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
   org 0x000
   goto Program
   org 0x004
Program                        ;Začetek programa
   bcf STATUS,RP0
   movlw b'00000111'
   movwf CMCON
   bsf STATUS,RP0
   movlw b'00000111'
   movwf TRISA
   movlw b'11110000'
   movwf TRISB
   bcf STATUS,RP0
   clrf PORTB
VentilY1
   bsf PORTB,0               ;Vklopi ventil Y1, priključenega na pin RB0.
Stikalo1
   btfss PORTA,1             ;Ali je stikalo1, priključeno na pin RA1, sklenjeno?
   goto VentilY1             ;Ni sklenjeno, preveri stanje ventila Y1.
   bcf PORTB,0             ;Je sklenjeno, izklopi ventil Y1, priključen na pin RB0.
VentilY2
   bsf PORTB,1               ;Vklopi ventil Y2, priključenega na pin RB1.
Stikalo2
   btfss PORTA,0             ;Ali je stikalo2, priključena na pin RA0, sklenjeno?
   goto VentilY2             ;Ni sklenjeno, preveri stanje ventila Y2.
   bcf PORTB,1             ;Je sklenjeno, izklopi ventil Y2, priključen na pin RB1.
Ventil_mirovanje            ;Ventila X1 in X2.
   bsf PORTB,2               ;Vklopi ventila X1 in X2.
Stikalo3
   btfss PORTA,2            ;Ali je stikalo3, priključena na pin RA7, sklenjeno?
   goto Ventil_mirovanje      ;Ni sklenjeno, preveri stanje ventila X1 in X2.
   bcf PORTB,2               ;Je sklenjeno, izklopi ventil mirovanja, priključen na pin RB2.
Izklop_napajanja
   bsf PORTB,3               ;Stanje na pinu RB3 postavi na stanje 1.
   sleep
end
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa pa želiš, da rele čaka, preden se sam izklopi? Bi to želel rešiti s timerjem ali bolj začetniško z nekim softverskim loopom?
LP, Matjaž
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja z trimerjem bi sicer želel samo za začetek nisem imel v planih. Drugače 1. plan bi bil prib. 10s med 1. in 2. stikalom. 2. plan pa še preko trimerja en izhod časovno reguliran.
