DeadGamE Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2011 22:40 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Dec 08, 2011 11:02 pm Naslov sporočila: Enosmerna napetost pri polvalnem in polnovalnem usmerniku |
Mene zanima, kako se izračuna DC pri polvalnem in polnovalnem usmerniku!
Moram izračunati valovitost, ki pa je efektivna izmenična napetost/enosmerna napetost * 100%.
Polvalni usmernik:
Napajanje je 9V AC in upor z 560
V vezju je elektrolitski kondenzator z 10 F
Z osciloskopom sem izračunal, da je maksimalna napetost 1,7 V, torej je efektivna napetost 1,2 V. Zdaj pa nevem, kako priti do enosmerne napetosti.
Polnovalni usmernik:
Napajanje je tudi 9V AC in upor je enak kot prej (560 ).
Elektrolitski kondenzator je tudi enak ( 5 F).
Izmeril sem maksimalno napetost 0,8 V. To je 0,57 V efektivne napetosti.
Slišal sem, da je pri grecu enosmerna napetost enaka vhodni napetosti (9V) * 1,41 (koren iz 2). A to drži?
Lep pozdrav! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 1:23 am Naslov sporočila: |
Temenska vrednost - padec na diodah oz. diodi |
DeadGamE Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 1:32 am Naslov sporočila: |
Mi lahko napišeš enačbo? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 2:21 am Naslov sporočila: |
x1.41 - 0.7V za vsako diodo če je silicijeva |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 2:25 am Naslov sporočila: |
S tem dobiš max. napajalno vrednost na izhodu. Če uporabiš kondenzator samo za shranjevanje energije bo max napetost na njem enaka tej vrednosti, mogoče malo manj ali malce več, odvisno od padca na diodi in upornosti trafoja, omrežne napetosti ter podobnih parametrov
Pa v drugem primeru nimaš elektrolita enakega. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
DeadGamE Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 2:37 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Torej morem 9V množiti z 1,41 in nato odšteti 0,7 V (pri grecu 1,4 V).
Za valovitost pa moram efektivno izmenično napetost za izhodu od diode deliti z enosmerno napetost na izhodu in nato množiti z 100%? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 9:01 am Naslov sporočila: |
yes
Za valovitost potem tisto deliš in to je to.
(čeprav to ni čisto kakor bi moralo biti, saj diode poleg tega da zbijejo napetost, ne prevajajo pri tistih 0.7V in dobiš malce razmaknjen sinus) |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
1. po usmerjanju je temenska vrednost enaka Uac * 1,41
Res je, za natančen izračun je treba upoštevati padce napetosti na diodah.
2. temenska vrednost izmenične napetosti po usmerjanju je U2ac-tem = (U2max-U2min) / 2
3. efektivna vrednost izmenične napetosti po usmerjanju je U2ac-ef = U2-tem / 1,41
To sicer ni čisto res, ker ta U2ac po usmerjanju ni sinusne oblike!
4. enosmerna napetost po usmerjanju je enaka srednji vrednosti izhodne napetosti:
U2dc = (U2max + U2min) /2
Kar spet ni čisto res, ker oblika napetosti na izhodu ni simetrične oblike.
Pri meritvi z osciloskopom lahko izmeriš U2max, U2min. |
DeadGamE Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
Torej je pri polvalnem usmerniku enosmerna napetost vecja kot pri polnovalnem, ker se odstejata padca napetosti na 2 diodah.
Po valovitosti pa ima polvalnik 1x vecje kot pa polnovalni? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 11:48 am Naslov sporočila: |
DeadGamE je napisal/a: |
Pri istem trafoju ja. Lahko imaš pa polnovalno narejeno z 2mi odcepi na trafoju |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Pri polvalnem je po usmerjanju frekvenca AC 50Hz, polnovalnem pa 100Hz.
Tako, kot si napisal, je lahko valovitost podobna, ker imaš v drugem primeru pol manjši kondenzator. |
DeadGamE Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore!! |
