Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: Sevanje elektroinštalaciji |
Mene zanima kako je s sevanjem inštalaciji če je veliko kablov inštalacije speljanih zraven ležišča po zidu s tem da je to vse izolirano in pokrito(v steni)? Lp _________________ Prejudice is ignorance... |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Verjetno te zanima, če škodi zdravju. Jaz bom rekel, da da, čeprav mnogi trdijo drugače. To, da je izolirano, pa nič ne pomaga. _________________ http://mcmetlika.si |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 1:46 pm Naslov sporočila: |
Katero sevanje misliš? Si lahko malo bolj specifičen? _________________ Tule nisem več aktiven. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 1:46 pm Naslov sporočila: Re: Sevanje elektroinštalaciji |
Lizard64 je napisal/a: |
Mene zanima kako je s sevanjem inštalaciji če je veliko kablov inštalacije speljanih zraven ležišča po zidu s tem da je to vse izolirano in pokrito(v steni)? Lp |
Zaradi zdravja? Potem raje kupi ali pa si izdelaj ionizator s karbonskimi vlakni. Raznim sevanjem se ne boš mogel izigniti in se boš samo zakompleksal. |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 4:53 pm Naslov sporočila: |
Lahko se izogne sevanju - klik pa še misli ti nihče več ne bo mogel brat  _________________ lp, Klemen |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 5:54 pm Naslov sporočila: |
Hh, zanimivo, kdo bi mi pa misli lahko bral, kar tako na daljavo? Je pa to le začasna rešitev. Bolj je problem, da zaradi skrbi fašeš čir na želodcu, infarkt, v naslabčem primeru možgansko kap. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
Beseda sevanje je zelo širok pojem. In če se želiš izogniti vsem sevanjem, je rešitev naslednja:
Zaliješ se v svinec (hudič v sili še muhe žre, oz. se požvižgaš na RoHS) in parkiraš nekje za Plutonom. Da ne bo neke nesrečne pomote, mislim tisti žepni planet tam zunaj.
In boš hudo dobro zaščitem pred skoraj vsemi viri sevanja na veke vekov.
Glede kablovja, najbolj nevarno je njihovo sevanje, kadar so predolgo časa preobremenjeni. Je že kar nekaj folka v bližini spražilo v takih primerih. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:02 pm Naslov sporočila: |
In boš hudo dobro zaščitem pred skoraj vsemi viri sevanja na veke vekov. |
Oh pa nebo nebo.
Tudi kalij ki ga imamo v telesu je kar konkretno radioaktiven.
Notranji sovražnik pa to
Tako da:
Ločit se od žene (prejmeš dodatno sevanje od nje)
Porušit bajto (stene oddajajo radon) a potem te praži pa sevanje iz vesolja ..
Težka bo to, težka |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:31 pm Naslov sporočila: |
No sej ni treba tolko pretiravat... Mogoče pa samo kakšna izolacija ki bi zmajnšala vpliv? _________________ Prejudice is ignorance... |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
Prodajajo tudi samolepilno aluminizirano zidno tapeto; zalepi jo čez koder v zidu potekajo kabli in jo veži na ozemljitev šuko vtičnice ...  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 7:44 pm Naslov sporočila: |
Proti EM sevanju je uporabna Faraday-eva kletka. Mogoče boš že kaj sevanja zmanjšal, če boš uporabil kovinski kanal ter ga ozemljiv. Mogoče bi delno zmanjšal sevanje, če bi kanal (plastični) z notranje strani oblepil z Alu folijo. Lahko bi tudi kable povil v alu folijo ter jih na enem koncu ozemljil. Sam pa se nebi kaj dosti obremenjeval s tem. Dnevno ookasiraš dosti več sr*** iz okolice, kot pa ti škoduje tisto sevanje.
LPG _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
LCD ugasni - oddaja svetlobo, pa luč tudi ugasni. Na sonce ne hodi !
Pa gret se ti tudi ni treba. Torej nič ognja, centralne,....
Nič TV-ja, mobitelov, radia,... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 8:13 pm Naslov sporočila: |
Sevanj je veliko vrst.
Seva radiator. Če drugega ne IR svetlobo. Ti škoduje?
Seva mobilni telefon S tistimi par Wh, kot jih vsebuje baterija.
Seva računalnik! Svetlobo, GHz procesorja, IR = toplota.
Seva navaden "šporget na polena" in krušna peč. Spet smo pri IR sevanju.
Zanimivo je, da je ljudi bolela glava, ko so postavili bazno postajo. OK vse v redu! Samo bazna postaja še NI BILA VKLJUČENA!
Rodil si se v "sevanju" žic iz zida. Ti kaj manjka? Tebi tvojim staršem?
Takšne bi najraje poslal v Potočko zijalko ali pa kakšno drugo jamo. Krzno nase, pa s poleni kurit. Zajca pa na roke ujet! Puška tudi seva!
Doma ima pa mikrovalovno pečico. A zanjo se pa ne sekira "koliko pušča"?
Ima radiouro - budilko ob postelji. Koliko pa ta seva? Kako jo bo pa napajal brez ~230V?
Najbol me pa pojezi pri teh "kvazi sevalnikih". Boji se sevanja hkrati pa HOČE vse udobje.
Naj izklopi "pancerko" pa ne bo sevanja!
Pa UPS na hladilnike za ta čas.
Upam, da normalni zastopite, da je to samo parodija na "sevalno ogrožene". _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 5:56 am Naslov sporočila: |
@bojans
Skoda ker ni mogoce tukaj klikniti LIKE kot na facebooku!
 _________________ Lep pozdrav! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 7:30 am Naslov sporočila: |
V izogib sevanju se lahko prakticira izklop inštalacije v spalnici za čas spanja.
Ampak kaj ti pomaga zaščita pred sevanjem v spalnici? Ali misliš, da boš bolj zdrav odšel na "drugi svet"?
Skratka... Brez veze.  |
