transformator za elektronke
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:  transformator za elektronke Odgovori s citatom
Rad bi se malo igral z elektronkami, pa me zanima kakšne transpormatorje uporabljate za njihovo napajanje (saj vse delujejo pri višjih napetostih), kdo prodaja kaj takega, ali je treba naročit po naročilu. Rabljeni iz starih radijevi in podobnih zadev so ponavadi precej slabi, izolacija kar leti od njih.
lp, Klemen
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročiš toroid, kakršnega potrebuješ in to je to...dandanes je to relativno poceni .....
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lampe delajo od 0 V naprej, tudi napetosti in tokovi kurjave so različni, zato ne obstaja nek univerzalni transformator.
Take kot so v radioaparatih je nekoč delal Neon Vrsar, nekaj pa se danes najde tudi na ebay, sploh če želiš izdelati NF ojačevalec, kjer pa rabiš še izhodni trafo, ki spet ni samo ene sorte.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toroid za predojačevalnik na elektronke me je prišel pri znanem proizvajalcu iz šiške 17 evrov. Se ne splača eksperimentirat s starimi transformatorji iz odsluženih radijskih sprejemnikov.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anodna napetost za običajne aplikacije je 250V. Za to potrebuješ na sekundarju 170-180V.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo dovolj, da bo v neobremenjenem stanju anodna napetost 250V. Ko bo tekel anodni tok, bo napetost ustrezno nižja, odvisno od seštevka vseh tokov in kapacitete gladilnih kondenzatorjev. V praksi primerno za primer, ko je skupen tok, ki se ga vleče iz takega usmernika ranga mA.
Za izhodne stopnje, kjer anodni tokovi niso majhni, taka zasnova ni v redu, sploh ob upoštevanju, da razni pi filtri z upori niso nič izjemnega v takin napravah in tam so padci napetosti znatni.
V takem primeru bo enaka napetost sekundarja kot se želi doseči anodne napetosti, povsem v redu, le gladilni elektrolitski kondenzatorji morajo biti dimenzionirani na vršno napetost + nekaj rezerve.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sekundar s polnovalovnim usmernikom in gladilnim kondenzatorjem bo, ko bo obremenjen s nazivnim tokom dajal enosmerno napetost, ki bo nekaj manjša od nazivne izmenične napetosti sekundarja.
Brez bremena je enosmerna napetost Vdc=1.4*Vac
Pri 10% dovoljene obremenitve bo Vdc 10% večja od Vac.
Pri 100% dovoljene obremenitve bo Vdc skoraj enaka Vac.
Zato je za 250Vdc potrebno navitje za 250Vac.
zahac
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.72
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo računali Ueff X 1,41 X 0,9 =Uenosm.
LP Az
P.S- G. borber, kako pa kaj odgovor na ZS, že dooolgo čakam nanj ??!!
Vsem želim lep dan !
