Ventilator Peugeot 406
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:  Ventilator Peugeot 406 Odgovori s citatom
Zdravo
imam eno vprašanje glede peugeota 406 2.0 16V l.2000, kar na vsem lepem se mu prižge ventilator za hladilnik vode vse dokler mu ne snameš kleme iz akku-ja, potem daš nazaj klemo pa ne dela čez kakšno uro ali pa čez dva dni se zopet vžge in spet dokler mu ne snaneš kleme ali ga odklopiš? Ali je mogoče že imel kdo kakšno takšno izkušnjo oz. kaj bi to lahko bilo?
Lp, Alexis
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal menjati termostat ?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že eliminator povedal menjaj termostat, pa da ne boš narobe razumel ne tistega za hladilno vodo ampak električnega za ventiltor, ki ja ponavadi privit na hladilnik.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zabit bimetal v cevi, mašina pa kuha ?
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
termo stikalo zamenjal pa so še vedno isto dogaja
Lp, Alexis
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri motor imaš ?
Predvidevam, da imaš motor RFV, 97kW in da imaš klimo.
Preveri tri releje, ki so za ventilator (-ja).
Montirani so med dva ali ob en ventilator, v trikotni škatli.
Krmiljeni so iz ECU in tlačnega stikala klime.
Torej preveri te tri releje, tlačno stikalo klima sistema in modri senzor temperature (na ohišju pretočnega termostata). Na ECU je vezan tudi Bitron regulator, ki tudi rad odpove, montiran je povečini v koloteku pod plastiko. Krmili ga rjavi senzor temperature, ki je ponavadi poleg modrega, na ohišju pretočnega termostata.Napaka bo na enem od teh. Če se napaka pojavi pri /po uporabi klime - potem preveri tudi tlačno stikalo. Releji so tudi znani povzročitelji, vendar bolj pri pregrevanju, ker ne sklenejo zaradi slabega stika na priključkih ali pa ne popustijo, ker se zapika kontakt.
Če imaš možnost, preveri z testerjem, ki bo pokazal, ali je kriv kateri od senzorjev temperature. Če ni senzor pa bitron, releji in tlačno stikalo, kot sem prej napisal.
Hlajenje in ventilatorji.pdf
 Ime datoteke:  Hlajenje in ventilatorji.pdf
 Velikost datoteke:  394.7 KB
 Downloadano:  34 krat
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor je rfr 99KW z klimo.
preveril z testerjem brez napak, odpr škatlo z releji ob ventilatorju, ko sem udaril modri rele(močni 70A) se je ventilator izklopil. Rele sem preizkusil in dela normalno, ali je možno da ga je zapikalo? Zakaj?
Lp, Alexis
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si, da napakao začasno odpraviš, če snameš klemo z akumulatorja.
Če bi rele zapikal, snemanje kleme ne bi nič pomagalo ....
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri rele ne odklopi?
Ga lahko prepoznaš po priloženem načrtu ?
Če ne, pač preveri od kod se krmili rele, ki ne odklopi.
Seveda ga tudi menjaj, lahko začasno tudi obstoječe releje med seboj.
Sem že naletel na rele, kjer se je dogajalo, da se je dovodna žička tuljave ob pravem tresljaju naslonila na dovodni močnostni kontakt in se je rele sam držal do prekinitve napajanja.
Edino tako boš našel krivca.
mausklein
Pridružen-a: Ned 11 Dec 2011 13:03
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Kateri motor imaš ?
Ker rabim datoteko in moram nekaj naisati da jo lahko dobim čez tri dni je to to. Montiram pa klimo v ZX-a brez klime 2.0 16V in mimo motornega računalnika. Rabim preveriti, kateri signal je na katerem pinu tlačnega ventila za nadzor nad vklopom kompresorja. (izklop kompresorja, ko je previsok/prenizek tlak ter drugi signal iz kabine, ko pečka znotraj zmrzuje).
Hvala Igorju za datoteko.
Uptime: 500 dni
