Faza, nula in zemlja - po eni žici
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:  Faza, nula in zemlja - po eni žici Odgovori s citatom
Kaj si vse srbi ne zmislijo...
1 mm2 neizoliran vodnik, ki vsebuje L,N in PE. Prenese moč 5kW ter ne strese, če se ga dotakneš z golo mokro roko. Skonstruiran je tako, da ne dovoljuje elektronom da "pobegnejo".
Ne verjamete ? - poglejte:
Energy one vire 230 v Milutin Miletic SERBIAN
burned burned Smile
Če ne gre - ne obstaja!
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To spada pod malo za šalo... Neutral
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto sem se spozabil, dajte Moderatorji to prestavit prosim.
Hvala
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lakiran drot ftw
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna potrata materiala!
Po eni žici pelje samo fazo, ničlo in ozemljitev. Lahko pa bi šlo še vsaj nekaj sto tisoč telefonskih paric, signalnih vodov in kar je še te navlake. Laughing Cool
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa optika? Če lahko mojster prepriča elektrone, da se vozijo, kot po avtocesti sem in tja, potem lahko prepriča še fotone, da potujejo kot v tunelu... Sicer ima tisto ultra plastiko za pretvorbo signal. Kdo bi vedel...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bogami,proti temu Milutinu je Nikola Tesla pravi osnovnošolček Mr. Green
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino bi bilo da bi napeljal po hiši eno žico namesto tri žice.Bi prihranil stroške.Kako bi trifazni kabel 5 v eni žici? Mr. Green
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, razumem vaš sarkazem, toda video je prepričljiv, in prav zanimivo bi bilo vedeti, kako to deluje...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu videa vidim TRI ~ 1mm2 "dinamo lak" žice. Kojk drojtov rabiš ta trofazno napeljavo? Minimalno za delovanje, varnost pozabi!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Človeku od srca čestitam za prezentacijo.
Kako malo je treba, da nate.... ljudi.
O fiziki in elektriki pa raje ne bi.
Tokokrog je le tokokrog, zaščitni vodnik je pa tudi še vedno zaščitni vodnik.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tako: Vse kar reče TV ali pa sedaj YouTube, že mora biti res.
In nato folija zavije čokolado v svizca ali nekaj takega.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Madžioničar" Milutin...
Se bojim, da se bo na kakšni njegovi prezentaciji zgodilo
yugokoral
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Se čist strinjam...
Tm k je pa tri žice vleku na tri štekarje, je pa zihr nulo speljal spodej pod desko, al pa kej podobnega...
